Ami r-90 Sony cdx 601 30.09.26 07:38 |
Registriert - Registered: 2 Monate - Months Einträge - Posts: 23 |
Guten Tag zusammen. Wie im Titel erwähnt, besitze ich ein Ami R90-Gerät, das mit einem Sony-CD-Wechsler sowie zwei Platinen – einer Logik- und einer Audioplatine – modifiziert wurde. Das Problem war, dass sich die Platine regelmäßig aufhängte; um sie wieder zum Laufen zu bringen, musste ich normalerweise die Pufferbatterie abklemmen, das System vollständig entladen lassen und es dann wieder anschließen. Ich stellte fest, dass einige Kondensatoren defekt (und teilweise sogar explodiert) waren, und habe sie alle ausgetauscht. Nach dem Wiedereinschalten startete die Platine nur ein einziges Mal, bevor sie sich erneut aufhängte. Bei Spannungsmessungen (an der 5-V-Leitung) bemerkte ich, dass der Wert nicht konstant ist: Manchmal werden nur 0,12 V gemessen, ein anderes Mal tatsächlich 5 V. Muss ich mein Multimeter austauschen? Ist es möglich, dass die Messung fehlerhaft ist? Oder liegt das Problem am Netzteil? Auch dieses scheint meiner Meinung nach beschädigt zu sein... Ich füge Fotos der Logikplatine und des Netzteils bei..
Ich habe auch ein Foto – allerdings auf Italienisch –, das zeigt, wie die Streaming ankommt, oder besser gesagt: wie sie ankommen sollte.
Ah, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass beim Einschalten zwar das Display aufleuchtet, aber keine Schrift angezeigt wird, wenn das Gerät nicht startet.
Re: Ami r-90 Sony cdx 601 30.09.26 11:47 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Also ich kenne diese Technik nicht . Das scheint nicht von AMI selber zu sein . Es könnte sich vielleicht um einen Duske Umbau handeln aber den letzten habe ich vor 15 oder mehr Jahren gesehen so das ich nicht sagen kann ob es sich hier um einen Umbausatz von Duske handelt .
Sollte es ein Duske Umbau sein steht der Name Duske irgendwo auf der Platine . Soweit ich mich dabei erinnere muss damit das ganze Funktioniert aber in einem Programmpunkt der Duske Platine die Typennummer der Box eingetragen werden . In deinem Fall wäre das die 90 . Aber auch so haben sich die Duske Platinen gern mal aufgehangen . Es gab da noch Probleme mit den Schaltern vom Ami Computer . Ich meine der muste auf Test stehen und da haben die Ami Schiebeschalter gern mal Probleme gemacht was dann zum Ausstieg der Duske Rechner führte . wie gesagt alles schon Ewigkeiten her und Gott sei Dank hat sich die Technik nicht so Ausgebreitet . Als Dukse damals sich von ihrer Technik getrennt hatte sind diese Ami Umbauten auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden .
Dein Spannungsproblem ist aber ein Netzteil Problem und kein Meßgerät Problem . Es sei denn du hast da ein Schaltnetzteil und betreibst das ohne Last . Schaltnetzteile brauchen im Vergleich zu Netzteilen mit herkömmlichen Transformator immer eine mindest Last damit sie sauber anlaufen .
Re: Ami r-90 Sony cdx 601 30.09.26 13:34 |
Vielen Dank für die Informationen. Nein, das ist keine Duske-Modifikation, sondern ein Umbau aus Italien. Kurz gesagt wird nur die Tastatur des Jukebox-Gehäuses verwendet. Das Signal geht dann auf eine Platine – ein Modul aus Italien – auf der sich ein EPROM mit einem eigenen Betriebssystem befindet. Das Problem ist, dass es vorher funktioniert hat, aber nach einer Weile den Dienst eingestellt hat. Ich habe gesehen, dass einige Kondensatoren geplatzt waren. Ich habe sie ausgetauscht,.
Als ich es wieder eingeschaltet habe, lief es zunächst, aber dann leuchtete nur noch das Display und das Gerät startete nicht mehr. Abgesehen davon, dass ich das gerne reparieren möchte – schließlich habe ich dafür viel Geld bezahlt
