Überholung der Rockola 459 Phase 2 brauche Hilfe 16.08.26 12:31 |
Registriert - Registered: 6 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 24 |
So das erste ist geschafft die ganze Einheit ist wieder drin
Und sie funktioniert einwandfrei
Das heißt ich kann ein Pin setzen und es wird ausgeführt
Verstärker geht auch bin total begeistert
So jetzt kommt die Anwahl
Die Tasten Sperre Spule zieht nicht an
Das heißt ich kann Taste 1 oder 2 drücken
Er zeigt an 1 Taste gedrückt
Drücke ich dann die nächste z.B. die 4
Sehe ich kurz Taste 2 gedrückt und dann kommt die Sicherung gelb 25 V AC
Kann mir jemand sagen wie ich weiter verfahren kann
Dann wollte ich noch fragen bei dem angefügten Bild
Fehlt da das K 7
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Fehlt da das K 7
Re: Überholung der Rockola 459 Phase 2 brauche Hilfe 16.08.26 12:59 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.630 |
K7 wird nur bei Kisten mit 160 Wahlen benötigt.
Der Lockbar Solenoid zieht an wenn die 2.Taste losgelassen wird. Dann schaltet ein Mikroschalter in der Tastatur und reduziert den Strom über den 15 Ohm Widerstand. In diesem Bereich solltest du den Fehler finden.
Re: Überholung der Rockola 459 Phase 2 brauche Hilfe 16.08.26 13:38 |
Dankeschön für die Nachricht
Befindet sich der Widerstand in der Tastatureinheit
Und der Mikroschalter auch
Da muss man alles ausbauen und gleich reinigen
Mal sehen wie mann das ohne große Schäden macht
Re: Überholung der Rockola 459 Phase 2 brauche Hilfe 16.08.26 13:55 |
Widerstand und Dioden sind in der Selection Control Box.
Der Schalter ist an der Tastatur (als "7" im Manual bezeichnet)
