Jupiter 160 carriage moves freely
geschrieben von - posted by 4lomzukkus
06.10.26 01:18
I just recently got a jupiter 160. The carriage is freely moving left & right. When I choose a selection carriage doesn't move on own. Please advise.
Re: Jupiter 160 carriage moves freely
06.10.26 03:20
Man sieht doch bei diesen Geräten sehr gut ob ein Wahlstift geschossen wurde oder nicht . Daher die Frage wird ein Stift geschossen und welche Jupiter ist es genau ?
Dazu kann man im Archiv danach suchen .
06.10.26 16:50
Jupiter astral 160. I'm sorry but 1st time with jukebox. I see no pin but when I pick a selection carriage doesn't move. Select pins pop up but carriage as a whole doesn't move side to side unless I manually slide
06.10.26 19:23
Select Pin Pops up sounds good . grinning smiley
So ab hier wieder auf Deutsch sonst bekommst du die Kiste nie fertig . Weil mit Lachkrampf im Krankenhaus leiegen hilft nicht die Box zu Reparieren .
Wahl Stift wird also geschossen . Ich kenn jetzt die Astral 160 nicht speziell aber in der Regel sitzen links und rechts an der Selektor Einheit ein Kontakt . Dieser wird mit einer ehr Abenteuerlichen Mechanik betätigt sobald ein Pin geschossen wurde . Das funktioniert je nachdem wo der Stift gesetzt wird ehr mäßig weil die Stange dafür quer durch die Selektor Einheit geht , deshalb sind es auch zwei Kontakte . So das wenn ein Pin mehr links geschossen wird der linke Kontakt Garantiert schließt und auf der rechten Seite halt der rechte Kontakt . Beide Kontakte liegen Paralell und wie ich Jupiter kenne liegen da mit etwas Pech 110V drauf also VORSICHT !!! Mit unter ist da ein Kabel abgerissen so das die Box garnicht merken kann das ein Pin gesetzt wurde . Ich hab hier irgendwo noch eine Pinbank liegen und mach von den Kontakten mal ein Foto nur Heute schaffe ich das nicht mehr .
Es kann aber auch sein das die bei der Astral das ganze geändert haben . Mögliche wäre auch eine Scan Einheit nach Seeburg Vorbild .
07.10.26 15:51
So sehen die Kontakte am linken und rechten Ende vom Selektor aus .
09.10.26 02:19
That's how mine looks but my issue is the whole traveling carriage moves freely side to side. Like it's in a maintenance mode.
09.10.26 07:53
O.K. ich denke ich hab den Verständigungsfehler in der Übersetzung gefunden .
Nur um ganz Sicher zu gehen das ich das jetzt Richtig verstanden habe . Das Laufwerk fährt nicht selbstständig mittels dem Fahr Motor obwohl ein Wahlstift gesetzt wurde sondern es lässt sich nur von Hand hin und her schieben ?
Wenn sich das ganze so verhält dann ist sehr wahrscheinlich die Gummikupplung im Laufwerk gerissen . Andere Möglichkeit wäre das der Motor garnicht erst anläuft was auf einen defekten Motor Kondensator zurück zu führen sein könnte . Das Laufwerk würde sich dann auch mit etwas Gewalt schieben lassen . Das kann ich so aber nur schwer einschätzen . Dazumal auch eine dritte Möglichkeit in Betracht kommt . Gern machen die Laufwerkskabel Probleme und brennen ab . Ohne Strom läuft der Motor natürlich auch nicht . Von daher müssten wir hier nochmal genau Kommunizieren ob der Motor für den Fahrbetrieb überhaupt dreht .
Wie schon oft erwähnt ist es nicht immer ganz klar was genau gemeint ist bei Übersetzungen wenn bestimmte Schlüsselwörter nicht verwendet werden . Dann kann man dann so oder so verstehen . Dazumal auch Fehlerbilder verschiedene Ursprünge haben können .
09.10.26 18:14
Oh understand completely. This weekend I should be able to look at it. The "turn table” belt needed replaced but the under carriage motor I've not inspected yet. Appreciate all your help so far.
