Rock Ola 430, Magazinmotor dreht nicht mehr. 08.09.26 19:46 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 23 |
nach ein paar Jahren hab ich mich endlich getraut die Jukebox zu reinigen. Sie ist davor gelaufen.
Ich habe einiges demontiert, um es reinigen zu können. Alles was auf der Welle ist die von Plattenkorb zu Selektor geht habe ich aber nicht abgeschraubt.
Es ist aktuell bis auf den Verstärker, der in einer Werkstatt ist, wieder alles an seinem Platz.
Der Tonarm ist in Grundstellung
Mikro 1 offen
Mikro 2 geschlossen
Mikro 3 geschlossen
Wie im Handbuch beschrieben.
Der Magzinmotor hat sich im Modus SCAN gedreht, eine Platte hab ich zum testen auf K0 eingelegt, es bleibt nichts hängen.
Dann habe ich K0 über die Titelwahl angewählt, das Write In hat die richtige Fahne umgeworfen und der Korb hat sich an die richtige Stelle bewegt.
Der Grippermotor ist aber nicht angelaufen???
Jetzt bewegt sich der Magazinmotor auch nicht mehr im SCAN Modus, es dreht sich nur der Plattenteller.
Bin gerade maximal verwirrt.
Beide Motoren haben Durchgang in der Widerstandsmessung. Die Sicherungen auf der Trafoeinheit sind in Ordnung, auch durchgepiept.
Wo muss ich die 28V messen können in diesem Zustand?
Oder muss ich was ganz anderes Prüfen?
Ich habe ein englisches Manual,
ich habe ein DMM aber nur rudimentäre Elektronik Kenntnisse. Wenn man mir sagt wo ich was messen muss, kann ich die Werte hier durchgeben.
Ich kann löten.
Ich habe die Suche genutzt, aber das gefundene zu ähnlichem Thema nicht verstanden.
Ich bitte mal wieder um fachkundige Hilfe, damit die Box, wie vor der Reinigung, Ihren Ablauf korrekt ausführt.
Schönen Gruß
Wolfgang
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.26 19:47.
Mikro 1 offen
Mikro 2 geschlossen
Mikro 3 geschlossen
Ich kann löten.
Schönen Gruß
Wolfgang
Re: Rock Ola 430, Magazinmotor dreht nicht mehr. 09.09.26 11:19 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Hallo Wolfgang,
"Wo muss ich die 28V messen können in diesem Zustand?"
Dieser Zustand ist bis zum Stoppen des Korbmotors korrekt. Das Interlock Relais in der Control Box hat umgeschaltet, die 28V müssten jetzt am Stecker zum Greifmotor anliegen. Deshalb läuft der Korbmotor auch im Scan nicht mehr. Er darf erst wieder laufen wenn die Platte aufgelegt (Interlock Relais schaltet zurück), zu Ende gespielt (Reverse Relais schaltet) und zurückgelegt wurde (Micro1 schaltet). So wird sichergestellt, dass die Platte immer ins gleiche Fach zurückgelegt wird und der Korb erst wieder läuft, wenn die Greiferzange komplett geöffnet ist.
Da bei dir der Greifermotor nicht losgelaufen ist, bleibt die Maschine in diesem Zustand stehen auch wenn der Strom abgeschaltet wird. Kontrolliere ob alle Anschlüsse an der Control Box fest sitzen und alle Pins in den Steckern und Buchsen arretiert sind so dass sie nicht beim Einstecken herausgeschoben werden können. Der Strom für den Greifermotor läuft über Kontakte des Reverse Relais und des Interlock Relais, beide in der Control Box. Falls du an den Relaiskontakten gearbeitet hast, könntest du dort auch einen Fehler eingebaut haben. Den Stromfluss in diesem Zustand findest du im Manual in den "Sequence Diagrams - Record Indexed" oder so ähnlich, hab grad kein Manual zur Hand um da reinzuschauen.
Re: Rock Ola 430, Magazinmotor dreht nicht mehr. 09.09.26 20:12 |
Hallo Jürgen,
Vielen lieben Dank für die Erklärung, über die Abläufe von der Box.
Da hab ich mich teilweise auch selber aufs Glatteis geführt.
Es hat mich ganz aus dem Konzept gebracht das weder der eine noch der andere Motor Strom bekommen hat.
Der linke Stecker hinten an der Controllbox war das Problem, war wohl nicht 100% drauf.
Hab jetzt mehrere Platten aufgelegt, der Ablauf passt wieder.
Danke.
Nun heißt es warten auf den Verstärker.
Schönen Gruß
Wolfgang
Danke.
Schönen Gruß
Wolfgang
