Wurlitzer Lyric (1977) - Reparatur/Hilfestellung und Expertenwissen für Neuling
geschrieben von - posted by jaenno
16.07.26 11:41
Hallo Zusammen,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer einer Lyric von 1977. Die Musikbox läuft eigentlich sehr gut, jedoch musste ich gestern feststellen, dass nur ein Lautsprecher, der andere wenn überhaupt sehr leiste vibriert. Zudem brummt der Verstärker permanent. Die Lautstärkeregelung 'knarzt' beim verstellen.
Ich habe daraufhin das Handbuch gewälzt und bin auf den Fehler Sicherung gestoßen. Was meint ihr, kann damit das Problem schon behoben sein oder ist es eventuell größer?
Zudem habe ich eine Frage zum Abspielen: Kann man auch mehrere EPs hintereinander abspeilen?
Was stelle ich über die beiden Kippschalter vor dem Plattenteller ein (Service und Löschen).
Gibt es im Ruhrgebiet vielleicht Jemanden, der sich noch mit den tollen Teilen auskennt und mal eine Durchsicht von meiner Lyric machen würde? :=)
Vielen lieben Dank vorab!
LG
Jan
Re: Wurlitzer Lyric (1977) - Reparatur/Hilfestellung und Expertenwissen für Neuling
16.07.26 14:34
Hallo Jan,
schau mal in deine PN
Gruß Daniel
18.07.26 01:41
So wie sich das Anhört ist das so ein Typischer Kleinanzeigen Kauf . Kurz das Teil spielt gerade noch so . Die Verstärker sind nach fast 50 Jahren idr. Überholungsbedürftig . Sie haben so ihre Standard Schwachstellen . Ich Zähl die aber jetzt mal nicht alle auf weil idr. die meisten schon beim dritten Satz die Lust verlieren .
Poti kratzt da hilft meist ein Spritzer Oszillin T6 von Teslanol . Auch die Schiebeschalter für Mono / Stereo , Höhen , Tiefen und Kanalwahl mögen das Zeuch .
Oft ist einfach der Keramische Tonabnehmer defekt . Einfach einen neuen kaufen , einbauen , einstellen gut ist .
Trotzdem würde dem Verstärker eine kleine Grundüberholung gut tun .
Also die schwarzen Scheiben mit den Rillen nennt man schlicht Singels . Du kannst alle 100 Wahlen vorwählen sofern immer genug Kredit auf dem Kreditwerk vorhanden sind . Die Box wird diese so wie sie diese findet nicht wie du sie eintippst abspielen . Dafür ist die Kiste zu Primitiv oder zu Blöd ganz was dir lieber ist . grinning smiley
Die beiden Schalter auf dem Chassis dienen dem Service Techniker . Die sind aber je nach Baujahr etwas anders angelegt . Einer ist auf jeden Fall zum Abschalten des Getriebemotors . So kann man bestimmte Einstellungen einfacher vornehmen . Beim zweiten müsste ich jetzt erst das Handbuch für dieses Baujahr bemühen . Da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt . Wenn du deine Box verstehen möchtest Kauf dir so ein Handbuch . Da steht eine Menge in Deutsch drin erklärt und du wirst deine Box dadurch deutlich besser kennen Lernen .
Nochwas , ein kleiner Hinweis über deine Fähigkeiten hilft den Boardies dir bestimmte Vorgänge besser zu erklären bzw. dir zu Helfen . Zu deutsch es Hilft uns zu erkennen ob man dir erklären muss an welches Stelle der Lötkolben heiß wird oder nicht . grinning smiley
Dat Ruhrgebiet is groß . Wenn ich Schreibe Kreis RE dann sind das wieviel Städte ? Ich meine 9 und wir Reden schnell mal von 30 bis 35km allein in dem Kreis . Also etwas genauer als Ruhrgebiet darf es gern sein .
