5Y3 Gleichrichterröhre 16.09.26 17:57 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Ich hab hier gerade mit einem Phänomen zu tun wo ich ehrlich gesagt ein wenig auf dem Schlauch stehe . Vielleicht hatte ja jemand schonmal ähnliche Erfahrung gemacht und kann dazu was sagen .
Röhre 1 ist ein Sovtek 5Y3 ( frisch gekauft ) diese macht rund 10% mehr Spannung als in der Schaltung angegeben . 400V sollten am ersten Elko anliegen es sind aber rund 440V . Mit einer anderen 5Y3 von JJ liegen rund 410V an . Damit passt das ganze dann schon wieder . Witzig ist nur die Sovtek braucht Ewigkeiten bis sich die Spannung mal aufbaut . Für einen Gleichrichter für meinen Geschmack zu lang wenn man sich dagegen eine 5U4 anschaut , aber nur gut . Die JJ ist so schnell das meine Multimeter fast nicht hinterher kommt . Ich vermute hier schon fast eine Fake Röhre .
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit diesen Röhren gemacht ?
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 16.09.26 20:45 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Hallo Swen,
die Sovtec 5Y3 hat mit dem Originaldesign nicht viel gemeinsam. Der Innenwiderstand ist niedriger und die Heizung ist indirekt daher die lange Aufheizzeit. Genau genommen eine völlig andere Röhre. Die Frage ist ob man sowas als Fake bezeichnen kann, vermutlich wird die Originalspezifikation eingehalten oder sogar übertroffen. Ganz anders sieht das bei Transistoren aus, die Fäschungen sind immer zu schlecht weil ein kleinerer, billigerer Chip eingebaut wird.
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 16.09.26 23:06 |
Danke schonmal für die Info . Mein Gedankengang ging in die Richtung wie es vor ein paar Jahren mit den gefälschten 6973 war . Da wurden 6CZ5 auf RCA 6973 umgelabelt . Damals hatte Sickman das Problem entdeckt und sich dafür exte eine kleinen Tester gebaut . Fällt normal nicht auf da die 6CZ5 ja die normal Version ist und die 6973 die Long Life . Nur bei einigen Verstärkern wird ein Pin der bei der 6973 nicht belegt ist gern als Lötstützpunkt genutzt . Bei der 6CZ5 besteht da aber eine interne Verbindung . Das scheppert nicht schlecht .
Oder auch schon wieder Jahre her war es mal ein großes Thema das bei einem Hersteller die Heizung extrem Bruchempfindlich war . Ging damals in sämtlichen Foren die sich mit Röhrentechnik beschäftigen rauf und runter .
Mal schauen vieleicht hat da noch jemand weitere Infos zu .
Aber das mit der langen Aufheizzeit geht neben der Spannung die da zuviel raus kommt garnicht . Ist ein Verstärker von Packard der wie bei den 40er Jahre Wurlitzer erst Bestromt wird wenn die Mechanik losläuft . Hat also auch die Heizspannung Umschaltung . Nur ist hier die Sovtek 5Y3 so lahm das ich befürchte das je nachdem wie schnell die gewählte Platte geholt wird die ersten Rillen nicht Richtig wieder gegeben werden weil die Anodenspannung noch nicht hoch genug ist .
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 17.09.26 12:07 |
Hallo Swen,
falsche Bestempelung und anderes Pinning ist natürlich übel. Bei der Sovtec 5y3 steht die indirekte Heizung im Datenblatt, daher denke ich, dass die längere Aufheizzeit normal ist. Vielleicht hat jemand ein paar Sovtecs rumliegen und möchte das mal nachprüfen.
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 17.09.26 16:40 |
Ist aber letztlich doch alles Unbrauchbar . Was nützt mir eine Röhre die rund 10% mehr Spannung macht als der Verstärker haben soll ? Natürlich bekomm ich die klein aber der nächste steckt da eine Röhre rein die von der Werten passt und hat dann Unterspannung . Alles in allem sehr unbefridigend .
Aktuell hab ich auch noch ne Russische 5U4C die als Ersatz für die 5U4G verkauft wurde mit auch 20V mehr als eine alte aus US Beständen . Jetzt lese ich das die 5U4C mehr einer 5Z3 entspricht als einer 5U4G . Wobei ich da selber noch keine Datenblätter zu gewälzt habe . So langsam macht das ganze keinen Spaß mehr . Ich hatte mich letztens schon über diesen Ersatztyp ( 6GH8 ) der 7199 geärgert . Ich hab das letztlich sein gelassen und zwei 7199 von Sylvania verbaut .
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 17.09.26 21:19 |
Wohl dem der noch einen vollen Koffer mit NOS Röhren hat. Alle anderen müssen sich wohl oder übel mit diesen Themen herumschlagen
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 09.10.26 10:19 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 90 |
Quote
Swen
Was ist denn mit den 6GH8 (mit passendem 7199-Adaptersockel) nicht OK?
Ich nutze diese Alternative seit mehreren Jahren als Ersatz für die 7199, welche - falls überhaupt als NOS erhältlich - nur zu exorbitanten Preisen verfügbar sind ...
Auch die ECF82/6U8A passt nach meiner Ansicht wunderbar in die Seeburg Schaltungen. Normalerweise ersetze ich dann auch den 15 kOhm Anodenwiderstand der Triodenstufe durch einen 22 kOhm.
Mit den Resultaten war ich bisher immer zufrieden ... aber natürlich lerne ich gerne etwas dazu...
viele Grüsse
Williams
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 09.10.26 11:09 |
Hast du mal die Spannungen nach gemessen ? Da passt am Ende aber rein garnichts mehr .
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 09.10.26 23:08 |
wenn eine Röhre nicht mehr erhältlich oder unverhältnismäßig teuer ist, kann man natürlich eine Röhre mit ähnlichen Daten verwenden. Allerdings sollte man sich nicht an den Spannungen der Originalröhre im Schaltplan orientieren sondern an den Werten der Ersatzröhre aus dem Datenblatt und die Schaltung ggf. anpassen. Zudem sind die Werte im Schaltplan auch nicht selten falsch, im SHFA4 Plan stehen z.B. an der 7199 Triode 100V an der Kathode und 80V am Gitter, da stimmt was nicht mit dem Arbeitspunkt. Ausserdem sollten die Pegelverhältnisse überprüft und ggf. angepasst werden wenn die Röhre eine andere Verstärkung liefert.
"Normalerweise ersetze ich dann auch den 15 kOhm Anodenwiderstand der Triodenstufe durch einen 22 kOhm."
Falls sich das auf den Splitter bezieht ist das keine gute Idee, in dieser Schaltung sollte der Anodenwiderstand immer gleich dem Kathodenwiderstand sein für gute Symmetrie an den Endröhren.
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 10.10.26 10:30 |
Danke Jürgen, das war mir so nicht bewusst ...
wenn ich das Original-Schema des SHFA5 anschaue, sehe ich dass bei der Triode die Anoden- & Kathodenwiderstände je 15 kOhm betragen; die Anodenspannung der Triode sollte dann ca. 235 V sein.
Den Tipp mit der Anpassung auf 22 k habe ich von Jukebox-Revival, wo bei der 6GH8-Röhre dieser Hinweis vermerkt ist - das ist demnach nicht korrekt?
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 10.10.26 18:24 |
Keine Ahnung wie die darauf kommen. Die beiden Widerstände müssen immer exakt gleich sein sonst sind die Signalpegel an den Endröhren unterschiedlich und die Verzerrungen steigen an.
Re: 5Y3 Gleichrichterröhre 10.10.26 20:09 |
Willkommen in meiner Welt .
