Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 03.05.26 18:53 |
Registriert - Registered: 4 Monate - Months Einträge - Posts: 7 |
habe eine Frage an die Elektro-Experten. In dem besagten Verstärker aus einer RO 442 (45730-A) sind ja 4 Transistoren vom Typ Delco 7305626 in der Endstufe verbaut. Zumindest einer ist defekt. Wie ich hier gelesen hatte (https://forum.jukebox-world.de/read.php?1,5199,5211,quote=1#REPLY), kann man die z.B. mit MJ2955 ersetzen, muss dann aber die Basiswiderstände anpassen. Korrekt? Hier das Zitat:
Woher weiß ich, wie der Widerstand ausfallen muss bzw. wie berechne ich ihn? Kann mir jemand vielleicht sogar sagen, welchen Widerstandswert ich benötige? Ist es der gleiche wie oben genannt (8,2 Ohm)?
Danke und Grüße,
Dietmar
Quote
Martin_19
Ich habe mal einen Verstärker einer Rock-Ola 437 repariert, welcher auch defekte PNP Germanium-Transistoren (Delco 7305626) in der Endstufe des rechten Kanals hatte (siehe Anhang), die nicht mehr erhältlich sind. Ich habe die beiden Transistoren dann durch handelsübliche, ca. 2 Euro teure Siliziumtransistoren (MJ 2955) ersetzt. R61R und R64R musste ich durch 8,2 Ohm / 3 Watt Widerstände ersetzen, damit der Arbeitspunkt wieder richtig eingestellt war.
Danke und Grüße,
Dietmar
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 03.05.26 19:45 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.912 |
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 03.05.26 20:34 |
YesQuote
Swen
Von der Goldserie ?
Ups, die sind ja 10x so teuer.Quote
Swen
Nimm da so eine Alzweck Waffe wie AL102 .
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 03.05.26 21:17 |
Was passiert, wenn ich den Widerstand so belasse bzw. nicht exakt angleiche?
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 04.05.26 08:52 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.629 |
Du meinst mit 2955 ohne Änderung des Widerstandes? Dann hast du praktisch keinen Ruhestrom und es klingt verzerrt. Der Widerstand wird so gwählt, dass der gewünschte Ruhetrom etwa in Mittelstellung der Potis eingestellt werden kann, ansonsten wird es zu fummelig. 8-10Ohm sollte passen. Die Potis zunächst auf den höchsten Widerstand einstellen, dann langsam reduzieren. Im kalten Zustand darf der Ruhestrom auch etwas niedriger sein, er steigt bei Erwärmung.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.26 15:35.
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 06.07.26 18:19 |
Ich muss hier nochmal auf das Thema zurückkommen, da der Verstärker immer noch Probleme macht.
Mir ist aufgefallen, dass viele Widerstände (z.B. auf dem AVC-Board) deutlich nicht mit den Angaben im Handbuch übereinstimmen. Da es in den Fällen aber meistens für den linken und rechten Kanal gleiche Widerstandswerte sind, habe ich die nicht angefasst und nicht geändert. Frage dazu: Ist das normal bei RO-Plänen/Handbüchern bzw. wurde da im Nachgang zu den Handbüchern noch etwas am Platinenlayout geändert?
2. Frage: Ich habe auf dem Board außerdem eine andere Verschaltung als im Plan entdeckt. Ein Widerstand ist anders kontaktiert und hat auch einen viel kleineren Wert. Hier mal die Bilder dazu:
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 06.07.26 20:58 |
Wie hast du festgestellt dass die Widerstände vom Plan abweichen? Nicht alle Bauteile kann man in der Schaltung messen da der Messwert von anderen Bauteilen verfälscht werden kann. Die RO Pläne sind im Großen und Ganzen sehr gut, Fehler kann es in allen Plänen geben. R35 ist hier im Bestückungsplan falsch eingezeichnet, auf deinem Foto richtig - der geht zum Mute Relais (TAN-BLK). Im Zweifelsfall mit dem Schaltplan abgleichen und überlegen was Sinn macht. 62k ist ok, das steht im Plan und in der Stückliste und bildet mit R52 den Spannungsteiler für die "Squelsh" Spannung der AVC.
PS: Was ist denn aus dem Tausch der Endtransistoren geworden ?
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 08.07.26 11:28 |
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort und sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Ist gerade viel los.
Zu deiner ersten Frage: Ich muss gestehen, dass ich die Widerstände nicht alle ausgelötet habe zum Messen, auch nicht einseitig. Es war aber schon auffällig. dass viele Werte exakt übereinstimmen, andere aber doch deutlich abweichen (diese habe ich notiert, müsste ich raussuchen falls Interesse besteht). Das mit R35 ist auch nicht der einzige Fehler im Bestückungsplan. Bei den Biaswiderständen ist auch mind. ein Fehler in der korrekten Bezeichnung (ich glaube R54L ist falsch oder nicht angegeben). R35 hat bei mir (nicht ausgelötet) nur ca. 8 k und nicht 62 k.
Die 4 Delco-Endtransistoren hatte ich gegen MJ2955 getauscht und die Widerständen auf 4,7 Ohm angepasst. Außerdem habe ich C38L+R sowie alle Becherelkos auf dem AVC- und Treiberboard ausgetauscht. Leider war der Biasstrom aber zu niedrig (< 10 mA, beide Kanäle auch unterschiedlich) und es hat nur gerauscht. Dann habe ich festgestellt, dass CR7 (!) defekt war und diesen ersetzt sowie einige verdächtige Widerstände in unmittelbarer Nähe (siehe Foto oben). Dann kam zwar was aus den Lautsprechern, aber es hat immer noch gerauscht und der Biasstrom war nach wie vor zu niedrig.
Jetzt habe ich noch die beiden BD529 Transistoren auf dem Treiberboard durch BD139 ersetzt (natürlich auf die Pinbelegung geachtet) und werde auch noch prophylaktisch C36 und C37 (die beiden großen "Pappkondis", von denen es heißt, sie gehen eigentlich nicht kaputt) ersetzen. Wenn er dann immer noch nicht läuft, gebe ich auf. Testen kann ich den Verstärker erst wieder in einer Woche, wenn ich bei dem Kollegen vor Ort bin.
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 09.07.26 08:34 |
R35: Kann nicht in der Schaltung gemessen werden, hat auch nichts mit deinen Problemen zu tun.
Ruhestrom: 4.7Ohm kommt mir etwas niedrig vor. Die beiden Widerstände so wählen, dass die 20mA etwa in Mittelstellung der Potis erreicht werden, dann lässt es sich am besten einstellen.
Rauschen: Lautstärke auf 0, wenn das Rauschen bleibt liegt der Fehler in der Endstufe, sonst im Vorverstärker.
C36/C37: Defekte Siebelkos führen zu Brummen im Lautsprecher.
Test beim Kollegen / Löten zu Hause: Ich hoffe du wirst nach Kilometer bezahlt
. Spass bei Seite, so wird das nichts, nimm entweder das Netzteil der Box mit oder versorge den Verstärker zu Hause mit einem Labornetzteil.
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 09.07.26 23:23 |
Ja, ist schon ungünstig mit der Entfernung zwischen Lötstation und Jukebox.
Bezgl. Labornetzteil: Braucht der Verstärker nur eine Spannungsquelle (30 V)?
Das Rauschen bleibt auch bei Lautstärke auf 0. Beim Anschalten war auch zuletzt so ein ansteigendes Jaulen zu hören. Die Endstufen sollten ja eigentlich jetzt ok sein, hatte sie aber auch schon im Verdacht. Sind aber keine Kurzschlüsse drin. Hab sogar die Kabel abgelötet und an die Widerstände unter dem Kühler zu kommen.
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 10.07.26 08:31 |
Der Verstärker läuft mit einer positiven und einer negativen Spannung von ca.50V. Jaulen und Rauschen kann mehrere Ursachen haben, da kann ich dir aus der Ferne leider nicht weiterhelfen.
Re: Rock-Ola Verstärker 45730-A: Leistungstransistor ersetzen 10.07.26 17:04 |
Danke trotzdem!
