Rock-Ola 1434 Super Rocket Feintuning
geschrieben von - posted by mikemusi
25.09.26 14:32
Vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum und ein herzliches Grüß Gott. Ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer dieser Jukebox, es funktioniert eigentlich alles aber einige kleine Verbesserungen und Justagen sind sicher sinnvoll. Zunächst mal würde ich gerne die Gummi-Lauffläche des Zwischenrades für den Plattenteller-Antrieb erneuern wollen, der sieht nicht mehr besonders frisch aus, ich befürchte, auch deswegen "jault" das Abspielen teilweise auch etwas. Dazu muss der Plattenteller weggebaut werden, der geht aber nur ab, wenn dieser Kopf auf der Plattenantriebsstange oben weg ist. Ich habe die Inbusschraube bereits gelöst, der Kopf dreht sich zwar, aber lässt sich nicht abziehen. Gibt es da einen speziellen Trick? Zum 2. setzt der Tonarm etwas zu weit in der Platte auf, der Startpunkt müsste etwas nach rechts versetzt eingestellt werden, damit die Nadel korrekt in die Anlaufrille aufsetzt. Ich freue mich auf alle hilfreichen Tipps, wird vermutlich nicht leicht sein, jemand mit Erfahrung zu diesem Gerät zu finden. Vielen Dank schon mal für jeden Hinweis. Es grüßt Euch alle Mike vom Chiemsee
Re: Rock-Ola 1434 Super Rocket Feintuning
25.09.26 17:55
Hallo Mike vom Chiemsee,
wie schon geschrieben, würde es helfen, wenn Sie Fotos zur Verdeutlichung Ihrer Fragen einstellen würden.
Viele Grüße - Oliver Stamann
06.10.26 11:43
Hallo noch mal liebe Jukebox-Freunde,
das Problem mit der Plattentellerdemontage ist soweit erst mal gelöst, ich habe mit Hilfe der Serviceanleitung herausgefunden, dass man den Antriebsmotor der Verfahr-Mechanik mit einem kleinen Schalter in jeder beliebigen Position stoppen kann. Somit kann ich den Kopf zur Plattenaufnahme im oberen Bereich anhalten und habe dann Platz, den Teller abzunehmen. Dies jedoch erst später. Aber vielleicht kann mir jemand mitteilen, ob es dieses Zwischenrad zwischen der dünnen Motorwelle und dem sog. Plattenteller noch als Ersatzteil gibt oder ob man den Gummiring dieses Rades ggf. erneuern kann.
Vorrangig wäre zunächst mal Unterstützung bei der richtigen Einstellung des Tonarmes sehr hilfreich. Da ich der englischen Sprache nur bedingt mächtig bin, muss ich mir mit den verfügbaren Übersetzungshilfen die Texte in der Service-Anleitung zurechtfummeln, die Übersetzungen sind dann weiterhin leider sehr frei interpretierbar.
Also wenn es hier im Forum jemand gibt, der diese Mechanik und die Mikroschalter schon mal eingestellt hat bei einem vergleichbaren Mechanismus, freue ich mich auf eine Kontaktaufnahme.
Aktuell bin ich schon so weit, dass ich den Tonarm etwas nach außen stellen kann, damit er in der Einlaufrille aufsetzen würde. In dieser Position ist der Tonarm zunächst auch noch mechanisch verriegelt. Sobald aber nun die Schallplatte das letzte Stück zum Tonarm bewegt wird, löst sich während dieser Aufwärtsfahrt bereits die Tonarmsperre, was dazu führt, dass sich der Tonarm dann bereits in Richtung Mitte der Platte bewegt und mitten im Lied aufsitzt. Der Tonarm muss nach meiner Logik so lange fixiert bleiben, bis die Nadel in die Einlaufrille gesetzt wird, just in diesem Moment erst darf sich die Tonarmfixierung lösen. Ich freue mich auf jeden hilfreichen Hinweis.
Beste Grüße
Mike
