Rock Ola Amplifier Model O 18.08.26 09:07 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 584 |
Hallo werte Forumsmitglieder!
Bei meinem Rock Ola 1422 Verstärker Model O ist das Relay abgefackelt, kann mir jemand mitteilen welches Relay ich verwenden kann, bzw. mit welcher Spannung es betrieben wird? Eine defekte 6L6 dürfte diesen Schaden verursacht haben.
Freue mich über Rückmeldungen.
LG: Willi
LG: Willi
Re: Rock Ola Amplifier Model O 18.08.26 10:06 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Hallo Willi,
ich hab zwar noch kein 1422 Relais gemessen aber einige Wurlitzer Verstärker die ja das gleiche Schnellheizkonzept verwenden und auch mit 6L6 Self Bias arbeiten. Deren Relais ziehen bei etwa 14V an.
Bei ca. 50mA pro Röhre und 200Ohm Spulenwiderstand sollte die Kathodenspannung im Betrieb dann bei ca. 20V liegen. Kontaktbelastbarkeit ausreichend hoch wählen, da kommt einiges an Strom zusammen für die Heizung der Röhren.
Re: Rock Ola Amplifier Model O 04.09.26 08:26 |
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für deine Antwort, hatte ich mir schon gedacht, dass es nicht so einfach sein wird, so ein Relay zu besorgen. Schau mal nach einem Schaltplan und dann .....
LG: Willi
LG: Willi
Re: Rock Ola Amplifier Model O 04.09.26 09:54 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 31 |
Hallo Willi,
im Manual hat das Relais die Teilenummer 11579 und ist hier mit 200 Ohm angegeben. Schaltplan kann ich Dir auch zukommen lassen - bitte Emailadresse über Privatnachricht.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: Rock Ola Amplifier Model O 04.09.26 11:40 |
Hallo Willi,
du kannst versuchen ein gebrauchtes zu finden oder neu wickeln falls die Spule durchgebrannt ist. Neue Relais gibt es z..B von Finder mit 18V DC Spule und 10A Kontaktbelastbarkeit. Der Arbeitsbereich ist mit 13-27V angegeben, es sollte also sicher bei ca. 13V anziehen und auch die Spannung im normalen Betrieb (ca.20-22v bei 2x6L6 self bias) aushalten, das passt etwa. Neue Relais sind empfindlicher als die alten Kameraden, der Spulenwiderstand ist deshalb zu hoch. Du kannst aber einen Widerstand parallel schalten um auf die 200Ohm Kathodenwiderstand zu kommen. Bei Wurlitzer gibt es auch zwei unterschiedliche Relais für Schaltungen mit und ohne Parallelwiderstand. Ausprobiert habe ich das mit dem Finder Relais nicht, ich konnte bisher immer die alten retten wobei die Kontakte meistens sehr verbrannt sind. Du solltest auf jeden Fall die Kathodenspannung während des Aufheizens messen um sicherzugehen dass es nicht zu spät umschaltet.
