Ami I-200 Problem 23.09.26 14:16 |
Registriert - Registered: 7 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 6 |
Hallo Forumsmitglieder und Jukebox-Enthusiasten,ich habe eine AMI JAI-200 aus einer Erbschaft erhalten. Wenn ich das Gerät einschalte, fängt der Plattenteller sofort an sich zu drehen und hört einfach nicht mehr auf – egal, was ich versuche.Hat jemand von Euch einen Tipp, woran das liegen könnte?
Re: Ami I-200 Problem 23.09.26 16:04 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Mit etwas Glück ist der Gummi auf der Scan Einheit defekt . Mit etwas Pech wurde in die Aluscheibe die damit angetrieben wird von der Zahnung unter dem Gummi eine Kerbe gefräst .
Die Einheit die für den Korblauf Verantwortlich ist ( Scan Control Unit nennt die sich bei Ami meine ich ) befindet sich hinter dem Popularitätszähler vorne links .
So sieht das Teil aus :
Re: Ami I-200 Problem 23.09.26 19:54 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hoffe, das ist die Ursache des Problems. Ein anderer Tipp, dass es am cut-off switch liegen könnte, war falsch.
Re: Ami I-200 Problem 24.09.26 09:10 |
Darf ich mal Fragen woher die Information mit der Cut Off Switch stammt ?
Re: Ami I-200 Problem 24.09.26 16:06 |
Ein Freund von mir hatte das von jemandem gehört, der ebenfalls eine Jukebox besitzt.
Re: Ami I-200 Problem 24.09.26 17:38 |
Ah , ich dachte das ist schon wieder so eine KI Generierte Aussage .
Re: Ami I-200 Problem 24.09.26 17:59 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Läuft nur der Plattenteller oder auch der Korb ?
Der Ablauf ist wie folgt: Wenn der Tonarm am Plattenende ankommt, schaltet der Cutoff Switch(1) das Revere Relais(2), der Transfermotor läuft und legt die Platte zurück. Erst wenn die Platte wieder im Korb ist, schliesst der CamshaftSwitch (3) und der Korb dreht sich. In der Ruhestellung des Korbes öffnet der Scan Switch uns stoppt Korbmotor und TT Motor.
Wenn also nur der Plattenteller läuft, liegt der Fehler vermutlich am CamshaftSwitch-Kontakte 1/2 oder der Greifer erreicht nicht die Endposition (mechanisches Problem).
Läuft Plattenteller und Korb - siehe Swens Antwort. Oder übersehe ich da was Swen - bin ja eher bei RO zu Hause, aber der Ablauf hier schient mir da nicht viel anders zu sein).
Oder steht der Greifer noch über dem Plattenteller ? Dann gibt es andere Fehlermöglichkeiten...
Re: Ami I-200 Problem 24.09.26 21:08 |
Jaein , dieser ich nen ihn mal Scan Kontakt besteht aus zwei offenen Mikroschaltern . Schaltet der für die 30V früher als der für die 110V vom TT dann ist die Box an sich in Ruhestellung aber der TT dreht sich halt nen Wolf . AMI hätte gut daran getan an der Stelle noch ein Relais zu verbauen das von einem Kontakt gesteuert wird anstelle dieser Aufwändigen Mimik da rein zu Basteln .
Re: Ami I-200 Problem 25.09.26 07:48 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 188 |
Den Fehler hatte ich auch schon ein paar mal.
Das ist der offene Mikroschalter in der scan control für den Plattenteller.
Ist ein echtes Gefummel das wieder richtig einzustellen und nach einer Woche gehts wieder nicht.(meine Erfahrung)
Es gibt in NL einen Reparatursatz den evt.einbauen.
Kurt
Kurt
Re: Ami I-200 Problem 25.09.26 18:48 |
Ich habe heute Nachmittag ein paar Stunden daran gearbeitet. Der Greifer befindet sich noch über dem Drehteller, der Korb dreht sich nicht.
Erik
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.26 19:09.
Erik
Re: Ami I-200 Problem 26.09.26 11:12 |
Wenn du mit Drehteller den Plattenteller meinst dann ist das eine ganz andere Nummer .
Fangen wir also bei Null an . Wo steht der Greifarm der die Platten Transportiert ? Steht der über dem Platten Magazin / Korb oder liegt der neben dem Plattenteller ?
Und gleich mal eine wichtige Freg hinterher . Worauf läuft die Geschichte raus ? Ich sag es mal ganz frei heraus wohin mein Verdacht geht . Box geerebt die wahrscheinlich nicht Überholt ist soll fertig gemacht werden um sie zu verkaufen . Ist bis hierhin alles in Ordnung nur das du an der Aufgabe Federn lässt und zwar Ordentlich . Das ist gerade bei der Version mit Tasten anstelle des Wahlrades ( Elektrical Selector VS Manual Selector ) ein Richtiges Projekt was man nicht so aus dem Ärmel schüttelt . Wenn am Ende eh ein Verkauf geplant ist und meine Annahame einer nicht Überholten Box zutifft dann lautet mein gut gemeinter Rat Lass es sein und Verkauf die Kiste defekt . Die Box gehört zu den Begehrteren und ist auch im defekten Zustand je nach Gesammt Zustand gut was Wert . Das schlägt eine Vernünftigen Überholung zum dann zu erzielenden mehr Gewinn bei Verkauf von Privat so zur Kasse das sich das nahezu Aufhebt . Von Privat werden niemals die Preise erreicht wie die die beim Händler an den Boxen stehen .
Versteh mich nicht Faslsch , ich hab kein Problem damit dich durch eine komplett Überholung zu Begleiten . Nur dann müssen wir ganz anders an die Geschichte ran gehen . Dann fängt das ganze nämlich damit an das du die Box nicht mehr an Spannung hängst . Das hat damit zu tun das gerade AMI im Besonderen an sich selbst Zerlegenden 110V Kabelbäumen leidet . Alles 110V Kabel in dem Gerät verlieren ihre Isolierung und liegen Blank . Es herscht also nicht nur Gefahr sich einen tödlichen Stromschlag einzufangen es herscht auch Brandgefahr .
Also mit was haben wir es hier zu tun und wohin geht die Reise ?
Re: Ami I-200 Problem 26.09.26 12:16 |
Der Greifarm befindet sich neben dem Plattenspieler. Er wurde in den 90er-Jahren restauriert, und einige Jahre später trat dieses Problem mit der Jukebox auf. Ich habe mich deshalb mit meinem Bruder beraten und bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, sie zu verkaufen. Da das Platen magazine / Mand nicht funktioniert, kann ich nicht alle Schallplatten entfernen. Gibt es dafür eine einfache Lösung? Vielen Dank für die Hilfe.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.26 12:42.
Re: Ami I-200 Problem 26.09.26 16:50 |
Du kannst mal schauen ob die beiden 1 Ampere Sicherungen im Netzteil rechts oben noch in Ordnung sind . Ich bekomm das nicht mehr in gänze zusammen aber wenn die Box einen Wahlstift nicht zurück setzt haut die gern mal eine dieser beiden Sicherungen raus .
Da das ganze mit den Wahlstiften zu tun hat solltest du paralell dazu die Rückwand öffnen und die Wahlstifte von Hand zurück drücken . Zugegeben wird das im Bereich wo gerade die Abtasteinheit steht nicht leicht ( die sitzt auf der dir abgewandten Seite wenn du von hinten auf die 200 Stifte schaust ) .
Re: Ami I-200 Problem 27.09.26 10:56 |
Ich habe diese kleinen Kupferstifte gesehen; muss ich die alle zurückdrücken?
Re: Ami I-200 Problem 27.09.26 11:10 |
Genau , aber nicht rein sondern raus also zu dir hin wenn du hinter der Box stehst .
