Rock Ola 1493 21.05.26 15:52 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 3 |
Hallo. Bräuchte Hilfe für meine Rock Ola. Es gibt 4 Sicherungen im unteren Bereich, die hintereinander angeordnet sind. Die hintere Sicherung brennt bei meiner Musikbox immer durch, wenn ich mit der Tastatur eine Platte wähle und neben der Sicherung leuchtet dann ein Licht auf. Ist hinter einer Abdeckung, so daß ich nicht erkennen kann, was da aufleuchtet… ist jemand in der Lage, Tipps zu geben ? Freue mich über Antworten. Grüße aus München…
Re: Rock Ola 1493 21.05.26 16:43 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.630 |
Die Lampe begrenzt den Strom beim Stoppen des Einschreibmotors. Kontrolliere mal die Kontakte des Stop Relais - unter der Abdeckung links neben der Lampe. Ich hab dir auch eine Privatnachricht (oben rechts) mit meiner Tel Nr. geschrieben, bin grad etwas schreibfaul.
Re: Rock Ola 1493 27.05.26 13:14 |
Für alle Mitleser: Leider beide Einschreibspulen und Wobble Plate Solenoid durchgebrannt.
Ursache: ADR Relais zieht nicht an. Box sollte komplett überholt werden.
Re: Rock Ola 1493 03.06.26 23:08 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 86 |
Quote
Jürgen02
Ist leider bei diesem Laufwerktyp ein häufiger Fehler; besonders oft hatte ich defekte Spulen (Write-In und Read-Out) bei Modellen 404 bis 443 (also bis ca. 1970)
Re: Rock Ola 1493 07.06.26 11:28 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Guten Tag
Dies ist ein sehr interessantes Thema.
Gibt es die Spulen (Write-In und Read-Out) denn als Neuteil?
Wenn ja, wo könnte man sie beziehen.
Mit vielen Grüßen
Ulf
Mit vielen Grüßen
Ulf
