Rowe AMI CD II-Cadette de Luxe Violetta-CMM 4 von 1971
geschrieben von - posted by Baluki
13.08.26 19:35
Hallo, ich bin hier neu !
Ich benötige bitte eure Hilfe!
Ich habe seit 20 Jahren eine Rowe AMI CD II-Cadette de Luxe Violetta-CMM 4 von 1971
Folgendes Problem:
Wenn das Gerät nach längerer Zeit richtig warm ist, greift der Arm neben die Schallplatten! und der Tonarm setzt auf den "nackten " Plattenteller auf!
Wird der alte Riemen durch die Wärme länger??
Was kann ich tun?? Kennt einer von euch das Problem?
Grüße aus Hamburg von Ludger
Re: Rowe AMI CD II-Cadette de Luxe Violetta-CMM 4 von 1971
14.08.26 13:14
Also der Tonarm sollte nicht auf den Plattenteller aufsetzen . Da hat AMI einen eigenen Schutzmechanismus für entwickelt damit die Box dann Selbstständig den Greifarm wieder zurück fährt und ggf. die nächste Wahl sucht . Sollte das bei dir nicht passieren passt die Höhen Einstellung des Kontaktes bzw. der Schraube für diesen Vorgang nicht .
Der Korb wird nicht über den Riemen angetrieben . Der Riemen hält lediglich die Platten an ihrem Platz . Der Antrieb erfolgt über ein Zahnrad mittig am Korb über eine Umlenkung des Ritzels vom Antriebsmotor etwa auf 4 Uhr wenn man von vorne auf dem Korb schaut . Diese Umlenkung ( ebenfalls ein Zahnrad ) besitzt lang Löcher um die Position genau einzustellen . Manchmal lockern sich da die Schrauben . Aber eigentlich führt das dazu das alle Plattenfächer versetzt angefahren werden . Ich hab Momentan keine wirkliche Idee worauf Wärme einen so großen Einfluss hat das die Korbposition sich um ein Fach verschiebt .
Einzig eine Verharzungs Problem in der Sucher Einheit . Daher mal die Frage macht die Box das auch bei B Seiten oder nur bei A Seiten ?
Könnte es sein das die Lüftungsgitter am Boden der Box von Spinnweben und Dreck so zugeschmoddert sind das die Durchlüftung nicht mehr Richtig gegeben ist ? Bitte Prüfen .
Wie so oft auch hier die Frage hatte die Box das Problem schon immer oder ist das erst Plötzlich aufgetreten ? Es könnte sich je nach Antwort auch einfach um ein Phänomen handeln was durch schlechte Grundeinstellung und Allgemeine Verharzung hervorgerufen wird .
10.09.26 10:36
Hallo Swen,
habe erst jetzt deine Nachricht gesehen.
Ich werde deine Infos umsetzten und schauen was passiert.
Werde mich wieder melden
Vielen Dank.
Ludger
