Seeburg 100J selection problem bei 1 spezifische Auswahl
17.09.26 18:38
Hallo Freunde,
Bei meiner Seeburg 100J stellen sich die Wahlstifte für E3 und E4 nicht zurück.
Der Rückstellmagnet löst nicht aus.
Es sieht nach einem Masseproblem im Kontaktblock aus.
Ich vermute, dass sich die Schleifkontakte im Kontaktblock nicht frei bewegen.
Daher muss ich den Kontaktblock ausbauen und überprüfen.
Haben Sie Tipps für den Ausbau und dafür, wie man beim Wiedereinbau die richtige Ausrichtung hinbekommt?
Danke,
Albert
Re: Seeburg 100J selection problem bei 1 spezifische Auswahl
18.09.26 00:26
Wir haben einmal die Pin Bank oder Selektor und einmal den Abtaster aus Bakelit der darin hin und her rutscht . Im Abtaster sind keine Schleifkontakte .
Wenn nur diese beiden Wahlen nicht gelöscht werden Frag ich mal ist eine Platte im Fach oder lagert dort eine Extrem dünne Platte ? Wenn nicht bzw. wenn die Platte extrem zu dünn ist wird das Löschen also die Ansteuerung der Löschspulen unterbunden . Das passiert mit einem Kontakt der vom Platten Andrückarm gesteuert wird . Die Box meint dann die Platte wäre nicht Richtig aufgelegt worden und verhindert so das Löschen um die nochmal zu holen auf das die dann Richtig aufgelegt wird .
18.09.26 09:32
ERFOLG !!!
Sandy Nelsons „Let There Be Drums“ entfernt
Ray Charles "in the heath of the night" hineingelegt
Problem gelöst !!
\0/
Swen, Danke sehr vielmals!!!
Albert
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.26 23:37.
20.09.26 11:17
dann darf Sandy Nelson aber auch gar nicht gespielt worden sein, da bei geschlossenem Kontakt am Haltearm die Tripspule angezogen wird und die Maschine nicht in Spielstellung geht - oder irre ich?
Stefan
20.09.26 14:52
Hallo Stefan,
Dass stimmt!!
Sandy Nelson geht jetzt in ein andere Musikbox ;-)
Albert
20.09.26 22:31
Ok, super.
Dann genieße Deine "J". Habe mit meiner auch viel Spaß smiling smiley
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.26 22:31.
23.09.26 10:55
Hallo Freunde,
„Let There Be Drums“ again.
Dass war das ganze problem:
Albert
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.09.26 10:57.
23.09.26 22:45
Ok, also das Gegenteil und die Platte wurde nicht richtig geklemmt?
Der Haltearm schließt über einen Doppelkontakt in beide Richtungen den Stromkreis zur Tripspule; sowohl bei zu nah als auch bei zu weit weg vom Plattenteller.
26.09.26 14:17
Ich habe die kleine Lasche von der Schallplatte entfernt, und jetzt läuft die Single einwandfrei und ohne Probleme.
Albert
