NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 15:08 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 19 |
Hallo zusmmmen,
habe hier die NSM Consul eines Bekannten stehen. Problem ist, der Spielmotor dreht nicht. Wenn ich die Fahrtaste drücke bekommt er 50 Volt. Man merkt , dass der Motor Spannung hat, aber nicht dreht. Die Mechanik am Schlitten scheint soweit leichtgängig zu sein. Wenn ich den Motor mit der Hand drehe, dann bewegt sich der Schlitten. Ich würde gerne den Schalterkasten links neben dem Plattenlager von altem Fett befreien. Wie bekomme ich den ausgebaut? Könnte da der Fehler liegen, odr ist der Motor defekt?
Frank
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.26 15:21.
Frank
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 16:48 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.949 |
Der Motor arbeitet im Abspielbetrieb mit 80VAC und beim Scannen bzw. Platte auflegen mit ca. 110VAC . Sofern das eine alte Mechanik ist .
Schreib doch mal von wo nach wo du die 50V gemessen hast und ob dein Meßgerät auf AC oder DC stand . Ist das denn eine alte Technik mit einem Motor oder eine neuere Technik mit zwei Motoren ?
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:03 |
Hallo Swen,
ich habe an Steckverbinding 4 a/b an den Kontakten 3 und 9 gemessen. Das Messgerät stand dabei auf AC, ist klar. Wenn ich den unteren Schalter an dieser Schalteinheit nach links bewege, geht die Spannung rauf auf 106V. Zwischen den beiden Kontakten a/b sitz noch ein Kondensator C3 müsste das sein. Ist das so was wie ein Anlaufkondensator? Es ist ein Schlitten mit nur einem Motor verbaut. Der Magent, der die Mechanik einhakt zieht an,wenn ich den Fahrtaster drücke.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:27 |
Bin einen Schritt weiter. In der Steuereinheit war ein Kabel an C3 ab. Jetzt äuft der Motor, wenn ich die Fahrtaste drücke. Ich habe dann ein Freispiel eingestellt und eine Tastenkombination gedrückt. Darufhin passiert nichts.
Woran könnte das nun wieder liegen? Sicherungen sind i.O., der Tastenmagnet zieht beim Drüken einer Taste an. Es leuchtet allerdings kein Buchstabe oder Zahl auf, wenn ich eine Taste drücke.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.26 17:31.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:32 |
O.K. hat sich gerade erledigt .
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.26 17:33.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:34 |
Da leuchtet auch nichts auf .
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:37 |
Beim Münzeinwurf das Freispiel. Sonst gar nichts.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 17:52 |
Was mich etwas stutzig macht, auf der Steuereinheit ist Steckverbindung 8 a/b nicht gesteckt. Muss da das Gegenstück noch irgendwo sein?
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 18:07 |
Hat die Kiste nen Stepper verbaut ? Wenn nicht kommt da auch kein Stecker rein .
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 18:10 |
Ist zwar ein etwas anderes Problem aber da ist der Weg erklärt wann welche Relais wie arbeiten müssen damit der Wahlmotor los legt .
[forum.jukebox-world.de]
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 10.09.26 22:00 |
Also im Kreditwerk tut sich nichts, wenn ich eine Tastenkombination drücke, WS-Relais zieht nicht an. Ich habe jetzt mal die Zählwerkeinheit ausgebaut und schaue mir die morgen mal an, ob es da irgendwo hängt.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 11.09.26 12:44 |
Ich komme mit dem Ding nicht weiter. Das Zählwerk habe ih gereinigt und neu gefettet. Alles schön leichtgänig. Die Position des Nockenrades hatte ich mir markiert. Jetzt habe ich den Effekt, dass der Zugmagnet im Kreditwerk nicht mehr abfällt, wenn ich ein Freispiel eisntelle. Drücke ich die Freispieltaste, bleibt er immer angezogen.
Das kann dich nicht so schwer sein, die Kista ans Laufen zu bekommen.
Wer weiß hier Rat?
Wer weiß hier Rat?
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 11.09.26 12:50 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 118 |
[youtu.be] event.hilft das weiter.
Grüße aus dem Spessart Michael Gombert
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 11.09.26 14:24 |
Vielen Dank für den Link zum Video Michael. Das hilft mir schon mal weiter.
Schöne Grüße aus dem Odenwald in den Spessart, Frank
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 11.09.26 17:12 |
So, habe wer suchet, der findet. Das Start-Relais und das Wiederanlauf-Sperr-Relais sind defekt. Die Spulen haben keinen Durchgang. Dann kann das Ding nicht laufen. Wo bekomme ich dafür Ersatz her? Die Googlesuche war bisher nicht erfolgreich.
VG
Frank
VG
Frank
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 11.09.26 18:21 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 631 |
Hallo Frank,
es kommt schonmal vor, dass einfach nur der Spulendraht abgerissen ist. Evtl. kannst Du eine Windung abwickeln und ihn neu anlöten.
Diese Relais sind wegen der ungewöhnlichen Pin-Anordnung sehr schlecht zu bekommen.
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 12.09.26 08:03 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 721 |
Relais wie von ihnen beschrieben müssen ca. 860 Ohm haben (24V Relais)
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 12.09.26 08:47 |
Hallo Jens, teamronny,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Den Spulendraht habe ich untersucht, konnte die Unterbrechung nicht finden. Zuminest ist sie an den Kontaktstellen nicht zu finden. Wohl eher im Inneren der Relais. Ich haabe jemanden in Kleinanzeigen gefunden, der komplette LP II Ersatzplatinen mit neuen Relais anbietet. Ich denke, wenn der Preis nicht zu hoch ist, bestelle ich da eine.
Schönes Wochenende euch allen.
Frank
Frank
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 12.09.26 09:53 |
Die Ersatzplatinen dürften die von Ronny sein .
Zur Info bei der Suche nach passenden Ersatz Relais von Siemens muss man sich ein bisschen mit deren Produktnummern beschäftigen . Die meist fünf stellige Nummer hinter dem V ist die Familie . Ein oft verwendetes Relais in der Automatentechnik ist das V23154 . Sucht man also so ein Relais gibt man diese Nummer in die Suchmaschinen ein . Hat man darunter was gefunden wird es spätestens jetzt Kompliziert .
Die nächsten Zahlen / Buchstaben Kombinationen geben die genaue Ausführung an . So gibt es allein vom V23154 zwei Grundverschiedene Ausführungen anhand der Baugröße und der damit verbunden Kontaktanzahl die der Baugröße geschuldet sind . Hier beim V23154 sind es CO und DO . Bei der Schreibweise steckt der Teufel aber schon wieder im Detail . Wie Lesen/Schreiben das Leute die sich damit eigentlich nie Richtig beschäftigt haben ? Schreiben/Lesen die O oder 0 also Buchstabe oder Zahl ? Das macht für Suchmaschinen das ganze richtig schwierig . Deswegen immer mit der V Nummer anfangen und den Rest dann selber nachschauen weil die Suchmaschiene mit V23154DO was anders findet als mit V23154D0 .
Die nächsten drei Zahlen betrifft die Spulenspannung . Man hätte hier ja eine logische Aufschlüsselung nehmen können aber Nö man braucht jetzt unbedingt ein Handbuch für Siemens Relais worin man die Aufschlüsselung ablesen kann . So bedeutet eine 720 nicht etwa 20V sondern gibt einen Bereich an womit das Relais noch anzieht und ab wann es für die Spule zuviel wird .
Die letzen Zeichen geben Auskunft über Kontaktanordnung und Material . Das ermöglicht uns viele Varianten die auf der einen Seite verwirrend sein können aber uns auch mehr Spielraum einräumen . Das blöde ist nur das Siemens im Laufe von Jahrzehnten einige Codierungen abgeschafft hat bzw. einiges gebaut hat was Kundenspezifisch war uns aber eigentlich garnicht taxiert . So findet man oft B110 als Endung . Es kann aber gut sein das es eine andere Endung gibt die sich ebenfalls für unsere Zwecke Verwenden lässt . Das ist mit unter nur sehr schwer nach zu vollziehen .
Warum schreibe ich diesen ganzen Datenmüll ? Nun Siemens Relais sind gefühlt sehr teuer . Oft werden von Anbietern da schnell mal Beträge von um die 50€ verlangt . Ob man das nun Zahlen will oder nicht ist hier aber nicht der Punkt . Oft ist es schwer das passende Relais in der Ausführung zu bekommen wenn man es gerade braucht . Aber , und hier kommt jetzt der Knüller man kann mit den ganzen Infos von oben sich sein Relais Reparieren . Das ist fummelig und auch nicht ganz einfach aber möglich . Bei dir sind jetzt die Spulen defekt . Also suchst du ein Relais aus der Familie mit passender Spule und pfeifst auf die Kontakte . Ob Löt Kontakt oder Steck Kontakt und ob Silber , Gold oder Wolfram sowie die Anordnung kann dir völlig Hupe sein . Du brauchst nur die passende Spule und baust die um . Ebenso kann man das ganze Umgedreht mit den Kontakten machen . Egal was das für ne Spule ist Hauptsache die Kontakte passen . Dann wird es auf einmal auch wieder günstig weil man jetzt ggf. auf gebrauchte oder Teile zurück greifen kann die im Abverkauf sind bzw. die von Auflösungen aus Privat Beständen kommen . Da sind dann e-bay und Kleinanzeigen regelrechte Goldgruben .
Re: NSM Consul 120 Spielmotor dreht nicht. 13.09.26 08:26 |
Hallo Swen,
vielen Dank für die tolle und sehr informative Erklärung. Aber ich galube, das dies meine Fähigkeiten bei weitem überschreitet.
Am Montag bekomme ich Preise für die zwei defekten Relais, dann schaue ich weiter.
Ein ganz tolles Forum hier.
Euch noch einen schönen Sonntag.
Frank
Frank
