Wurlitzer 3500 - Plattenteller nur 39 Rpm 08.09.26 13:32 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 237 |
Ich habe einen Kundenbox -mit typenschild 230 V 50 Hz reinbekommen aus NÖ und einiges gemacht wie die Mikroschalter und alles was bei der Selektion verbogen war ... jetzt lauft die zu Langsam obwohl auf 45iger Rad nicht 33 ... gabs da auch was aufgesteckt oder eine feder die jetzt fehlt auf der Motorachse ? Motor lauft stabil auf 110 V 50 Hz zu langsam - Motor hat kein typenschild ...
Gibts da Ideen oder Lösungen dazu ?
ich muss sonst den TIPTOP Frequenzconverter draufhängen ....
Re: Wurlitzer 3500 - Plattenteller nur 39 Rpm 08.09.26 21:33 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.187 |
Hallo Günter,
wir hatten nie eine W3500 oder ein anderes Modell mit einem Plattentellerantrieb in unserer Werkstatt, der für den Betrieb bei 50Hz ausgelegt ist.
Wir haben bisher keine eindeutigen Informationen, wie Wurlitzer die Anpassung auf 50Hz gemacht hat.
Es ist möglich den Durchmesser der Motorenwelle zu vergrößern.
Ein Kunde hat das mal gemacht, und uns ein Bild geschickt.
Der Plattenteller dreht sich aber auch schneller, wenn der obere Durchmesser vom Zwischenrad (da, wo die Riemen laufen), vergrößert wird.
Ein Kunde gab uns mal den Durchmesser von ca. 27 mm bei einer 50Hz Maschine durch.
Wie groß ist er bei Dir?
Die Änderungen am Typenschild Deiner Wurlitzer sind merkwürdig.
Frage Deinen Kunden doch mal, ob die Box bei ihm jemals mit der richtigen Geschwindigkeit gespielt hat.
Vielleicht ist es ja doch eine 60Hz Version.
Ich würde bei diesen rel. simplen Antrieben immer eine mechanische Lösung einer Elektronik vorziehen.
Wenn jemand mitliest, der eine 50Hz Box hat, wären Fotos mit Maßen natürlich toll.
Viele Grüße - Oliver
Re: Wurlitzer 3500 - Plattenteller nur 39 Rpm 09.09.26 10:10 |
Hallo Oliver
danke für die rasche Antwort . Ja die dürfte noch auf 60 Hz sein -- alles andere Schukokabel und ÖS Münzer sieht nach Betrieb in Ö aus -- keine Ahnung wie die jemals richtig gelaufen ist --oder jemand hat das abgezogen was vieleicht mal auf der Motorwelle aufgesteckt war .
Die Rolle hat ca. 22mm duchmesser -- auch das passt zu den 60 HZ .
Bei dieser Gelegenheit : Wie misst Pindigiland die Umdrehungen ;-) -- eine Rolle Abdeckband auf die Platte legen zur Erhöhung --dann das Iphone mit dem RPM APP drauflegen und in wenigen Sekunden sieht man 38,9 RPM .
Ich werde das aus zeitgründen mit dem Converter lösen --unten ist genung Platz dafür .
Danke
Danke
