Wurlitzer 3400 / P 132D Pinbelegung - Kabelfarben
geschrieben von - posted by fritzi2000
06.08.26 16:56
Hallo in die Runde,
ich versuche die Pinbelegung für eine Pfanstiehl 132D Cartridge für eine Wurlitzer 3400 zu verstehen und werde leider nicht daraus schlau.
Vorher war wohl eine Astatic-15D in Gebrauch und die Kabel waren an den kleinen Schieber der in die Cartridge ging, wie folgt gelötet: rot unten links, gelb unten rechts und grün & schwarz in der Mitte zusammen festgelötet. Wie gehe ich jetzt bei der Pfannenstiehl 4rer Pinbelegung vor? Ich nehme mal stark an, dass gelb und rot ebenso unten rechts und links wie vorher zu belegen sind? Und der Rest? Aus dem Wurlitzer Manual werden ich bezüglich Farben auch nicht schlau (dort wird dann noch von weiß gesprochen).
Ich würde mich über jeden Hinweis sehr freuen.
Fritzi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.26 17:13.
Re: Wurlitzer 3400 / P 132D Pinbelegung - Kabelfarben
06.08.26 19:30
06.08.26 22:36
Hallo Michael,
vielen Dank für den Link.
Leider enthält das Video keine Referenz zur Pinbelegung oder den Kabelfarben. Eine Suche auf deinem Youtube Kanal hat mich dann dieses Video finden lassen: [youtube.com] welches mir dann einige Fragen beantworten konnte
Verstehe ich richtig, dass die zwei, die bei meinem alten Tonabnehmer zusammen gelöhtet und in der Mitte steckten (grün und schwarz) die “Mitte” Kabel sind?
Macht natürlich Sinn - mich verunsichert nur, dass oft die Farben je andere Funktion haben (grün z.B.).
Falls du noch einen Tipp hast, würde ich mich freuen! Habe auch mal die ursprüngliche Verbindung der alten Cartridge als Foto angehängt.
Danke!
Fritzi
07.08.26 10:32
Du kannst dich da nicht auf Kabelfarben verlassen . Selbst wenn das der selbe Boxentyp ist also hier eine zweite 3400 wäre ich da Vorsichtig , gerade schon weil es Wurlitzer ist . Manchmal haben Hersteller einfach den Lieferanten gewechselt und dann hatte man auf einmal an Stelle von weiß und rot , weiß und grün als Hot .
Eigentlich sind die NF Leitungen immer gleich oder zumindest ähnlich aufgebaut . Eine Mono Leitung hat idr. eine Abschirmung , die Masse und eine Seele die halt abgeschirmt ist , kurz den Hot oder Plus . Auch wenn die Bezeichnung Plus hier ein wenig falsch ist aber auf den TA Systemen hat man das halt auch oft so gekennzeichnet . Ein Minuszeichen für die Masse und ein Pluszeichen für den Hot . Die 3400 hat das ganze zweimal da es sich ja um eine Stereo Box handelt also für jeden Kanal eins von diesen Kabeln . Dabei ist der Außenring Masse oder Minus und der Pin in der mitte der Hot oder Plus . Das Steckersystem nennt sich Chinch . Jetzt gibt es aber auch die Varinate das ein zweites Kabel oft mit dem Hot verschlungen durch die Abschirmung mit läuft . Dies ist ebenfalls Masse bzw. Minus . In dem Fall wird dieses Kabel am System an Masse / Minus angeschlossen und das zweite Kabel mit der Abschirmung ( eigentlich ein Drahtgeflecht was außen um die beiden Leiter geflochten ist ) am Verstärker Stecker in dem Fall Chinch mit auf den Außenring gelegt .
Bei Rock-Ola mit dem Ovalen drei Pol Stecker hat man das etwas anders gemacht . Dort gehen ein Masse führendes Kabel und zwei Hot Kabel an den Verstärker Stecker und ein äußeres Drahtgeflecht an einen Kabelschuh der an eine Schraube direkt neben der Buchse im Verstärker sitzt . Das Drahtgeflecht oder die Abschirmung geht aber nicht ganz bis zum TA System sondern wird mit einem zweiten Kabelschuh ans Laufwerk angeschlossen .
Am einfachsten dürfte es sein wenn du die Leitung einfach durchklingelst mit dem Multimeter . Außenring Chinch Stecker A zum TA , Außenring Chinch Stecker B zum TA und jeweils der mittlere Pin zum TA . Dann hast du genau raus welche Kabelfarbe für was ist . Dann nur noch am TA selber schauen wo überall das Plus und Minuszeichen angebracht ist . Da bei diesen Verstärker die beiden Minus im Verstärker eh zusammen angeschlossen sind ist es auch unerheblich wo du welche Minusleitung auflegst . Bei Hot oder Plus ist es auch egal ob A auf Plus links oder rechts angeklemmt wird , das gleiche gilt für B . Zumindest bei dieser Box spätestens beim Lautsprecher Anschluss Klemmbrett kann man , wenn man das so genau nimmt das ganze wieder ändern .
Ich hoffe das Hilft dir weiter , wenn nicht einfach nochmal Fragen .
