Rockola 459 Tasten Spule 15.08.26 22:27 |
Registriert - Registered: 6 Wochen - Weeks Einträge - Posts: 24 |
Kann mir jemand Helfen und mir sagen was diese Spule
Für ein Wert hat zwecks messen
Ich glaube das die durch ist
Wenn ja gibt es noch so was zu kaufen
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 11:30 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
Die Magnetspule ist aus einer 433 hat 5.1 Ohm.
Wäre zu haben
Gruss aus der Schweiz
Ruedi
Wäre zu haben
Ruedi
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 11:46 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.923 |
Nicht ausgeschlossen aber sehr unwahrscheinlich das die durch ist da die nur anzieht für die dritte Zahl . Ich müsste sowas auch noch liegen haben .
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 12:35 |
Die zieht nur an wenn ich die dritte Zahl drücke
Bis dahin komme ich nicht bei der zweiten Zahl kommt
Die Sicherung gelb 25 V AC
Bernd
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 15:04 |
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 16:13 |
Keine Ahnung muss ich auch erst Messen . Klingt aber Realistisch . Für mich wahrscheinlicher ist eine defekte Diode . Entweder die Freilauf Diode der Spule selber oder eine in der Kiste mit der Platine ( die im Deckel ) . Die Sicherungen darin sollten im Problemfall früher auslösen als die Automatik Sicherung . Prüf mal ob die den richtigen Wert haben .
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 16:58 |
Dankeschön erstmal für die Antworten
Welche Diode meinst Du ?
Sicherungen passen
Bernd
Sicherungen passen
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 17:24 |
D38 , D34 , D35 die ganzen größeren die an den drei Sicherungen sitzen . Wobei D38 die Freilaufdiode vom Tastenmagnet ist .
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 17:57 |
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 18:34 |
Re: Rockola 459 Tasten Spule 16.08.26 19:12 |
Hallo hat vielleicht jemand eine Teileplan
Damit ich weiß welche Dioden das sind
D34 D35 D36 D38 in 48298-A
Bernd
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule Diode zerspringt 17.08.26 16:05 |
Ich wollte die d38 Diode auslöten
Kaum berührt ist sie zersprungen
Was nun
wer kann mir sagen was ich jetzt für eine Nehmen kann
Geht die Diode 1N4007 auch
Bernd
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.26 16:39.
Was nun
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 18:14 |
Muss ich erst in die Partslist schauen was die dazu Schreiben bzw. die Rock-Ola Nummer versuchen aufzuschlüsseln . Aus dem Bauch heraus würde ich sagen das eine 1N54xx mit 3A bei der Baugröße ehr hinkommt .
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 18:21 |
Wo sitzt die denn nun ? Dann muss ich nicht so lange Suchen .
Die beiden an den Sicherungen sind mit 1,5A 200V angegeben . Da wäre eine 1N4007 zu schwach .
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 18:41 |
Da sitzen die beiden na ja waren
Bernd
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 18:43 |
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 18:46 |
1N4007 – Silizium Gleichrichterdiode
Max. Sperrspannung: 1000 V
Max. Durchlassstrom: 1 A
Die originale Diode D38 in einer Rock-Ola-Steuerung ist ab Werk als universelle Kleinsignal-Siliziumdiode spezifiziert. Die exakten elektrischen Mindestwerte des Originalbauteils betragen
perrspannung (V_R): mindestens 50 Volt bis 100 VoltDauerstrom (I_F): mindestens 100 mA bis 200 mA (0,1 bis 0,2 Ampere)
Das habe ich irgendwo im Internet gefunden
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.26 18:54.
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 19:11 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.630 |
Laut Partlist 200V/1.5A aber 1N4007 reicht hier auch.
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 20:36 |
Dankeschön für die vielen Antworten
Super das werde Ich erstmal machen damit ich weiter
Suchen kann , mit eurer Hilfe sie wieder ans laufen zu bekommen
Eins habe ich noch
Der keramikwiderstand für die Tastaturspule hat
10 Watt 15 Ohm 10%
Ich habe noch welche 10 Watt 15 Ohm 5%
Geht der auch
Was sagen eigentlich die 10 % aus ?
Bernd
Eins habe ich noch
10 Watt 15 Ohm 10%
Geht der auch
Bernd
Re: Rockola 459 Tasten Spule 17.08.26 23:32 |
Zulässige Toleranz des Widerstandswerts .
