NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 06.10.26 15:23 |
Registriert - Registered: 6 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 11 |
Ich Versuche derzeit eine alte NSM Prestige 120bb wieder zum spielen zu bewegen.
Mittlerweile läuft sie wieder, hat jedoch zwei Fehler.
1. Rutschkupplung vermutlich defekt.
Wie bekomme ich diese ausgebaut. Ich habe zwar eine Anleitung gefunden, aber ich bekomme die Welle darüber nicht bewegt, um die Rutschkupplung nach hinten rauszuziehen. Wie geht man am besten vor?
2. Die Spielanzeige zeigt nur die H Titel an
Die Spielanzeige leuchtet nur bei H1 bis H6. Bei allen anderen bleibt die Anzeige dunkel.
Ich habe schon das Laufwerk und die Kontaktleistet gereinigt.
Woran könnte das liegen?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 06.10.26 19:11 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Weil die Rutschkupplung auseinander drückt wird auch der darüber sitzende Sprengring ( nicht der Sprengringring bzw. Halbschalenring der Rutschkupplung selber ) samt Welle nach oben gedrückt . Man übersieht den dann gern und fragt sich wie kommt die blöde Welle da raus . Die Rutschkupplung bekommst du nach hinten auch nicht raus . Da ist der Bügel für die Kabelführung im Weg und der ist angenietet . Man muss da schon die Nockenwelle für raus bauen mit den ganzen dafür nötigen Beiarbeiten die nötig sind um die Nockenwelle frei zu legen .
Hast du mal geprüft ob die Lampen überhaupt in Ordnung sind ?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 07.10.26 13:41 |
Ich habe die Nockenwelle und auch die Transporträder für den kleinen Riemen ausgebaut. Nun habe ich freie Sicht auf die Rutschkupplung. Den Sprengring über den Halbringen habe ich entfernt. Nun ist die Rutschkupplung durch die Feder noch weiter auseinander gegangen. Aber ich bekomme die Kupplung nicht raus.
Gibt es hier noch einen Tip? Muss das Schneckenrad und Zahnrad neben der Rutschkupplung auch noch raus?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 07.10.26 16:04 |
Über der Rutschkupplung sitzen noch zwei Hebel . Da sind auch Sprengringe , außerdem ziehen die beiden Federn daran die Welle leicht rüber bzw. die Hebel auf der Welle rüber wodurch das ganze auch nicht wirklich besser rutscht . Diese beiden Hebel sollten sich auch ganz leicht auf der Achse drehen lassen . Gern sitzen die fest drehen sich aber trotzdem weil man die Achse an sich mit dreht . Am besten nimmt man auch den Sprengring in der Schwungmasse raus und schiebt diese Richtung Andrückarm .
ACHTUNG ! Nicht an der Stellschraube der Achse rum drehen , das führt zu nichts was dich weiter bringt .
Dann sollte sich die Achse mit einem dünnen Schraubendreher und sanfter Gewalt nach unten oder oben raus drücken lassen . Dann ist die Rutschkupplung frei und kann entnommen werden .
Vorher Fotos machen sonst wird es beim Zusammenbau unnötig schwierig .
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 08.10.26 16:14 |
Der Aufbau ist bei mir wie folgt von oben nach unten
Schwungmasse - Hebel mit den zwei Federn - Sprengring - Distanzhülse - Sprengring - Rutschkupplung
Die beiden Sprengringe habe ich raus. Ich kann den oberen Teil (Schwungmasse, Hebel) nach unten bewegen. Aber es scheint so, als ob der Hebel fest an der Achse klebt. Ich kann die Achse von oben nur so weit runterdrücken bis der Hebel.auf der Rückseite auf dem Kabelkanal aufliegt. Dann bekomme ich aber die Achse noch nicht nach vorne gekippt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss die Schwungmasse und der Hebel frei beweglich auf der Achse sein. Dann müsste ich so weiterkommen.
Also heißt es den Hebel von der Achse lösen? Richtig?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 08.10.26 20:22 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 637 |
nur so'ne kleine Ergänzung von mir, damit man bei Bedarf klären kann, wer von was spricht ...
Was Swen mit Schwungmasse bezeichnet, nennt NSM #12 (Plattenteller).
Die Achse #67 treibe ich lieber nach oben, weil unterhalb von #61 noch eine dünne Scheibe liegt, sie sich gern in den Nuten der Achse einhakt. Nach oben wird keine Nut an der Scheibe vorbeigetrieben, so dass sich nichts verhaken kann und die Scheibe sicher überlebt. In Treibrichtung nach unten kommen zwei Nuten an der Scheibe vorbei, was ihr meistens nicht gut bekommt. Mit hinreichend altem Fett ist das Problem kleiner, weil die Scheibe stärker am Boden festpappt und weniger verrutscht.
Grüße und viel Erfolg beim Lösen (z.B. mit WD40 und etwas Wärme)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.26 20:28.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 08.10.26 22:43 |
Danke Jens , man merkt das ich NSM nicht mehr jeden Tag anpacke .
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 15.10.26 16:46 |
Vielen Dank an euch.
Thema Spielanzeige. Fehler ist gefunden. Es sind doch tatsächlich fast alle Lampen defekt. Ich konnte das nicht glauben, daher habe ich das anfangs nicht überprüft. Die Lampen sind ja schwer zu bekommen oder sehr kostspielig. Mal schauen. Ggfls. baue ich die um
Die Rutschkupplung habe ich raus und repariert. Dabei die Welle nun komplett rausgenommen und alle Teile gleich schön sauber gemacht.
Ich würde gern eine Komplettreinigung vornehmen
Wie bekomme ich den die Welle und Zahnräder neben der Rutschkupplung raus. Also Nr 47 bis 45
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 15.10.26 21:27 |
Umbauanleitung auf LED ist hier in einem Beitrag beschreiben . Bitte mal die Forumssuche bemühen dabei Suchzeitraum auf jegliches Alter ändern .
Unten in der Welle sitzt eine Schlitzscharube mit einem Draht daran . Dieser Draht führt nach oben durch eine Bohrung in Teil 39 . Dann kann man Teil 39 seitlich raus ziehen . Schraube 46 muss auch raus dann kann man meine ich das ganze samt Lager nach unten bewegen .
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 15.10.26 21:31 |
Hallo Sven,
zur LED-Umrüstung siehe hier: [forum.jukebox-world.de]
Mein Vorwiderstand war damals 5,6kOhm, meine ich.
Um die Welle mit den Zahnrädern auszubauen, muss zuerst ein dünner Federstahldraht raus, der von unten eingesteckt ist und den querstehenden Mitnehmerstift #39 fixiert. Von der Unterseite der Wagens her ist die innere Achse mit dem Querstift (#37) hohl und mit einer grau oder grün lackierten Madenschraube verschlossen, so dass der Federstahldraht nicht herausfallen kann. Wenn man den Lack abkratzt, kommt der Schlitz der Madenschraube zum Vorschein. Wenn der Federstahldraht und der Querstift draußen sind, kann man die innere Achse rausziehen. Dann die Schraube am Kugellager entfernen und die Welle nach unten drücken. Das Kugellager kommt nach unten heraus und man kann die Welle auch oben aus dem kleinen Kugellager herausziehen. Dann oben zu sich hin kippen und herausnehmen.
Das obere Zahnrad ist nur gesteckt, sitzt aber recht stramm. Achtung: Unbedingt auf die Reihenfolge/Anordung der Distanzscheiben achten und notieren, wie herum das Zahnrad aufgesteckt war. Man findet nach der Reinigung häufig mehr Scheiben wieder als es ursprünglich mal scheinbar waren. Die kleben gern fest und man bemerkt sie nicht!
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 18.10.26 14:19 |
Rutschkupplung ist getauscht und alles wieder zusammengebaut sieht soweit gut aus. Es sind keine Teile übrig geblieben. Ich hatte auch alles schön dokumentiert.
Aber bei einem Test kommt nun die Ernüchterung. Das Laufwerk fährt nun gar nicht mehr.
Ich hatte das schonmal. Zur Vorgeschichte. Das Laufwerk lief am Anfang Kraftlos. Ich wollte die Nockenwelle prüfen und habe diese ausgebaut. Nach dem Zusammenbau fuhr das Laufwerk nicht mehr. Dann hatte ich nochmal alles geprüft, auseinander und wieder zusammengebaut und das Laufwerk lief wieder wie am Anfang Kraftlos. Einen Fehler konnte ich nicht entdecken. Ich weiß also nicht was falsch war .
Die Rutschkupplung war defekt. Also Ersatzteil bestellt.
Nun wie weiter oben beschrieben, habe ich die Rutschkupplung getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Woran kann das liegen?
Muss man beim Einbau der Nockenwelle auf eine bestimmte Stellung achten?
Ich setze die bisher immer so ein, dass ich den Plattenheber runterdrücke und fixiere.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 18.10.26 15:36 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 122 |
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 18.10.26 17:18 |
Mal ganz von Anfang an .
Läuft der Motor ?
Zieht der Kupplungmagnet an ?
Wenn beides mit Ja beantwortet wird ist die Frage was dreht sich jetzt am Laufwerk ? Die Achse mit der Madenschraube unten drin gibt den Modus vor . Entweder Nockenwelle drehen oder Fahrbetrieb . Hängt der Bolzen den du seitlich da raus gezogen hattest in mittel Stellung stimmt da was nicht .
Läuft der Motor ?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 18.10.26 20:38 |
Registriert - Registered: 5 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 10 |
This restoration of the 120 B interest me personally, are you able to take some pictures of your repair work?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 19.10.26 19:19 |
@Swen
Das war der richtige Hinweis. Es stimmte etwas mit der Achse nicht, wo ich die Madenschraube unten gelöst hatte. Der kleine Bolzen ging nicht nach unten in die Vertiefung vom Zahnrad. Ich habe mir die Unterseite angesehen. Die Achse steckt in einer Art Gabel, die mit zwei Schrauben befestigt ist. Diese Gabel war verbogen. Ich habe diese gerichtet und wieder eingebaut.
Das Laufwerk fährt nun nach der Auswahl sauber los und hält bei der entsprechenden Platte. Die Platte wird eingelegt und abgespielt.
Nun habe ich noch einen weiteren Fehler. Wenn die Platte abgespielt wird, höre ich die Musik nur ganz leise. Also ob das von einem Vorverstärker kommt. Manchmal höre ich die Musik ein wenig, aber sehr verrauscht, wenn ich an die beiden Lautstärkereglern an der Rückseite bewege. Aber es bleibt sehr leise. Ich hatte es aber am Anfang mal, dass die Musik laut zu hören war. Daher würde ich die Lautsprecher ausschließen.
Was könnte ich prüfen?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.26 22:22.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 20.10.26 01:20 |
Welche Verstärker sind verbaut ? Sind die überholt ?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 20.10.26 09:42 |
Es sind zwei 50M verbaut.
Bisher wurde daran noch nichts gemacht.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 20.10.26 09:58 |
Dann schau dir mal die Trimmer in den Verstärkern an . Meistens sind die auseinander gebröselt . Du kannst auch mal Testweise am Verstärker zwischen Blau und Grün/Braun ne Brücke machen . Aber Vorsicht der Verstärker regelt dann voll auf , um auszuschließen das der Lautstärkeregler selber defekt ist .
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 20.10.26 20:37 |
Ich hab auf die schnelle mal eine Brücke von blau auf braun am oberen Verstärker gelegt.
Man merkt, dass die Lautstärke voll aufgeregelt ist, aber es hört sich leise und sehr verrauscht an.
Dann werde ich mir mal die Trimmer anschauen.
Gibt es für die Trimmer eine Bezugsquelle?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 21.10.26 00:30 |
z.B. reichelt
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 22.10.26 23:47 |
Ich habe den Fehler durch Zufall gefunden.
Die Verstärker sind in Ordnung.
Ich wollte mal die Nadeln von der einen zur anderen Seite tauschen. Dabei habe ich gemerkt, dass der schwarze Shure Tonkopf leicht wackelig ist.
Zuerst dachte ich an einen Wackelkontakt und wollte die vier Anschlüsse am Kopf prüfen. Beim rausziehen des Kopfes ist ein Teil im Tonarm stecken geblieben. Zum Glück habe ich einen anderen defekten Laufwagen und könnte den Kopf tauschen.
Nun verzweifle ich gerade an der Einstellung des Plattenendes. Stimmt es bei der einen Platte, dann endet die andere gar nicht. Wenn ich das Ende auf die Problemplatte einstelle, dann endet eine andere Platte zu früh.
Und den Umbau der Lämpchen auf LED muss ich noch machen. Dann geht es langsam an die Kosmetik.
Vielen Dank für die bisherige Unterstützung.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 26.10.26 20:54 |
Ich brauche noch einmal Unterstützung. Beim Tonarm einstellen, habe ich nun das Laufwerk verbastelt.
Vorheriger Zustand
A Seiten fingen sauber am Anfang der Platte an. Bei den B Seiten war die Nadel vor der Platte.
Das Plattenendes war ebenfalls ungleichmäßig. Bei manchen Platten endete sie sauber. Bei manchen zu früh und manchmal auch gar nicht.
Was habe ich getan
Ich habe zuerst relativ viel über die beiden Kreuzschrauben unten rechts unter dem Tonarm probiert.
Als das nichts half, habe ich ein wenig WD40 auf die beweglichen Teile der Tonarm Mechanik gesprüht und auch an der Großen Schlitzschraube unten im Gesicht gedreht.
Ich habe dann noch die Tonarm Mechanik abgebaut und versucht das Tonarmkabel anders zu verlegen. Als das nicht half, habe ich die Mechanik noch einmal abgebaut und das Tonarmkabel wieder zurück verlegt.
Nun habe ich folgenden Zustand
Bei den A Seiten fällt der Tonarm ziemlich weit nach vorne und setzt erst im letzten Drittel auf der Platte auf. Spielt die Platte von dort zu Ende und legt diese ab. Bei den B Seiten schwenkt der Tonarm nicht so weit nach vorne. Er bleibt am Anfang der Platte, aber die Nadel setzt nicht auf.
Was kann ich tun? Soft ist die große Schlitzschraube?
Vorheriger Zustand
Was habe ich getan
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 27.10.26 21:36 |
Hi Sven,
es könnte sein, dass der Tonarm schlecht austariert und/oder das Tonarmkabel extrem verhärtet ist. Wenn man beide Tonarm-Federn aushängt und das Laufwerk ohne Schallplatte im Abspielmodus ist, sollte der Tonarm idealerweise in jeder Stellung in Ruhe stehen bleiben und sich weder nach innen, noch nach außen bewegen. Zur Einstellung lässt sich das per Madenschraube gesicherte Gegengewicht entlang seiner Achse verschieben. Ganz 100%ig klappt es nie, aber der Arm sollte sich nicht wirklich weit bewegen.
Wenn die Einstellung nur bei einer der beiden Seite hinzukriegen ist, ist das Tonarmkabel wahrscheinlich zu hart.
Ein weiterer Punkt, der zu justieren wäre, ist die Neigung des Tonarms zur Plattenoberfläche bevor er sich absenkt bzw. während die Platte eingespannt wird. Der Winkel sollte bei A- und B-Seiten etwa gleich groß sein. Zur Justage muss man die beiden Madenschrauben links und rechts der Tonarmhalterung, die den Drehpunkt bilden, gemeinsam nach links oder rechts drehen. Dabei wird die Lage der inneren Halterung gegenüber der äußeren verschoben. Da die Tonarmklemme dabei nicht mitverschoben wird, ändert sich der Neigungswinkel des Arms im fixierten Zustand.
Achtung: Den Seitenwechsel bei der Justage nicht durch Schieben des Tonarmschlittens simulieren, sondern vom Wagen selbst durch Wahl einer A- bzw. B-Seite durchführen lassen! Andernfalls stimmt die Justage später nicht.
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 03.11.26 15:37 |
Vielen Dank für die Hinweise.
Leider komme ich nicht weiter.
Nachdem ich nochmal alles geprüft habe ( Leichtgängigkeit der A/B Seitenumschaltung über der Rutschkupplung, Tonarm, Federn usw.) stand die Jukebox ein paar Tage still. Nach dem wieder Einschalten lief die Box einigermaßen. Das heißt der Tonarm fiel nicht einfach so nach vorne und setzte erst in der Mitte auf, sondern relativ am Anfang.
Zwischen A und B Seiten gab es weiterhin einen Unterschied. Die A Seite setzte ein paar Sekunden mitten im Song auf während die B Seiten kurz vor dem Song aufsetzte.
Damit könnte ich erstmal leben.
Heute ist der Fehler wie von Geisterhand wieder da. Die B Seiten funktioniert. Aber die A Seite nicht. Der Tonarm setzt wieder in der Mitte oder im letzten Drittel des Songs auf.
Ich habe da wirklich keine Idee mehr.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: NSM Prestige 120bb Fehler in der Spielanzeige 03.11.26 20:40 |
Ich meine, dass der Tonarm immer noch nicht austariert ist und/oder das Kabel verhärtet ist. Hast Du mal versucht, auszutarieren, wie ich oben beschrieben hatte?
