Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 11:52 |
Registriert - Registered: 2 Monate - Months Einträge - Posts: 23 |
Hello everyone, sorry if my English is a bit strange, but I'm using a translator.
I'm having an issue with my Ami Cadet Deluxe CMM4. At first it worked well: it picked up the vinyl, placed it, played the music, and everything else. Then, at one point, it jammed because it ran a cycle without picking up a vinyl, locking the arm.
I unlocked it and put it back in position, but since then it can't pick up vinyls anymore because it slips. On the few occasions it manages to pick one up, it places it on the platter, but the black pin remains sticking out slightly. As a result, it rubs and can't reach the correct platter RPM.
When it needs to return the vinyl, it fails to put it back and instead makes it slide down the side of the jukebox.
I can attach a video later. Could anyone please help me out?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 13:17 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Ich bin nicht Sicher ob ich das Problem Richtig verstanden habe . Die Übersetzung von deiner Muttersprache ins Englische via KI und von da ins Deutsche ist ein Albtraum .
Von daher Antworte ich in Deutsch dann kannst du dir das ohne Umwege in der von dir bevorzugten Sprache anzeigen lassen .
Soweit ich dem ganzen folgen konnte kommt die Box nicht auf 45RPM . Reinige den Plattenteller auf der innen Seite also da wo das Gummi Zwischenrad aufliegt sowie das Gummirad und die Motorwelle . Am schonensten geht das mit 100% Isopropanol weil das nicht die Gummimischung vom Zwischenrad angreift . Prüfe auch ob die drei Motorgummis womit der Plattenteller Motor ( TT ) aufgehangen ist nicht völlig weich oder zerbröselt sind .
Es gibt auch die Möglichkeit das deine Box eine 33/45 Umschaltung hat . Bitte schau diesbezüglich mal nach . Wenn die nicht Richtig arbeitet läuft die 45RPM Schallplatte vielleicht auf 33RPM .
Achtung Videos lassen sich hier nicht hochladen das geht dann nur über den Umweg von Beispielsweise youtube . Bei Bildern bitte die zulässige Größe beachten sonst geht das auch nicht . Um Bilder in guter Qualität hier hoch zu Laden benutze ich zum Umrechnen der Bilddateien TinyPic .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 14:14 |
Du hast es teilweise verstanden, aber nicht wirklich. Ich erkläre es dir genauer: Kurz gesagt, der schwarze Stift, der die Schallplatte gegen den Tonarm drückt, um sie dann auf den Plattenteller zu legen, berührt die Platte, während sich der Korb dreht. Dadurch gerät er aus der Achse und greift die Schallplatte nicht richtig.
Wenn er es schafft, sie zu greifen und auf den Plattenteller der Jukebox zu legen, fängt dieser an sich zu drehen, aber derselbe Stift bleibt zu weit draußen. Er berührt daher die Schallplatte und man hört ein Schleifgeräusch, weil er an ihr reibt. Und wenn er sie wieder zurücklegen soll, legt er sie nicht ordnungsgemäß ab, sondern lässt sie in das Gehäuse der Jukebox fallen.
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 14:19 |
Ich hoffe, dass man auf diesen Fotos sehen kann, was ich meine
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 19:50 |
Nur auf die schnelle , da fehlt ne Rolle . Ich mach später mal ein Foto .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 08.09.26 21:25 |
Meinst du die kleine weiße Rolle, die dort sitzt, wo ich hinzeige? Falls ja – die hatten sie ausgebaut; die auf der Explosionszeichnung... Aber ich frage mich: Könnte es sein, dass sie schleift, weil der Kolben beschädigt ist? Hier ist ein Foto des Kolbens.
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 09.09.26 01:03 |
Richtig , die Rolle meine ich . Das Teil auf dem zweiten Foto könnte Teil 76 der Explosionszeichnung sein . Das kann ich aus dem Winkel in der Nahaufnahme nicht genau sagen . Wenn das Teil 76 ist dann werden damit die Platten eingeklemmt . Das kann schon sein das es nach über 50 Jahren durch den Plattenrand so eingeschnitten ist . Das hat aber nichts mit der Rolle zu tun .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 09.09.26 05:28 |
Die Schallplatte auf dem zweiten Foto ist genau Nummer 76. Wie Sie sehen, ist die Vinylplatte nicht mittig im „V“. Was kann ich tun? Es ist nur ein Millimeter Unterschied, vielleicht zwei. Kann man das Karussell zurückschieben?Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 09.09.26 21:06 |
Guten Abend zusammen. Ihr werdet es nicht glauben, aber es war einfacher als gedacht. Am Ende lag es an dem schwarzen Stift, der ein Stück zu weit herausgekommen war, also aus seiner Halterung. Als ich ihn zum Reinigen auseinandergebaut habe, habe ich gesehen, dass er 3–4 mm zu hoch saß. Ich habe ihn dann wieder in seine ursprüngliche Position heruntergedrückt, und jetzt funktioniert es wieder. Das Einzige ist, dass sich das Karussell dezentriert hat. Wie kann ich das wieder ausrichten? Kann mir das jemand erklären?"
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 10.09.26 11:00 |
Sofern alle Grundeinstellungen passen lässt sich der Korb ( Plattenmagazin ) mit Länglöchern an einem Zahnrad justieren . Dieses Zahnrad findet du unter dem Plattenteller Tisch . Etwa auf 4 Uhr neben der Hauptachse vom Korb . Du kannst das von vorne sehen und kommst auch so an die zwei Schrauben wenn du den Popularitätszähler dafür abziehst ( sofern vorhanden ) . Der Popularitätszähler lässt sich mit einem Handgriff via Quick Out Verschluss abziehen .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 14.09.26 21:39 |
Quote
Swen
Vielen Dank, ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst, aber ich weiß nicht, wie das geht ... Ich schicke dir ein Foto, damit du mir vielleicht sagen kannst, ob es die richtige Stelle ist.
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 15.09.26 09:20 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 140 |
Hier ein Bild der Verschraubung. Gruß Dennis
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 15.09.26 12:35 |
Quote
Linze
Aber ist es möglich, dass sie sie bei mir verändert haben?
Ich habe diese hier.
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 15.09.26 16:51 |
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 15.09.26 22:25 |
Ich habe diese Schraube gefunden ... aber was muss ich jetzt tun? Muss ich nur diese eine herausdrehen? Und dann? Könntest du es mir so erklären, dass ich es auch hinbekomme? Vielen Dank.Quote
Angel1682
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 15.09.26 22:52 |
Wie Swen bereits geschrieben hat:
Sofern alle Grundeinstellungen passen lässt sich der Korb ( Plattenmagazin ) mit Länglöchern an einem Zahnrad justieren.
Dazu müssen aber beide Schrauben etwas gelöst werden, so das du den Korb in den Langlöchern drehen kannst.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 01:29 |
Was Blutabnahmen und chirurgische Eingriffe angeht, bin ich bestens informiert – schließlich ist das mein Beruf. Dieses Gebiet hier ist für mich jedoch Neuland; natürlich könnte ich versuchen, die Lösung selbst zu erarbeiten, aber dabei würde ich sicher viele Fehler machen, die ich lieber vermeiden möchte
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 01:50 |
Kleine Ergänzung dazu . Eigentlich verschiebt sich so eine Einstellung nicht so ohne weiters aber es handelt sich hier um eine Jukebox und da ist ja nunmal gar nichts normal .
Bevor du da irgendwas an Schrauben löst Prüfe ob eine der beiden Schrauben vielleicht lose ist . Wenn ich das noch halbwegs im Kopf habe sollte da ein 8mm Steckschlüssel passen sofern kein Zoll Werkzeug zur Verfügung steht . Erst die eine Schraube Prüfen und dann den Korb mit Scan drehen lassen bis man an die zweite gelangt und wieder erst Prüfen ob die lose ist . Wenn eine der beiden lose ist dann erklärt sich das Verstellen halbwegs . Außerdem hat dieses vorgehen eine enscheidenen Vorteil . Ist eine Schraube lose und du erwischt als erstes die noch feste und löst die ebenfalls verstellst du die Einstellung komplett wenn du den Korb / Magazin mit Scan drehen lässt . Sind aber beide Schrauben fest so kannst du erst eine lösen , nicht heraus Drehen , dann den Korb drehen lassen bis man an die zweite noch feste gelangt . Jetzt diese auch Lösen und dann kann man den Korb von Hand hin und her bewegen bis die Einstellung passt .
Hier noch zwei Hinweise wie man das sehr Bequem und sehr genau einstellen kann . Wenn du die zweite Schraube zum Lösen in Stellung gebracht hast das du gut daran Drehen kannst schau auf die Position am Korb welche Platte gerade oben steht . Diese Platte wählst du und lässt die Box ganz normal Arbeiten und den Korb dahin drehen . Dann Stoppst du den Ablauf indem du den Schalter auf OFF stellst sobald die Platte ein wenig heraus gezogen ist . Jetzt kommst du an die Scharube zum Lösen ja Problemlos ran und kannst den Korb genau ausrichten so das die Platte ohne großes Schleifen rein und raus gezogen wird .
ACHTUNG ! Hier jetzt die Erklärung warum ich geschrieben habe das alle anderen Einstellungen stimmen müssen . Du must unbedingt vorher Kontrollieren ob der versatz den du im Korb hast bei allen Platten Fächern verteilt über die 360 Grad vom Korb auftreten . Es kommt nicht selten vor das Fächer verbogen sind . Hast du also immer A1 gewählt und das Fach A1 ist verbogen steht natürlich immer diese Platte falsch zum Greifer . Aber eben nur diese , andere Plattenfächer passen . Also Vorsicht Denkfehler Falle !
Du hast leider nicht Geschrieben um wieviel das ganze Verschoben ist . Du kannst mit dieser Einstellung nur etwa 1,5 Fächer verstellen . Von daher ist hier die Voraussetzung um daran zu stellen auch das Generell die Selection Einheit passend zum Korb eingebaut ist . Ich kann zwar sehen das bei dir das ganze ziemlich an einem Anschlag steht was schon nicht wirklich passend ist da eigentlich die Schrauben mittig im Langsloch sitzen sollten . Von daher würde es mich nicht wundern wenn Korb und Selector nicht passend zu einander stehen . Aber das ist jetzt schon sehr viel Raten an der Stelle weil mir einfach weitere Informationen fehlen .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 08:32 |
Quote
Swen
Kleine Ergänzung dazu . Eigentlich verschiebt sich so eine Einstellung nicht so ohne weiters aber es handelt sich hier um eine Jukebox und da ist ja nunmal gar nichts normal .![]()
Guten Tag, ich versuche, euch mehr Informationen zu geben: Zuerst hat die Jukebox die Platte problemlos aufgenommen. Dann blieb sie plötzlich stehen, wobei der Arm außerhalb der Führungsschienen für die Ablageposition blockiert war. Seitdem greift sie die Platte nicht mehr richtig, und jedes Mal, wenn sie einen Greifvorgang startet, verschiebt sich der Plattenkorb um 1–2 mm nach links. Der Arm hatte sich verklemmt, weil der Stift im Inneren des Arms – der die Vinylplatte andrückt – festsaß. Ich muss also zwei Schrauben an diesem mechanischen Rad lösen; ich sehe zwar nur eine, aber muss man dafür wohl den Korb drehen? Hat zufällig jemand die Anleitung für diese AMI Cadette Deluxe CMN 4?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 08:46 |
Wenn ich also diese Schrauben lockere und den Korb langsam verschiebe – wandern die Bolzen dann zu der Linie, die ich rot markiert habe? Oder bleiben die Bolzen an ihrer Stelle, sodass sich beim Verschieben des Korbs der Mechanismus automatisch mitbewegt und die Bolzen wieder in die Mitte rücken?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 20:18 |
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen: Die Scheiben sind jetzt ausgerichtet. Allerdings ist ein kleines Problem aufgetreten: Es ist ein säuerlicher Geruch wahrnehmbar, und der Ton aus den Lautsprechern ist extrem leise, selbst bei maximaler Lautstärke. Könnte das an den Kondensatoren liegen? Einer davon ist mir nämlich schon einmal explodiert – oder haben die damit gar nichts zu tun?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 23:25 |
Also Verstärkertechnik mal eben so zu erklären ist nicht einfach . Ich finde die Sprachbariere echt gerade extrem hoch . Ich möchte nicht Wissen was die Übersetzung auf deinem Bildschirm für eine Blödsinn zaubert bei mir hab ich aber extrem Schwierigkeiten zu folgen .
Ich kann da so nicht viel zu sagen außer das für mich so Verstärker überholt gehören . Ich hab immer wieder mal erlebt das die Koppelkondensatoren bei den Dingern Gleichspannung auf die 7868 durch lassen und die dann rote Backen machen bis es den Glaskolben zerlegt .
Elkos , ja die Trocknen gern mal aus und gehen auch hoch aber im Grunde ist das mehr im Trüben Fischen . Entweder überholt man den Richtig oder man setzt sich hin und sucht Stundenlang den Fehler um sich dann oft kurze Zeit später wieder einem neuen Problem darin zu widmen .
Nur so aus Neugier aus welchem Land schreibst du uns ?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 16.09.26 23:50 |
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 00:04 |
Ich schreibe Ihnen aus Italien – oder besser gesagt: Ich befinde mich gerade in Italien. Eigentlich wollte ich das Gerät komplett überholen, also Kondensatoren und Widerstände austauschen, aber ich kann einfach keine Liste aller in diesem Verstärker verbauten Bauteile (Kondensatoren, Widerstände usw.) finden. Hat vielleicht jemand die technischen Daten?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 02:39 |
Ein Mono Verstärker und so wie es aussieht hat eine der 7868 Röhren Luft gezogen . Wenn diese Röhre ( die zur Chassis Mitte hin ) weiss angelaufen ist , das ganze sieht aus wie weisser Schimmel , dann hat diese einen Glaskolben Bruch und enthält kein Vakuum mehr . Damit brennt dann der Heizfaden durch und die Röhre ist ein Fall für die Tonne .
Wenn das so ist dann kann man zwar eine neue kaufen aber es gibt dabei ein paar Dinge zu Beachten . Neue Röhren vom Hersteller Electro Harmonix werden am häufigsten Angeboten . Leider sind die Stifte der Röhre etwas zu dick . Versucht man also diese neue Röhre in den Sockel zu stecken zerstört man meistens die neue Röhre . Man kann den Sockel aufbohren aber damit zerstört man den Sockel so sehr das eine alte Originale Röhre da nicht mehr eingesetzt werden kann weil der Sockel ausleiert und eine alte Röhre nicht mehr ausreichend Kontakt bekommt .
Mit einem Austausch der Röhre ist es meistens nicht getan . Ich hatte schon geschrieben das die Koppel Kondensatoren gern mal Gleichspannung durchlassen was sie nicht dürfen . Von daher wird eine neue Röhre gleich wieder Schaden nehmen ( rote Backen machen ) wenn man nicht im Umfeld der Röhre nachschaut ob alles in Ordnung ist .
Jetzt ist die Koppel Kondensator Geschichte so eine Persönliche Erfahrung Sache . Ganz viele AMIs dieser Verstärker Generation also mit 7868 in die ich mal geschaut hatte hatten oft eine geplatzte 7868 vorzuweisen . Normal habe ich um AMI immer einen Bogen gemacht . Ich mach da auch heute kein Geheimniss raus das ich die Technik überwiegend zum Abgewöhnen finde . Aber manchmal erbarme ich mich und Reanimiere doch so ein Teil . Dabei ist mir halt dieser für mich rote Faden mit den defekten Koppel Kondensatoren aufgefallen . Es kann aber auch noch mehr defekt sein was eine Röhre zum Glühen der Bleche bewegt . In dem Zusammenhang auch mal den Ausgangs Übertrager zumindest mit dem Widerstandmeßgerät durchmessen . Es kann gut sein das die Röhre soviel Strom gezogen hat das die Wicklung durchgebrannt ist . Das ist zwar nicht besonders Ausagekräftig aber um zu Überprüfen ob die Wicklung noch in Ordnung ist reicht das . Um das genau zu Beschreiben muss ich aber erst die Schaltpläne bemühen .
Eine Bauteil Liste findet man in der Partlist zur Box / Verstärker . Ich nehm aber eigentlich Lieber den Verstärker als Daten Lieferant . Außerdem muss man hier und da sowieso ein wenig Umschlüsseln weil es einige Werte in der Norm nicht mehr gibt . Bei manchen Kondensatoren ist das Relativ Großzügig zu sehen bei anderen sollte man sehr nah am Original bleiben und bei widerum anderen sollte man sogar nachbessern . Aber das ist ein Thema für sich . Die Widerstände sind meistens unkritisch müssen also nicht zwingend getauscht werden . Es gibt 100K Widerstände mit 5% Toleranz die weichen schon mal leicht ab .
Kümmer dich erstmal um die Röhre ob die wirklich defekt ist dann sehen wir weiter . Ich würde mich sofern wirklich Glasbruch vorliegt nach einer guten gebrauchten Umschauen wenn nicht sogar nach einem Pärchen .
Im übrigen bis jetzt läuft es doch ganz gut . Wenn du mit dem Teil fertig bist kannst du auf deine Visitenkarte noch AMI Cadette Retter schreiben . Wieso ziehen gerade Bilder durch meinen Kopf wo ein Arzt vor einer Musikbox Kniet und versucht das Ding mit nem Defibrilator zu Reanimieren ?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 06:57 |
Quote
Swen
Vielen Dank für die Info – nein, zum Glück ist das keine Luft; das Foto stammte von kurz nach der Anschaffung, als die Jukebox zwanzig Jahre lang stillgestanden hatte und völlig verstaubt war. Ich schicke dir jetzt mal ein aktuelles Foto, auf dem sie einwandfrei funktioniert und man die Röhre problemlos im Betrieb sehen kann. Deshalb dachte ich auch, es könnte am Kondensator liegen, da mir schon einmal einer explodiert ist und ich ihn austauschen musste; allerdings führte der damalige Defekt nicht zu einer Verringerung der Lautstärke, während sie diesmal leise spielt. Ich schicke dir jetzt das Foto vom gereinigten Verstärker. Sag mir doch mal, ob meine Vermutung mit dem Kondensator deiner Meinung nach plausibel ist. Und was die Sache mit der Visitenkarte angeht – da musste ich echt lachen!
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 10:46 |
Also kein Kolbenbruch , das ist schonmal gut .
Nun was soll ich sagen die Elkos sind über 50 Jahre alt da kann sowas schonmal kaputt gehen . Ob das diesen Effekt hat kann man so nicht genau sagen . Das kommt auch ein bisschen darauf an wo so ein Kondensator sitzt .
Wenn ich jetzt so eine Fehler eingrenzen wollte dann würde ich das hier bei mir mit einem Frequenzgenerator und einem Meßgerät machen . In den meisten Schaltplänen steht eine Dokumentation womit sich das Signal sehr gut verfolgen lässt . Nur als Beispiel wird am Eingang ein Signal von 1 kHz bei 10mVAC vorgegeben . Am Ausgang soll dann bei Bass/Höhen /Lautstärke auf voll , AVC ( sofern vorhanden ) deaktiviert , 10VAC an einer Last von 8 Ohm raus kommen . Dann kann man zur Not mit einem digital Mutimeter das Signal Stufe für Stufe verfolgen da hier im Schaltplan dann die einzelenen Spannungen abgedruckt sind . So sieht man dann recht schnell wo das benötigte Level nicht erreicht wird und sucht gezielt in dem Bereich . Das kann bei dir auch im Vorstufenbereich liegen das muss garnicht in dem Teil mit den Röhren sitzen sondern kann gut auch im Bereich der Transistoren liegen . Da kann es dann ein Elko , Widerstand oder Transistor sein .
Die beste Lösung ist es eigentlioch so einen Verstärker überholen zu lassen von jemanden der Ahnung hat . Damit meine ich nicht unbedingt jemanden der Elektroniker gelernt hat sondern jemanden der sich mit Jukebox Verstärkern auskennt . Die Verstärker haben so ein paar Eigenarten die man kennen muss um damit umgehen zu können .
Im übrigen solltest du bei deiner Cadette umbedingt den 10" Bass Lautsprecher Prüfen ob der Probleme mit der Sicke hat . Die Sicke bei der Schwesterbox RI-1 ist nämlich in der Regel defekt und befindet sich in Auflösung ( Typisch bei Schuamstoff Sicken ) . Ich kann nur nicht sagen ob die Cadette auch Schaumstoff Sicke hat oder doch noch Pappe .
Ich schau mal ob ich später dazu komme mal nach den Schaltplänen zu Suchen . Vieleicht fällt mir dann noch was ein wie man zumindest eingrenzen kann ob das Problem in der Vorstufe oder in der Endstufe liegt .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 11:23 |
Quote
Swen
Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Nachdem das Gerät einen Tag lang ausgeschaltet war, habe ich es wieder angeschlossen und der Ton ist wieder da; allerdings nimmt man nach einer Weile einen leicht säuerlichen Geruch wahr, der vom Verstärker ausgeht – nicht vom Vorverstärker. Da das Gerät ohnehin schon über 20 Jahre alt ist, sollte ich die Kondensatoren, die ich gekauft habe, wohl besser austauschen, oder? Schaden kann das ja nicht?!
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 14:26 |
Er hat alle Kondensatoren und den Keramikwiderstand ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin. Mir ist etwas aufgefallen, als ich ein Bauteil bewegt habe: Wenn ich die Röhren nur ganz leicht berühre, sehe ich, dass sie sich minimal bewegen. Wenn ich sie also berühre und sie sich leicht verschiebt, ist der Ton wieder gut zu hören. Wenn sie sich hingegen in die andere Richtung bewegt, hört man nichts oder es ist sehr leise. Was ist Ihrer Meinung nach das Problem: die Röhre oder die Pins?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 15:20 |
Der Sockel kann natürlich Kontaktprobleme haben oder die Pins der Röhre leicht Oxydiert sein . Gibt es dann einen Übergangswiderstand oder gar eine Unterbrechung wäre das Verhalten zu erklären . Ich halte auch eine schlechte Lötstelle für möglich . Man sollte hier aber nicht Blind mit irgendwelchen Kontaktsprays dem Problem zu Leibe rücken . Bei der hohen Spannung und falscher Anwendung kann es ohne richtiges Ausspülen Überschläge geben . Ich habe Röhren Pins schon mit einer elektrischen Minidrahtbürste in Tellerform gereinigt mit etwas Vorsicht und ohne Gewalt geht das ganz gut . Die Sockel sind so eine Sache man kommt ja nicht wirklich an die Kontaktstelle ran . Man kann mal eine alte Röhre ( sofern vorhanden ) nehmen und diese mehrmals ein und aus Stecken . So das sich das Material im Sockel am Übergabepunkt frei schleift . Ich hab auch schon ein Stück Draht in gleicher Stärke wie die Röhren Pins in einen "Dremel" eingesetzt und das einige Sekunden bei langsamer Geschwindigkeit darin drehen lassen . Das ist aber dann auch schon ehr die Brutal Deluxe Methode wo man dann letztlich doch besser den Sockel ersetzen sollte .
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 16:59 |
Quote
Swen
Ich verstehe das alles vollkommen... Ich werde es also erst einmal mit einer Bürste versuchen und sehen, wie es läuft. Das Problem ist allerdings, dass sie etwas Spiel hat – also wenn ich sie nach rechts und links bewege; oder ist das vielleicht normal?
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 17.09.26 21:14 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Dass man die Röhre leicht hin und her bewegen kann ist normal. Ich nehme zur Reinigung der Fassungen mit Kontaktspray getränkte Holzstäbchen im exakt gleichen Durchmesser der Pins. Beim Reinstecken merkt man sofort ob alle Kontakte noch Federkraft haben oder ausgeleiert sind. Schlechte Lötstellen erkennt man mit etwas Erfahrung an einer matten oder körnigen Oberfläche, manchmal auch erst wenn man am Anschlussdraht etwas zieht oder wackelt.
Re: Help for ami cadette deluxe cmm4 30.09.26 06:45 |
Guten Morgen zusammen! Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass ich den Schlitten wie besprochen verschoben habe, indem ich die beiden Schrauben gelockert habe – jetzt scheint alles einwandfrei zu funktionieren. Ich werde demnächst ein Video dazu machen, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Ich habe außerdem noch eine weitere Jukebox, die ein anderes Problem bereitet, da sie auf einen CD-Wechsler umgerüstet wurde. Falls mir jemand dabei helfen kann: Ich habe das Problem beschrieben und würde mich freuen, wenn ihr euch die Beschreibung dazu anseht. Vielen Dank
