Consul 120A
geschrieben von - posted by Manfred
Consul 120A
02.10.26 21:30
Geschätztes Forum,
hat jemand Erfahrung über die Reinigung der Tastaturkontakte? Es sind ja 2 Schieber pro Taste drauf. Das Zerlegen des Tastenblockes scheint mir nicht ganz einfach zu sein um dirket an die Kontakte ran zu kommen. Frage vorher lieber mal nach ob das schon jemand gemacht hat, bzw. worauf man beim Zerlegen besonders achten soll.
Gruß Manfred
Re: Consul 120A
03.10.26 06:57
Hallo, überhaupt nicht zerlegen, haben wir bei dieser Technik nie gemacht. Tastatur ausbauen und mit einem Nikotin und Fettlöser einsprühen, Tasten einige Male drücken und dann mit Wasser alles spülen. Trocknen, sieht dann wieder wie neu aus. Eventuell mit wenig Ballistol es ölen.
Gruß teamronny
Automatentechnik Schwartz
Re: Consul 120A
03.10.26 10:12
Danke für die Auskunft, leider ist ein Schieber mit den 2x2 Kontaktplättchen soweit auseinandergebogen worden das kein Kontakt mehr hergestellt wird. Der bewegliche Teil wurde vermutlich von oben durch die Pertinaxplatte hindurchgedrückt. Jetzt muss ich versuchen, das Ding wieder in die richtige Lage zu bringen. Versuche es mit einem dünnen Faden wieder hin zu kriegen bzw nach oben zu ziehen. Tastenblock wird ja wohl keiner mehr zu kriegen sein.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
03.10.26 11:43
Habe Tastaturkontakte einer R.O gereinigt und getestet herum liegen.
Keine Ahnung ob die passen.
mfg Ruedi
Re: Consul 120A
03.10.26 12:14
Weisse oder schwarze Tasten ?
Re: Consul 120A
03.10.26 12:53
Schwarze Tasten, Block A - K davon ist eine Taste defekt, das Schieberplättchen habe ich mal rausbekommen. ob ichs wieder rein krieg ist eine andere Frage. Wenn jemand einen kompletten Block liegen hat, gerne. War ein "Fachmann" dran bei der Reparatur!!
mfg Manfred
Re: Consul 120A
03.10.26 14:11
Weisse Tasten zum draufstecken
cheers Ruedi
Re: Consul 120A
03.10.26 15:39
Hallo Ruedi
von welchem Modell sind die? ich bin mir nicht sicher ob die Verdrahtung passt. Ich habe 1 Kontaktpaar/Taste, jeweils ein Umschaltkontakt in beide Richtungen.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
04.10.26 01:27
Rock Ola Model 433 / 4xx
Gruss Ruedi
Re: Consul 120A
04.10.26 08:11
Leute, was tut ihr da?
Die Rock Ola Tastatur passt doch nicht in die NSM!
Einfach mal mit ein bisschen Geduld suchen, da die NSM Tastaturen fast nie defekt sind, gibt es die wie Sand m Meer...
Re: Consul 120A
04.10.26 08:24
Hallo Manfred,
wenn sich die Tastatur nicht reparieren läßt, wäre auch mein Hinweis, nach Ersatz zu suchen.
Da das Schicksal vieler NSM Musikboxen ist, dass sie ausgeschlachtet werden, sollte es nicht schwierig sein, eine passende Tastatur zu bekommen.
Geben Sie dazu gerne eine Gesuche-Anzeige in unserem Anzeigenmarkt auf.
Wichtig ist, gute Fotos in hoher Auflösung bezufügen. Ohne Bilder kommen i.d.R. keine oder nur wenige Reaktionen.
Viel Erfolg und viele Grüße - Oliver Stamann
Re: Consul 120A
04.10.26 12:02
Schwarz muss ich suchen weiss wäre mehr oder weniger ziemlich komplett da . Zumindest bin ich die Tage über ein recht großes Reststück gestolpert . grinning smiley
Soviel ich meine lassen sich die Tasten der Consul nur mit extremer Gewalt unwillig abziehen .
Re: Consul 120A
05.10.26 21:25
Danke für eure Hilfe/Tipps und Hinweise. Ich konnte das J reparieren. Kontaktschieber von unten wieder hochziehen war nicht möglich, aber da die beweglichen Teile breiter als die Abstände der festen Kontakte sind war eine richtige Positionierung nicht möglich. Abhilfe: den Schlitz im Pertinax auf einer Seite um 4mm verlängern, die Kontakte von oben auf die feststehenden Kontakte geschoben und den beweglichen Teil am Pertinax mit Metallkleber fixiert, funktioniert einwandfrei. Jetzt kommt der Rest dran.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
06.10.26 18:40
Ja,die Maschine macht mir richtig Spaß....... Auf der LP3 habe ich ein Bauteil drauf das zuviel Strom zieht, die vorgeschaltete Sicherung 80mA steht das nicht durch. Externe Komponenten sind alle abgesteckt, also nur Steuerzentrale allein. Hat jemand eine Idee, sind es die Kondensatoren,Dioden ein Gleichrichter ist glaub ich auch noch mit im Spiel. Leider habe ich keinen Schaltpan dafür aber der Fehler wird zu finden sein. Hat jemand einen heissen Tipp für mich?
mfg Manfred
Re: Consul 120A
07.10.26 20:26
Fehler gefunden, Kohlenstoff, Ruß, auf der Unterseite von LP III. Die Trafoanschlüsse dürften sich auf der Platine ausgelötet haben und haben dadurch Ruß verursacht, die Verbindung der beiden Anschlüsse wurde mit etwa 200mA belastet.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
13.10.26 20:54
Die Maschine läuft jetzt nach gefühlten 100 Fehlern wieder! Wo ich enttäuscht bin ist die Tonausgabe. Beide Frequenzweichen Hoch/Tieftöner sind ok. Tonnadel beide Neu. Tonsystem beide Kanäle ca 200 Ohm wenn ich es richtig(bin mir nicht ganz sicher) im Kopf habe, auf jeden Fall beide Kanäle gleich.Verstärker 76M. Trimmpotis für Höhen und Tiefen erneuert, die Ausbeute würde ich als eher unterdurchschnittlich bezeichnen. Höhen/Tiefenregler von Max zu Min gedreht ist kaum ein Unterschied hörbar. Bässe im Vergleich zu anderen NSM Maschinen kaum wahrnehmbar. Sind die 76M sowieso eher"flau" ausgelegt oder kann man da noch was machen?
Vielen Dank für eure Tipps
Manfred
Re: Consul 120A
13.10.26 21:17
Hallo, die NSM 76M Verstärker sind im Klang Klasse, klingen im Bass, Volumen und Höhen super. Diese Bauform wurde später auf Platinen bei der ES2 Technik verändert.
Für eine Verstärker Reparatur sollte man schon Fachwissen haben.
Anmerkung: Ihre Box, wenn es eine 120A ist, hat entweder einen 35M oder 70S Verstärker mit dem Tonsystem Keramik DB200. Sie schreiben von 76M Verstärker, diese werden nur mit einem Shure Tonkopf und dem Lautstärke Regler (Doppelpotis 100KWU) betrieben.
Sind also die Bauteile nicht richtig abgestimmt, kann der Klang auch nicht optimal sein.
Gruß teamronny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.26 21:47.
Re: Consul 120A
14.10.26 09:49
Danke für die Antwort,
ja Tonsystem SHURE M17CM aber es sind 2 76M Verstärker eingebaut. Lautstärkeregler 2 Schiebepoti 225k, keine FB, schaut aber sehr nach Original aus. Laut Typenschild ist es eine 120A. In dem Fall müssten die Komponenten doch zusammenpassen oder irre ich mich da? Mich hat es deswegen etwas verwundert weil ich ja auch schon Konsul oder Prestige zur Reparatur hatte, und die hatten einen fantastischen Klang gegenüber dieser 120A.
mfg Manfred
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.26 10:38.
Re: Consul 120A
14.10.26 13:00
Zur Information: die Consul 120A wurde ab 7/1971 bis 11/1977 gebaut - jeweils mit angepasster Technik. Es gab sie in den folgenden Ausführungen:
Verstärker 35M, 70 Sbb, 50M, 52M oder 76M
Tonsystem DB102, DB200 (mit 35M, 70S, 70Sbb - möglich auch mit 50M) oder Shure 17CM (50M, 52M, 76M)
Steuerzentrale #41475
Die Stereo-Ausführungen hatten immer 2 Verstärker ab Einführung des 50M.
Re: Consul 120A
14.10.26 14:12
Danke Frau Stamann für die Info.
Dann scheint ja eh noch alles Original zu sein. In dem Fall muss ich mir die beiden 76M nochmal anschauen. Wie gesagt wenn man die Potis für Höhen/Tiefen betätigt, ist kaum ein Unterschied im Klangbild zu hören. Die beiden in Frage kommenden Trimmer sind schon erneuert.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
15.10.26 10:48
Hallo Manfred
Beim Tausch der Trimmer kommt es nicht selten zu Unterbrechungen der Leiterbahnen.
Ich kontrolliere nach jedem Tausch auf Durchgang, direkt von den 3 Anschlüssen der Trimmer bis zum nächsten Lötpunkt der jeweiligen Leiterbahn.
Ansonsten klingen die 76M nicht schlecht. Messtechnisch sind die Höhen nicht berauschend, das wird aber mit den verwendeten Hochtönern wieder ausgeglichen.
Wie viele andere Jukeboxverstärker haben die 76M leider auch die Eigenschaft "je lauter - desto schriller". Man muss also bei unterschiedlichen Lautstärken die Klangregler bemühen.
Re: Consul 120A
15.10.26 13:48
Danke Roland für deinen Tipp,
werde die Verbindungen beider Trimmer nochmal prüfen, es würde schon darauf hindeuten, da egal welche Stellung, im Klangbild nichts wahrnehmbar ist. Vielleicht bin ich auch noch verwöhnt von der letzten Prestige, die klingt ja genial.
Werde vom Erfolg berichten.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
24.10.26 21:08
Nach dem Tausch einiger Kondensatoren die Höhen und Bässe beeinflussen war nicht wirklich eine Verbesserung zu hören. Damit muss ich mich wohl zufrieden geben. Sollte noch jemand einen Tipp haben, bitte gerne.
Manfred
Re: Consul 120A
25.10.26 09:09
Muss ja nicht immer so ein "böser" Kondensator sein, hast du auch Widerstände, IC2/3 sowie alle Verbindungen auf der Leiterplatte geprüft ? Wenn die Regler keinen Einfluss auf den Klang haben ist hier sicher noch was faul in diesem Teil der Schaltung.
Re: Consul 120A
27.10.26 15:07
Danke Jürgen, weißt du welche Typen die beiden IC sind? Auf meiner Beschreibung leider unleserlich. Interessant ist eigentlich das ich bei beiden Kanälen nicht wirkliche Qualität herausholen kann. Ich schau mir die Widerstände und Leiterbahnen nochmal an und versuche eine externe Signalqauelle ein zu speisen. Müsste ja auch auf irgendwas hinweisen.
mfg Manfred
Re: Consul 120A
27.10.26 19:34
MC14007 (ub/unbuffered). Hier gibts eine längere Diskussion über geeignete und weniger geeignete Alternativen. [forum.jukebox-world.de]
Re: Consul 120A
28.10.26 08:37
Danke, werde mich "durcharbeiten"
manfred
Re: Consul 120A
31.10.26 10:06
Guten Morgen,
habe einen weiteren Konsul 120A in der Werkstatt mit einem interessanten Fehler: Kredit wird aufgebucht, Platte wird gefunden, eingespannt, kurz angespielt und wieder zurückgelegt, Schlitten macht seine beiden üblichen rechts links Fahrten und stoppt auch wieder rechts richtig. Nach der kurzen Anspielzeit von ev 3 Sekunden löst auf der LP III die in der Spannunsversorgung vorgeschaltete 80mA Sicherung aus. Die geforderten 320V liegen jeweils bei Einschreiben und Abfragen an. Könnte da der Fehler auch in der Tastatur liegen, ev bei einem nicht geöffneten Kontakt nach Angabe des Besitzers wurde diese nur gereinigt, seither gibt es den Fehler. Bin für euren Input dankbar.
Gruß Manfred
Re: Consul 120A
03.11.26 18:19
Fehler (2) gefunden. Eine Leitung am Tastenblock an der falschen Stelle nach Leitungsbruch wieder angelötet. Reject Taste wurde neu eingebaut, dabei wurden die Anschlüsse gelötet und haben die Kontakte innen verschmelzen lassen. Ein halber Tag an Fehlersucher...................
