Seeburg HF 100 RGlass Baffle Assembly broken
08.06.26 16:41
Hallo Jukeboxfands,
Hatte schon vor 9 Monaten recherchiert.Bisher keineLösung.Das Orginal US-Service Manual hilft mir auch nicht weiter.
Die Seeburg HF 100 R Bj.1954 hat einen Schaden.Beim Transport ist eine der5 Front Grillscheiben
(Glass Baffle Assembly) zu Bruch gegangen.Ersatz habe ich.Aber ,bin Laie, weiss nicht wie ich die
Scheiben aus- und einbauen kann.Weiss jemand Rat.?
Danke für Aufmerksamkeit
Re: Seeburg HF 100 RGlass Baffle Assembly broken
08.06.26 17:19
Tastatur raus , die Mechanik nicht die Tasten an sich .
Blauen Light Diffuser raus oder zumindest so weit Lösen das man diesen anheben kann .
Defekte Scheibe leicht anheben und dann da raus Fummeln .
Heute bin ich ein wenig knapp mit Zeit , ich schau mal ob ich morgen Bilder machen kann .
10.06.26 09:29
Tastatur Ausbau
Die große Schraube muss raus, die kleine hält nur das rote Abdeckblech . Hier ist auch nur eine große Schraube zu sehen , sollten eigentlich zwei sein auf jeder Seite der Tastatur Mechanik . Achtung die Tastatur ist in Langlöchern zur Justage angeschraubt . Das muss später mit ein bisschen Gefühl wieder angepasst werden .
10.06.26 10:05
Bild 1 zeigt die linke der beiden Schrauben die jeweils an dem linken und rechten Trichter den blauen Diffuser halten . Due muss raus .
Bild 2 zeigt eine der beiden Gewindeschrauben die mehr mittig sitzen an der Lautsprecherwand . Die müssen auch beide raus . Nicht den Winkel von der Lautsprecherwand abschrauben . Alles Bitte mit sehr viel Gefühl da der Diffuser meistens Alt und Brüchig ist .
Ebenso erkennt man auf den Bild schon eine der Holzschrauben in der Lautsprecherwand vom Rahmen der Glasscheiben . ( Links neben dem Winkel wo der Diffuser aufliegt . ) Hier ist es die zweite Scheibe von links . Möchte man diese also austauschen muss später diese Schraube raus .
Bild 3 zeigt in der Ecke wo der Münzeinwurf sitzt zwei Scharuben . Die kleinere ist eine Blechschraube und hält der Rahmen der Glasscheibe vorne . Hier ist es die rechte Scheibe außen . Davon sind 5 Stück von vorhanden über die ganze länge der Box die alle raus müssen da jede jeweils einen Scheibenrahmen hält sonst geht letztlich der Diffuser nicht raus . Die größere Gewinderschraube direkt daneben / darüber muss auch raus . Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen ob das 4 oder 5 Stück sind aber die müssen raus . Jetzt kann man Vorsichtig den Diffuser anheben . Vorher sollte man aber erst die Schraube vom Scheibenrahmen aus der Lautsprecherwand drehen welche man wechseln möchte . Jetzt erklärt sich auch warum man diese Schraube erst jetzt entfernt . Dadurch das alle vorderen Rahmenschrauben entfernt sind wird die betreffende Schreibe Instabiel und kann seitlich weg kippen und so weiter zerbrechen . Die Scherben fallen einem auf die Füße und der Tag endet im Krankehaus .
Jetzt also den Diffuser zumindest anheben . Die Scheibe lässt sich mit Rahmen und nur mit Rahmen !!!etwas nach oben Ziehen / Schieben und dann raus kanten . Das geht je nach Scheibe mal mehr und mal weniger gut . Ist es eine der Außenscheiben muss der "Trichter" links bzw. rechts auch ab . Sollte eigentlich kein Problem darstellen . Gern fehlen diese Abdeckungen ( Trichter ) auch schon weil es dem Aufsteller zu lästig war die bei ständigem Scheibnschaden ein und aus zu Bauen .
Achtung die Scheiben sind mit Kit eingeklebt damit sie nicht Klappern . Das Zeuch geht nur schwer ab wenn nur die Scheibe ohne Rahmen getauscht wird . Hier Hilft oft warm machen . Sollte an deiner Ersatz Scheibe ein Scheiben Rahmen mit dran sein wirf den alten nicht weg . Es gibt die zwar als Repro aber wenn man die tauscht sieht man das wenn einer neu und die anderen alt sind . Somit ist so ein alter Rahmen immer noch für einen Schrauber Interessant dem einer fehlt .
Sieh es mir nach das ich dich erst einmal nicht Anrufe . Zum einen Gehöre ich zu den Leuten die keine Handyflat haben . Handys Nerven mich einfach , man muss nicht 24/7 erreichbar sein . Zum anderen fällt bei solchen Gesprächen keine Information fürs Forum an die später nochmal jemand nachschlagen kann sofern derjenige gewillt ist die Forumssuche zu bemühen .
10.06.26 15:25
Ganz lieben Dank für deine Mühe.
Sieh es mir nach, dass ich wirklich laienhaft daran gehe.Obwohl ich mit 84 eigentlich mit mechanischen Sachen noch gut zurecht komme.
Ich hatte die Box zur Reparatur in Koblenz bei einem renommierten "Meisterbetrieb".Beim Rücktransport ist eine derGlasscheiben vorne vor dem Grill zerbrochen.Der hat mir zwar 5 neue Trapezgläser übersandt.Ich finde aber keinen Ansatz wie man die 5 Scheiben wechseln kann.Ki weiss auh nicht weiter.Habe das US- Servicemanual downgeloadet.Auch hier zu diesem Theam fehlanzeige.
Zuerst sollte ich von der Rückseite öfnen.Das geht aber garnicht.
Letzter Stand :Von der Front.Glashaube oö
MfG Bernd Thiel
10.06.26 17:00
Alles in Ordnung , manches geht via Telefon wirklich einfacher aber mit Bilder gehts dann wieder nur via Whatsapp und da hat dann sonst keiner was von . Hier haben auch andere jetzt eine bebilderte Anleitung . grinning smiley
30.06.26 15:28
Hallo Swen,
toll so eine Beschreibung mit Fotos. Ich habe sie auch ins Archiv übernommen.
Viele Grüße - Hildegard
