Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 24.06.26 06:45 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 19 |
Hallo in die Runde,
so wie es aussieht die Mechanik meiner frisch erworbenen W1100 ziemlich "vermurkst" wurde benötige ich ein paar technische Infos ggf. hat vielleicht jemand auch das passende Ersatzteil.
Es geht konkret um folgende Teile
Part No. 29353 Segment Gear - Durchmesser des Lagers
Part No. 23965 Bushing - generell als Ersatzteil
Part No. 49497 Trip Support Assembly - länge des Stiftes
Ich habe es, zum besseren Verständnis im Bild gelb markiert
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 24.06.26 17:34 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.327 |
Hallo Kosta
Wegen der Ersatzteile würde ich mich an Bill Butterfield in Napa, CA. wenden : mffe@napanet.net
Dass Du hier, diesseits des Atlantiks fündig wirst, halte ich eher für unwahrscheinlich, denn wer hat hier schon die alten Wurlitzermechaniken zum Schlachten rumliegen .....
Ich habe hier zwar zwei komplette Wurlitzermechaniken aus einer W 1100 Hideaway, aber da diese Mechaniken sehr sauber und ganz wenig gelaufen und komplett sind, werde ich ganz sicher nicht beginnen sie zu schlachten.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 24.06.26 21:40 |
Hallo Axel
Danke den Hinweis.
Könntest Du mir bitte den gefallen machen und den Durchmesser der Laufrolle von „Part No. 29353 Segment Gear“ messen?
wenn möglich auch Bilder vom Trip Support Assembly machen.
Bei mir sieht das ziemlich „verpfuscht“ aus.
Kosta
Danke den Hinweis.
Kosta
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 25.06.26 06:39 |
hier ein paar Bilder
Wenn ich die Zeichnung im Manual vergleiche, sieht das auch so aus, dass das Trip Support Assembly falsch zusammengebaut und auch der "Pin" falsch angeschweißt wurde...oder?
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 25.06.26 10:32 |
Hallo Kosta
Zu Deinem Bild 1 :
Die Rolle besitzt einen Durchmesser von 14.3 mm, aber ich hoffe, dass Du bereits erkannt hast, dass der Rollendurchmesser gar nicht wirklich relevant ist, denn der Hub des "Segment Gear" wird ja allein entscheidend mit der gekonterten Einstellschraube am Rollenhebel festgelegt.
Die Rolle darf allerdings keine "platte Stelle" besitzen, damit die Rolle auch wirklich auf dem Nocken ROLLT und nicht drüber gleitet.
Zu Deinem Bild 3 :
Dein Hebel sieht tatsächlich" hin gemurkst" aus .....
Die Länge des Stiftes am Hebel ist auch wieder nicht wichtig.
Er muss so lang sein, dass er vom "trip arm cam" ( # 49501 ) betätigt wird.
Ich kann die Länge des Stiftes an einer 1100 nur schätzen : 1.5 cm bis max. 2 cm
Einen derartigen Hebel habe ich nicht ausgebaut irgendwo herumliegen.
Wenn ich mir den gammeligen Zustand der Teile auf Deinen Bildern ansehe ( Rostnarben, Rollenhebel sandgestrahlt und nicht verkupfert, Stift angeschweißt usw. ) und schon allein den rot beflockten Plattenteller und die hölzerne Oberfläche des Mechanikbrettes sehe, dann frage ich mich zwangsläufig : "warum kauft man sich sowas ? .....
So eine Jukebox wird doch nie im Leben irgendwann in gutem Zustand dastehen, oder ?
Neue Türfolie, neue Pilaster, ein bisschen neuer Chrom und schon wirkt eine 1100 von vorne betrachtet "restauriert".
So, wie auf den angehängten Bildern kann eine W 1100 nach 78 Jahren auch aussehen : Türbemalung original, Pilaster original, Nickel original usw.
Kostet im Einkauf natürlich einen Zuschlag, aber wirklich alle Teile sind gut und man benötigt kaum Ersatzteile ......
Zerlegen, alles putzen und wieder zusammenbauen und man besitzt ein Schmuckstück.
Servus Axel
Zu Deinem Bild 1 :
Zu Deinem Bild 3 :
Servus Axel
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 25.06.26 10:36 |
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 25.06.26 11:46 |
Quote
Axel Rosenberger
Servus Axel
Hallo Axel,
ja Du hast Recht, für jemanden der sich jahrzehntelang mit Jukeboxen beschäftigt und makellose Originale sein Eigen nennt, mag diese gammelige Box nichts zu taugen.
Ich sehe dies etwas differenzierter und gleichzeitig auch als Herausforderung.
Auch bin ich auf hilfreiche und kompetente Infos, die ich von Dir zuhauf bekomme, auch sehr sehr dankbar und möchte mich herzlich dafür bei Dir bedanken!
Wie sie dann in 1-2 Jahren aussieht wird sich zeigen.
Ein Museumsstück wird sie nie mehr werden, aber irgendwann wird sie vielleicht eine Wurlitzer Jukebox aus den goldenen 40ern sein.
Kosta
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 27.07.26 15:00 |
...auch hier konnte mir mein Bekannter nun kompetent weiterhelfen.
Er hat das falsche Lager, das zu groß war entfernt und hat mir das richtige Lager in der richtigen Zollgröße besorgt und montiert.
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 27.07.26 23:00 |
Hallo Kosta
Von welchem "Lager" schreibst Du hier ?
Ich hatte mich schon gefragt, wie es wohl mit Deiner 1100 inzwischen weiter gegangen ist.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 28.07.26 07:33 |
Hallo Axel,
die Laufrolle (s.Bild) auf dem "Plate Assembly - Segment Gear" Part Nr. 29353.
Dieses war defekt bzw. falsch.
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 28.07.26 16:12 |
Hallo Kosta
Und wie hast Du diese Rolle getauscht ?
Kannst Du bitte mal ein Bild hier zeigen ?
Servus Axel
Servus Axel
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 31.07.26 11:39 |
Hallo Axel,
wenn ich die Mechanik die kommenden Tage anfange zu zerlegen, werde ich ein Bild hier einstellen.
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 30.09.26 11:27 |
Hallo Axel,
wollte mich nun wieder zurückmelden.
Aus familiären Gründen war ich nun etliche Wochen nicht mehr an der Wurlitzer und hoffe das nun etwas Ruhe in meinen Alltag kommt und ich mich dieser nun weiter widmen kann.
Zwischenzeitlich hat sich auch noch eine ältere und freundliche Quelle aus den USA ergeben, der mir mit diversen Teilen aushelfen könnte.
Ich werde berichten.....
Re: Mechanik Wurlitzer 1100 - Technische Daten 30.09.26 11:50 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
Hört sich nach Bill Butterfield an .
Ansonsten bitte ich um Kontakt Herstellung , ich brauch auch noch ein paar Kilo Ersatzteile für die W1100 .
