Frei Spiele, ungewöhnliche Frage
27.06.26 13:40
Ciao zusammen.
Die meisten Boxen, wo ich dran war, sind eigentlich für Privat oder für Altersheime als Geschenk.
Bis jetzt hatte ich meistens Boxen mit sFr. Münzprüffer. Zusätzlich hatte ich einen externen Druck Schalter montiert um ein Frei Spiel freizuschalten.
Mache mir momentan Gedanken ein Frei Spiel mit einer Funk Fernsteuerung freizuschalten.
Hat das schon mal jemand von euch gemacht oder sich Gedanken gemacht.
Mir schwebt eine ein Kanal Fernsteuerung die nur einen Puls heraus gibt, um das Kreditwerk um einen step vor schiebt. natürlich muss ich den Gedanken noch perfektionieren.
Da das Rad ja schon erfunden ist, frage ich einfach mal in die Runde.
Kühle Grüsse aus meinem Bastelkeller
Ruedi
Ewi
Re: Frei Spiele, ungewöhnliche Frage
27.06.26 15:52
Hallo Ruedi,
ich kenne jetzt nicht den genauen Typ Deines Münzprüfer.
Wenn Du aber sowieso schon einen Druckschalter für Freispiel installiert hast,
würde ich parallel zu dessen Kontakt den Relaiskontakt einer Funkfernbedienung
schalten. Diese gibt es als Set (Fernbedienung und Empfängereinheit mit Relais)
in allen möglichen Varianten (230-Volt Varianten, Gleichstromvarianten
mit unterschiedlichen Spannungen, Varianten mit monostabilen Relais, Varianten mit
bistabilen Relais, Varianten mit einem/ mehreren Relaiskontakten
und, und, und...).
Google einfach mal nach dem Stichwort Set Funkfernbedienung 433 MHz.
Alternativ gibt es die auch für 868 MHz. Diese Frequenzen sind in Deutschland dafür zugelassen.
Solltest Du aus einem anderen Land kommen wäre zu prüfen, ob diese Set dort
zulässig sind.
Viele Grüße,
Ewi.
27.06.26 18:27
Danke Ewi
Ich hatte mich auch schon schlau gemacht. Bei Ebay und beim Chinesen.
Die meisten arbeiten mit 12V schalten auch 12Volt durch. Meine Betriebsspannung ist 27V.
Natürlich kann ich da ein Relaise ansteuern. Funktioniert sicher. Ich schau mal weiter.
Viele Grüsse
Ruedi
28.06.26 11:31
Herbert Krone hat schon vor über 25 Jahren einfach einen Winkel gebogen daran einen Mikroschalter mit Rolle montiert und diesen so in die Box gebaut das jedesmal wenn der Knopf für verklemmtes Geld im Münzprüfer gedrückt wird es einen Kredit gibt . Umsetzung war Relativ Simpel , einfach vor den Münzprüfer geschraubt so das wenn dieser öffnet der Mikroschalter mit betätigt wird .
Ewi
28.06.26 11:58
Hallo Ruedi,
die Funkfernbedienungen haben meistens einen potenzialfreien Kontakt.
Ich hatte Deinen Druckschalter für Freispiel auch nur als potenzialfreien Kontakt verstanden (oder
wird hier eine Spannung durchgeschalten?). Egal wie, der potentialfreie Kontakt des Relais
sollte immer passen.
Wenn die Box 27 Volt liefert, passt ja prima. Kleinen 12 Volt Festspannungsreglerbaustein
(kann man mit wenigen Bauteilen selber bauen oder als Fertigbaustein
für einen schlanken Taler kaufen) davor und fertig ist das Ganze (zumindest aus
meiner Sicht).
Viele Grüße,
Ewi.
28.06.26 12:10
Swen
Die Idee finde ich super und einfach und gut. Werde ich sicher an einer anderen Box machen.
Bei der C110 ist beim Geldrückgabe Hebel schon ein Microswitch montiert. Dieser aktiviert den Geldrückgabemagnet in der Weiche und löscht gleichzeitig den Kredit.
Da würden sich die beiden beissen.
Vermutlich mache ich doch einen Druckknopf für ausserhalb.
Der Münzprüfer ist für DM ausgelegt und die Box steht privat in einer Stube. Darum will der Besitzer den Münzprüfer nicht umbauen.
Ruedi
28.06.26 12:17
Ewi
Ja, hast recht. Unterdessen habe ich eine 433MHz Steuerung beim Chinesen gefunden, der 12V bis 30V Eingang hat. Ausgang ist potenzial frei.
Gruss Ruedi
