AMI Rowe R1 Heritage - kein Ton
geschrieben von - posted by raalls
12.10.26 20:44
Hallo allerseits,
Ich habe mir eine AMI Rowe R1 Heritage zugelegt und alle Bestandteile wieder instand gestellt (dachte ich zumindest). Alles wieder zusammengebaut habe ich folgendes Problem:
Aus den Lautsprechern kommt nur sehr leise Musik. Die Stellung des Vol.-Poti hat keinen Einfluss darauf. Auch wenn ich den Stecker des Vol.-Potentiometers am Verstärker trenne hat dies keinen Einfluss (die Musik ist nach wie vor sehr leise wahrnehmbar). Wählen kann ich normal, die Mechanik funktioniert.
Folgendes habe ich unternommen (ohne Veränderung der Situation):
- 5U4 Gleichrichterröhre ersetzt
- Sicherung am Verstärker geprüft
- beide 12AX7 Röhren ersetzt
- Vol.-Poti gemessen (bis zum Stecker am Verstärker) --> Alles in Ordnung, kein Kurzschluss, kein Unterbruch
- Einspeisung eines externen Audiosignals, einerseits auf beiden Kanälen des Vorverstärkers, sowie direkt am Verstärker
- Funktion des Muting-Relais überprüft, indem ich den Cancel-Knopf drücke, während ich extern ein Audiosignal einspeise. sofort ist auch die sehr leise Musik nicht mehr hörbar --> Somit scheint das Muting korrekt zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Grüsse aus der Schweiz
Steve
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.26 21:23.
Re: AMI Rowe R1 Heritage - kein Ton
13.10.26 10:29
Ich vermute einen Toten Elko in der Spannungsaufbereitung für den Vorverstärker . Prüf mal die Spannung die in den Vorverstärker geht .
Andere Frage wäre wie sieht es aus mit dem Richtigen Anschluss von TA System und Lautsprecher ? Die Box hat ja auch die Phasenverdrehte Einspeisung und die überaus komplexe Anschluss bzw. Anpassungsmöglichkeit von Zusatzlautsprechern . Nicht das da noch einer was falsch angeklemmt hat .
13.10.26 11:20
Habe 24V am Stecker vom Amp zum Pre-Amp gemessen. Die Eingangsspannung am Pre-Amp sollte also OK sein. Die Elkos im Amp sind alle ersetzt.
Die Lautsprecher sind vermutlich richtig angeschlossen. Nachfolgend ein Bild der Anschlüsse am Verstärker und zum Vergleich das Anschluss-Chart. Mit der Phasenumkehrung denke ich hat es nichts zu tun, da ich zum Test ein Mono-Signal einzeln an jedem Kanal auf dem Pre-Amp sowie direkt am Amp angelegt habe und es sich überall gleich verhält.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.26 12:02.
13.10.26 12:30
Wieviel V hast du denn der Endstufe beim externen Einspeisen gegönnt ?
13.10.26 13:00
Habe vom Kopfhörerausgang am PC ca. 30 mV RMS angelegt. Habe das aber erst gemacht, als ich festgestellt habe, das bei der "Originalkonfiguration" beim Abspielen einer Single nur sehr leise etwas aus den Lautsprechern zu hören ist (und die Stellung des Vol.-Potis keinen Einfluss darauf hat). Beim externen Einspeisen war der Pegel subjektiv beurteilt ein klein wenig lauter. Ich gehe nicht davon aus, das der Pegel zu hoch war für die Endstufe, da das Problem schon vor dem Einspeisen bestanden hat.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.26 13:06.
14.10.26 19:39
Quote
raalls
Steve
Nicht unbedingt, das Muting Relais hat mehrere Kontakte, zwei schalten in der Endstude das Signal auf Masse, einer schaltet die Anodenspannung, einer regelt im Vorverstärker die AVC ab für das langsame Einblenden nach dem Auflegen der Platte.
15.10.26 01:29
Soweit ich das an zwei Schaltungen mit 7868 sehen konnte haben die an der Chinch Buchse der Endstufe 1V bei 1kHz dran geschrieben . Somit dürften 30mV ein wenig sehr wenig sein .
19.10.26 21:16
Ich habe mir einen Ersatz-Vorverstärker organisiert und angeschlossen. Siehe da, die Box läuft. Der Fehler muss also im Vorverstärker liegen. Zuerst dachte ich an einen Transistor. Ist aber vermutlich eher unwahrscheinlich, da bei einem Transistor tendenziell nur ein Kanal betroffen wäre. Ich bin mir nicht sicher, wie ich vorgehen soll.
Der Sound ist mit dem Ersatz-Vorverstärker grundsätzlich sehr gut. Jedoch habe ich auf der Einlauf- und Auslaufrille relativ laute Laufgeräusche. Sobald ich den Tonarm von der Platte hebe, wird nichts mehr eingestreut und die Box ist absolut ruhig. Könnte das mit dem Tonarmkabel zusammenhängen oder allenfalls mit dem Motor (Vibration? Obwohl ich die Gummis mit neuen ausgetauscht habe)?
Weiter hat der linke Kanal deutlich mehr Höhen als der rechte (relativ dumpf). Hängt ev. mit dem Ersatz-Vorverstärker zusammen, die Balance lässt sich kaum regeln. Der Ersatz-Vorverstärker ist nicht überholt. Die Kondensatoren vor den Lautsprechern habe ich alle ausgetauscht, an denen wird es nicht liegen.
20.10.26 01:27
Stichwort Phasenverdreht !
Wie hast du denn geprüft ob die Spannung für den Vorverstärker da ist ? Mich Interessiert dein Meßaufbau .
20.10.26 07:41
Quote
raalls
Hast du dir den Kontakt am Mute Relais angesehen der die AVC abregelt ? Wenn der geschlossen ist werden beide Kanäle abgererelt. Ansonsten käme noch die Erzeugung der Regelspannung mit Q8/Q9 in Frage. Hier wird aus den Signalen beider Kanäle EINE Regelspannung erzeugt, die sich dann wiederum auf die beiden Kanäle einzeln auswirkt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.10.26 07:49.
20.10.26 16:50
Das ursprüngliche Thema "kein Ton" scheint ein Konfigurations-Problem zu sein...
Ich habe gerade den funktionierenden Pre-Amp ausgebaut und eine erstaunliche Feststellung gemacht: Original (Kaufzustand) war ein R-4372B Pre-Amp drin (der eben nicht funktioniert). Mein Ersatz Pre-Amp zum Testen ist ein R4571A (auf dem Print selber steht R3800A). R3800A steht auch auf meinem Schema! Gemäss Stamann Archiv ist der R4571A der korrekte Pre-Amp für die Stereo RI-1 mit dem dazugehörigen Amp #4359A. Auf meinem Amp steht 602-04359 (immerhin auch eine Kombination mit 4359...). Pre-Amp R4571A und Amp 602-04359 funktionieren jedenfalls zusammen.
@Swen: Zumindest die Tonzelle ist Phasenverdreht angeschlossen. Das scheint korrekt zu sein. Zum Messaufbau: ich habe ganz einfach mit dem Fluke am Stecker des Pre-Amps (am Amp angeschlossen und in Betrieb) die beiden Pins die gemäss Schema Pre-Amp 24V haben müssen gegen Masse gemessen und entsprechend auch 24V gemessen.
@Jürgen02: Wenn das Mute-Relais anzieht werden drei Kontakte geschlossen und ein Kontakt geöffnet. Die Kontakte sind sauber und die Übergangswiderstände im mOhm Bereich.
20.10.26 19:38
Quote
raalls
Ja, der Hauptunterschied liegt in der Lautstärkeeinstellung. Der 4571 hat ein "klassisches" Stereo Poti, der 4372 verwendet ein Mono Poti und Dioden. Entsprechend unterschiedlich ist die Belegung des Edge Konnektors. Bei der 4372 Zeichnung fehlt gleich mal Pin13 für das Muting. (Im Schlaltplan vorhanden, am Stecker vergessen)
PS: Zum Testen nach der Überholung des neuen Vorverstärkers hier mal eine kleine Anleitung wie man ein phasengedrehtes Signal am PC erstellen kann:
> Das Programm "Audacity" von audacityteam.org herunterladen
(Danke Kevin für den Hinweis auf virenverseuchte Kopien im www)
>Datei öffnen – gewünschtes Lied oder Testsignal auswählen
>Stereospur aufteilen – das Menue verbirgt sich hinter dem kleinen schwarzen Pfeil links von den Tonspuren.
> Einen Kanal komplett selektieren
>Effekt >Invertieren
Für Einspeisung am Magneteingang muss das Signal nach RIAA vorverzerrt werden.
> Beide Kanäle komplett selektieren (Ctrl-a)
> Effekt > Filter Curve > Verwalten > Werkseinstellungen > RIAA > Invertieren > OK
Falls durch die Höhenanhebung Übersteuerungen auftreten, das Signal vor der Korrektur ggf. entsprechend abschwächen mit >Effekt > Verstärkung
> Datei > exportieren > MP3
Wer ein Soundinterface mit XLR Ausgängen verwendet, kann sich das invertieren auch sparen, es müssen dann aber zwei unterschiedliche Kabel verwendet werden (Ein Kanal an Masse und +, der andere an Masse und –)
20.10.26 20:55
Good morning Steve,
While i'm waiting for reply from UK, I can spare some time and interest about your problem. Are you able to post me a link or a full circuit diagram? so i can over this situation and hopefully come up with a solution.
Rgds
Andre.
20.10.26 22:11
Danke Jürgen für die Ausführungen bezüglich Audacity. Das werde ich ausprobieren! Habe alle Widerstände > 100 kOhm ersetzt, die waren fast alle ausserhalb der Toleranz. Die vier 5 uF Elkos habe ich ebenfalls ersetzt (4.7 uF). Den Klang würde ich als nahezu perfekt beurteilen. Ausser, dass immer noch der rechte Kanal ein Hauch dumpfer tönt als der linke. Möglicherweise muss ich noch die Folienkondensatoren im rechten Kanal durchmessen.
Eine Frage zu den Transistoren. Es gibt die folgenden Typen: S-300E, S-300A, S-300C, S-300B. Sind die alle unterschiedlich? Ich habe im Internet nach diesen Typen gesucht, aber nichts gefunden. Gibt es Ersatztypen?
Um das Thema mit dem "Einstreuen", hörbar bei Einlauf- und Auslaufrille der Platte muss ich mich noch kümmern. Ev. ist die Gummiführung der Nadel in der Tonzelle über die Jahre hart geworden. Werde mal suchen, ob ich noch eine solche Tonzelle im Fundus habe.
Unten in der Box lag ein abgetrennter Kabelschwanz eines geschirmten Kabels. Am einen Ende war noch der passende Stecker für die Vol.-Poti Buchse am Verstärker dran. Ich vermute anhand den Ausführungen von Jürgen, das ein anderes Vol.-Poti montiert wurde und die Box so mit dem "falschen" Pre-Amp betrieben wurde...
@Andre: The original problem (no sound) has been resolved. The wrong type of preamplifier had been installed in the jukebox. Nevertheless, you will find the schematic for the correctly functioning preamplifier below (unfortunately in bad quality). The right channel still sounds a bit dull compared to the left one. I am not sure whether this is more likely to be a film capacitor or a transistor. The resistors have been replaced.
21.10.26 08:15
Quote
raalls
Ja, das geht. Ich hab mir die Edge Konnektoren und die Verkabelung nochmals angesehen. Das ist so gemacht, dass an der Endstufe nur jeweils der passende Lautstärkeregler angeschlossen werden muss.
Die Transistorebezeichnung sagen mir jetzt auch nichts, aber schau mal in der Partlist, da stehen oft andere Bezeichnungen als im Schaltplan.
21.10.26 08:33
Hallo Ralls,
Bei „ S-300E, S-300A, S-300C, S-300B“ würde ich vermuten, dass sie alle vom Typ her gleich sind. Die unterschiedlichen Buchstaben am Ende könnten die Exemplarstreuung bei der Stromverstärkung klassifizieren. Je nach Anwendung wurden Vorgaben seitens der Schaltungsentwickler gemacht, welche Sortierung einzusetzen ist, damit die Sollwerte erreicht werden. Sie lassen sich also bedingt durch einen „benachbarten“ Buchstaben ersetzen.
Muss nicht so sein, ich kenne aber Baureihen, wo das so gemacht wurde.
Gruß Jens
21.10.26 15:08
siehe auf flippers.com rowe ami transistors
22.10.26 09:20
@Jürgen02: kannst du mir sagen, was für ein Poti ich benötige und wie die Steckerbelegung zum Power-Amp ist? Ich würde gerne testen, ob der R4372B Pre-Amp auch funktionieren würde mit dem entsprechenden Poti.
@Swen: tatsächlich! auf flipper.com habe ich folgende Übersetzungstabelle gefunden (folgende Reihenfolge: ROWE-OLD#; GENERIC; Substitute):
S-300A; MPS 6513; 2N3707
S-300B; MPS 6514; 2N3904
S-300C; 2N5210; erhältlich bei mouser
S-300E; 2N5219; 2N5089
Wie es halt so ist bei dem alten Zeugs, sind bis auf den 2N5210 alle obsolet. Mithilfe alltransistors.com habe ich mögliche (rauscharme) Substitute herausgesucht.
22.10.26 10:13
Hallo Steve, Anschluss siehe Bild. Die Pinnummern beziehen sich auf den Edge Konnektor im 4372. Von dort gehts über den 12 pol Rechteckstecker zum Power Amp und dann weiter zur 7 poligen Vol Control Buchse. Pin 6 ist Masse, die anderen kann ich mit den mir vorliegenden Plänen nicht zuordnen. Kannst ja rausmessen und du hast ja auch noch das gefundene Kabel. Zur Poti Chrakteristik habe ich auch nichts gefunden.
24.10.26 12:51
Die Einstreuproblematik bei der Ein- und Auslaufrille der Platte wenn keine Musik ertönt ist auch behoben. Es waren verschiedene Ursachen: Nadel und Tonzelle gewechselt, deutlich weniger starke Laufgeräusche aber immer noch vorhanden. Danach habe ich die Wicklung des Plattentellermotors mit einer anderen ausgetauscht -> Problem behoben. Zum Glück habe ich Zugriff auf originale Ersatzteile, andernfalls ist es kaum möglich solche "kleine" Probleme zu beheben.
Als letztes werde ich noch versuchen, ob ich die Box auch mit dem R-4372B Vorverstärker zum laufen kriege, indem ich das Vol.-Poti gemäss dem Schemaausschnitt von Jürgen anschliesse.
