No. 40697-4A CONTROL BOX Rockola 459
06.08.26 21:48
Habe eine Frage an der controllbox meiner Rockola 459
Ist der Widerstand defekt ein 15 Ohm 10 Watt in runder Form
Kann ich auch einen aus Keramik nehmen
Siehe Bilder
Oder was anderes
Mit freundlichen Grüßen Bernd
Re: No. 40697-4A CONTROL BOX Rockola 459
07.08.26 16:19
Hallo Bernd,
Die Form hängt mit der Wärmeableitung zusammen.
Sie können einen 15-Ohm-Keramikwiderstand mit 10 Watt verwenden.
Da dieser Widerstand eine beträchtliche Menge Wärme erzeugt, ist es ratsam, eine etwas höhere Nennleistung zu wählen und sicherzustellen,
Es ist ratsam, den Widerstand aufrecht zu montieren, damit er die Wärme effektiv abgeben kann.
Eine Toleranz (J) von 5 % ist für diese Anwendung völlig ausreichend.
Albert
07.08.26 16:37
Alternativ ein "RX24 Widerstand", der lässt sich ordentlich montieren und gibt die Wärme ans Gehäuse ab.
07.08.26 16:45
Dankeschön für die Antworten
Also kann ich solch ein nehmen siehe Bild
In 15 Ohm 10 Watt
07.08.26 17:29
da der Widerstand nur wenige Sekunden pro Auflegevorgang arbeiten muß (Gripper Slowing Resistor), entsteht nicht viel Wärme im Widerstand, wenn der Gripper Motor in Ordnung ist.
Es reicht m.E. einer wie im ersten Post abgebildet, sofern er sich sinnvoll freischwebend einfügen lässt.
Viele Grüße, Michael
07.08.26 18:21
Hallo Michael,
im Normalbetrieb wird der Widerstand nicht besonders heiss, vielleicht ist er für den Fehlerfall (Blockade) ausgelegt damit er die Mech. Sicherung "überlebt"? Was aber offenbar auch nicht immer funktioniert sonst gäbe es keine defekten Widerstände. Ich tendiere daher zum "Goldstück".
07.08.26 20:33
Danke für die Antwort
Reichen die Werte 15 Ohm und 10 Watt den aus für das Goldstück
Bernd
07.08.26 21:43
Der Widerstand wird für ca 2 Sekunden mit knapp 4 Watt belastet, wenn der Greifermotor im reduzierten Modus 0,5 A ziehen sollte (er muß außer dem Tonarm absenken da fast nichts tun).
Der nächste Last-Zyklus erfolgt erst beim Auflegen der nächsten Platte, da sind also ca 3 Minuten Pause dazwischen.
08.08.26 11:11
Die Widerstände mit Alugehäuse bringen aber nur die Aufgedruckte Leistung wenn diese auch auf eine ausreichende Kühlfläche montiert sind . Baut man die ohne Kühlkörper ein schaffen die ihre Leistungsangabe nicht .
08.08.26 13:41
Dankeschön für die guten Tipps
