Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 09.11.06 19:05 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
nach dem ich meine OMT 1015 CD 50 im Auto transportiert habe, hat sie folgendes Problem: Sobald ich die Box einschalte, dreht sich der CD-Korb und hält nicht mehr an, auch wenn man einen Titel drückt reagiert er nicht. Kann mir jemand helfen ? Danke !
Re: Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 09.11.06 23:59 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.223 |
Ist vielleicht die Glühlampe von der Lichtschranke unterm Korb defekt ? Schau da mal nach solltest du von vorne sehen ob die Leuchtet bzw. kannst du auch am Computer sehen . Da sind zwei LED's die eine sollte beim Korb Drehen blinken die andere wenn die Nullstellung kommt einmal aufleuchten .Blinkt da nichts ist bestimmt die Lampe hin .
Gruß Swen ( Kadett Fahrer )
Re: Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 10.11.06 19:13 |
da blinkt nichts, es ist wohl wirklich die Lichtschranke. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt stellt sich nur die Frage, was kaputt ist. Hat sich vielleicht durch die unvermeidliche Erschütterung beim Transport nur ein Stecker oder Kabel irgendwo gelöst oder ist mehr defekt - und - wie krieg ich es wieder hin ?
Re: Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 10.11.06 19:40 |
kadettmann schrieb:
> Hallo,
----Herrjeehh, viillleiicchhht mmaalll nnaach guukkenen
und einstecken
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.06 19:42.
> Hallo,
und einstecken
Re: Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 10.11.06 19:52 |
Toller Tipp ! Herzlichen Dank !
Re: Probleme mit der Wurlitzer 1015 OMT nach Transport 11.11.06 01:24 |
Nee ,nee , nee ihr sollt doch mal euer Gehirn einschalten tun . So konnt ich mir das früher nich erlauben .
Also ne mal echt ohne Beleidigend werden zu wollen aber ich schreibe was von der Lampe ( auch Leuchtmittel genannt oder im Volksmund Glühbirne ) und du fragst nach nem Kabel oder Stecker . Schau doch einfach mal nach der Lichtschranke ob die Lampe Leuchtet . Wenn nicht ist wohl der Faden durch und dann muß ne neue Rein die liegt in der Regel im Ersatzteil Tütchen gleich mit bei , sofern dieses noch vorhanden ist . Also einfacher kann ich mich nicht ausdrücken .
Gruß Swen
Gruß Swen
