externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 10.07.26 20:48 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 34 |
hat jemand von euch schon einmal externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker angeschlossen?
Falls ja, welche Lautsprecher habt ihr verwendet bzw. welche könnt ihr empfehlen?
Ich überlege, die internen Lautsprecher abzuklemmen und stattdessen nur externe Lautsprecher zu betreiben.
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
Mfg
Winde
Mfg
Winde
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 12.07.26 19:10 |
ich möchte das Thema noch einmal nach oben holen.
Ich möchte die internen Lautsprecher komplett abklemmen und stattdessen nur externe Lautsprecher am originalen 70S-Verstärker betreiben.
Ich habe bereits ein Paar B&W DM601 Lautsprecher. Laut Datenblatt haben sie 8 Ohm Nennimpedanz und eine Mindestimpedanz von ca. 4,3 Ohm.
Kann ich diese Lautsprecher bedenkenlos an den 70S-Verstärker anschließen, oder würdet ihr davon abraten?
Falls nicht, welche Lautsprecher könnt ihr für den 70S-Verstärker empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen.
MfG
Winde
MfG
Winde
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 12.07.26 20:35 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 631 |
Hallo Winde,
im Schaltplan und der Abgleich-Zeichnung des 70s sind die Lautsprecher durchweg mit 4Ohm eingezeichnet. Sofern du nur einen Lautsprechersatz anklemmst und nicht intern und extern parallel schaltest, sollte Dein Plan funktionieren.
Abgesehen davon hat der 70s eine elektronische Sicherung, die ihn, sofern sie funktioniert, vor Überlastung (=zu großer Strom) schützt. Übertemperatur wird hingegen nicht überwacht!
Lautsprecherempfehlungen kann ich leider keine geben, weil ich höchstens mal zum Test externe Boxen anklemme.
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 12.07.26 21:12 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 354 |
Hallo Winde,
grundsätzlich kann man an jeden Verstärker auch externe Lautsprecher betreiben. Die Frage ist natürlich, was versprichst Du dir davon. In der Regel sind die eingebauten Lautsprecher bestens auf den Verstärker abgestimmt incl. evtl. vorhandener Frequenzweichen. Die grundsätzlichen Parameter sollten natürlich stimmen. Impedanz, Leistung, Wirkungsgrad, Frequenzbereich, …
Für den Klang entscheidend ist die Umhausung/ Box der externen LS. „Nackte“ Lautsprecher klingen dünn, denn hier werden besonders die Tiefen Frequenzen weg geatmet. Die konkrete Beschaltung (z.B. plus/ minus) ist auch zu beachten.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 13.07.26 20:04 |
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antworten.
Ich wollte externe Lautsprecher anschließen, in der Hoffnung, dass der Klang dadurch besser wird als jetzt.
An die eingebauten Lautsprecher heranzukommen, ist allerdings sehr aufwendig. Man muss die Jukebox praktisch komplett in ihre Einzelteile zerlegen, um überhaupt nachsehen zu können, in welchem Zustand sich die Lautsprecher befinden.
Falls jemand etwas Ähnliches gemacht hat, wäre ich sehr dankbar, wenn ich die Modellbezeichnung der verwendeten Lautsprecher erfahren könnte. Mir ist bewusst, dass deren technische Daten möglichst nahe an denen der eingebauten Lautsprecher liegen sollten.
Grüß Winde
Grüß Winde
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 13.07.26 22:00 |
Hallo Winde,
Ein schlechter Klang kann mehrere Ursachen als defekte Lautsprecher haben. Hast du das Abtastsystem und den Verstärker schon als Ursache ausgeschlossen? Da sind viel mehr Teil drin die altern oder verschleißen. Die Lautsprecher aus der Zeit halten eigentlich recht gut durch- meines Wissens gab es da noch keine Kunststoff Sicken an den LS die gern bröseln, da kann ich mich aber auch täuschen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 14.07.26 13:53 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.923 |
Der 70S / 70Sbb Verstärker ist so ziemlich das schlimmste was jemals in einer Jukebox verbaut wurde zumindest von den verbauten Teilen her . Es gibt im Transistor Bereich nichts was noch voll gestopfter ist . Das wir uns hier nicht falsch verstehen der klingt super wenn er denn Richtig läuft . Dazu gehört bei dem aber mehr als nur ein paar Kondesatoren wechseln . Der leidet halt unter schlechten billig Transistoren und defekten Widerständen . Zumindest überdurchschnittlich mehr als andere Verstärker . Von daher ist ein Ordentliche Reparatur durch jemanden der das auch wirklich kann zwingend erforderlich .
Der zweite Punkt bei diesen Boxen ist aber das Tonsystem . Wie sagte Bud Spencer doch schon so schön ? Ohne Heu kann das beste Pferd nicht Furzen . Die weiss/ grauen Tonsystem von Schuhman / Merula mit der Goldplate Nadel sind idr. heute fertig . Es gibt dafür keinen neuen Ersatz zu kaufen . Andere gebrauchte System spielen mit etwas Glück noch aber sind im Grunde auch am End of Life . Also keine gutes Tonsignal ( Heu ) und die Box ( Pferd ) kann nicht vernünftig klingen ( Furzen ) . Ist einleuchtend oder ?
Dazu kommen auch noch schlechte Nadeln . Schon vor 25 Jahren gab es schlecht gebaute Nadeln wo die Gummis einfach hart waren . Da kommt dann gern das rutschen und springen der Nadeln her weil die Nadel sich einfach nicht bewegen kann . Dazu brauchte es nicht auch noch ein hartes Gummi im Tonsystem .
Du kannst bei diesem Verstärker einmal den Line Out Ausgang eines CD Spielers anschließen . Die Spannungshöhe von einem Keramik System und dem Line Out Ausgang sind in etwas gleich . Zumindest lässt sich so einfach mal testen wie der 70S sich dann verhält . So kannst du ausschließen das der Verstärker hier der Übeltäter ist sofern er schon überholt wurde . Wenn er nicht überholt wurde sieh dich an dieser Stelle allein für die Frage in den allerwertesten getreten .
Wenn du also feststellen konntest das es ehr am System liegt gibt es eine Firma Schmidt die diese Systeme aufbereitet . Adresse müsste ich jetzt erst raus suchen hat aber vielleicht auch jemand anderes auf die schnelle Griffbereit .
Noch ein Hinweis . Die Schleppleitung beinhaltet ja auch die abgeschirmte NF Leitung zum Verstärker . In den letzten Jahren hab ich immer mehr Fälle von Übelsten Klangproblemen bei allen Jukeboxen wegen diese NF Leitung . Bei NSM kann ich da nicht wirklich mitreden aber ich würde die nicht ausklammern wollen . Es hilft auch nicht die einfach auf Durchgang zu Prüfen . Diese Prüfung ist dafür nicht geeignet sondern sagt lediglich aus das die Leitung nicht unterbrochen ist . Ich hab da mit vielen Leuten schon drüber gesprochen die schon sehr lange Sammlen auch mit Leuten die das schon deutlich länger machen wie ich . Anfängliche Skepsis wich da ganz schnell der Erfahrung neue Tonleitung = besserer Klang . Das ist jetzt kein Allzweck Mittel gegen schlechten Klang und nicht jede Leitung muss ersetzt werden aber ich würde das eben halt auch nicht ausschließen wollen .
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 14.07.26 13:57 |
Hallo Winde,
noch eins zum Thema Lautsprecher "ansehen":
An die Basslautsprecher kommt man relativ leicht, indem man die Kiste auf den Rücken legt und die Bodenplatte abschraubt. Bei den Hochtönern ist der Aufwand größer (Tastaturklappe ab, Seitenleisten weg, Neonhalterungen und Leiste raus, Gitter rausziehen, Hörner abschrauben, Platte rausziehen).
Problematisch ist aber eher, dass man den Lautsprechern überhaupt nicht ansehen kann, wie sie klingen. Ich hatte mal olle Hochtöner, die total nach Pappkarton geklungen haben. Durch die Öffnung fürs Horn kann man wenige Quadratzentimeter der Membran sehen, die war fest, sauber und schön. Weiter auseinandernehmen kann man die nicht, denn wenn man die Schrauben auf der Rückseite des Magneten löst, ist die Zentrierung der Spule dahin.
Ich überlege immer noch, mir irgendwas aufzubauen, das den Lautsprecherzustand messtechnisch erfasst. Eine gescheite Idee dazu kam mir aber noch nicht, denn eigentlich fängt es mit einem schalltoten Raum an ...
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 15.07.26 10:49 |
Hallo Jens, hallo Swen,
vielen Dank für eure hilfreichen Hinweise, das weiß ich wirklich zu schätzen.
Ja, ich bin alt genug und mit Bud Spencer aufgewachsen.
6 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.26 11:34.
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 15.07.26 11:27 |
Ich weiß nicht, was gerade passiert, aber mein Beitrag wird nicht vollständig übernommen. Es erscheinen nur die ersten beiden Zeilen. Vermutlich handelt es sich um einen Fehler im Forum.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.26 11:37.
admin
(Administrator)
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker15.07.26 12:42 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 445 |
Hallo Winde,
ich kann den Fehler, den Sie beschreiben, nicht rekonstruieren. Bei einer (inzwischen gelöschten) Test-Antwort auf Ihren letzten Beitrag wurde alles so übernommen wie es soll.
Was ich nicht probieren kann ist das Posten von einem Smartphone aus.
Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 15.07.26 19:18 |
Hallo Hildegard,
okay, dann versuche ich, den längeren Beitrag noch einmal mit meinem iPhone zu posten.
admin
(Administrator)
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker22.07.26 12:16 |
Hallo Winde,
Ich habe leider nicht gut deutlich genug gemacht, was ich meinte. Mit "smartphone" meinte ich auch das iPhone und eigentlich alle mobilen Endgeräte.
Nun habe ich mir ein Tablet besorgt, um es auch darüber zu probieren. Damit schreibe ich jetzt diese Antwort und werde sehen, ob sie vollständig übernommen wird. Ansonsten nutze ich nur einen regulären PC.
Bei anderen Posts sieht man, dass auch deutlich längere Antworten richtig übernommen werden. Aus dem Grund vermute ich keinen generellen Fehler in der Forensoftware und habe keine Idee, was das Problem verursachen könnte.
Wenn Sie die Möglichkeit haben einen PC zu nutzen, bitte versuchen Sie das doch einmal. Oder einen anderen Browser. Ich nutze meistens den Mozilla Firefox.
Re: externe Lautsprecher an eine NSM Prestige 160 A mit dem 70S-Verstärker 22.07.26 20:11 |
Ja, ich bin alt genug und mit Bud Spencer aufgewachsen. Der Spruch hat also sofort gepasst.
Mein 70S-Verstärker wurde allerdings erst vor etwa sechs Monaten von einem Fachmann in Deutschland komplett überholt. Deshalb gehe ich im Moment davon aus, dass der Verstärker in Ordnung ist.
Ich habe zwar noch einen zweiten Laufwagen, der allerdings defekt ist. Das Tonabnehmersystem sollte jedoch noch funktionieren. Ich werde es testweise übernehmen, um auszuschließen, dass das aktuelle System die Ursache ist.
Was die Lautsprecher betrifft, bin ich immer noch am Überlegen. In der NSM-Bedienungsanleitung steht ausdrücklich, dass externe Lautsprecher angeschlossen werden können – leider aber nicht, welche dafür geeignet sind. Genau diesen Weg würde ich eigentlich gerne ausprobieren, weil ich vermute, dass moderne Lautsprecher klanglich besser sind als Lautsprecher aus den frühen 1970er-Jahren. Natürlich kann ich mich auch irren. Offenbar bin ich hier im Forum aber bisher der Einzige, der diesen Gedanken verfolgt hat.
Ich werde jetzt erst einmal Schritt für Schritt weiter testen und mich wieder melden, sobald ich das andere Tonabnehmersystem ausprobiert habe.
Winde
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.07.26 21:56.
Winde
