Wurlitzer 2000 defekt-Techniker gesucht 20.04.26 13:23 |
Registriert - Registered: 6 Monate - Months Einträge - Posts: 7 |
Liebe Community,
ich hoffe auf Euer Schwarmwissen.
Meine Frau und ich haben kürzlich eine Wurlitzer 2000 Centennial vermacht bekommen, welche bis gestern (bis auf ein Leuchtmittel) einwandfrei funktionierte. Trotz Befolgen aller Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen (bzgl. Transport, An- und Ausschalten, Abspielen etc.) kommt seit gestern kein Ton mehr aus dem Lautsprecher. Die Abspielmechanik scheint intakt, man kann die Platten noch leise hören.
Da der Fehler für mich als Laien ja nicht klar abgrenzbar ist und ich Angst habe, mehr kaputt zu machen, hier die Frage: kennt jemand einen Techniker, der Erfahrung hat und Reparaturen anbietet? Bereich Osnabrück/Münster.
Viele Grüße und danke schonmal!
Mirco
Mirco
Re: Wurlitzer 2000 defekt-Techniker gesucht 20.04.26 14:04 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 354 |
Hallo Mirco,
Vermutlich werden hier viele über das: „vermacht bekommen“ stolpern. Was heißt das bzw. was bedeutet das bzgl. des Zustands der Box?
Ist die Box von einem Händler Fachmann und in einem guten gepflegten/ restauriertem Zustand, dann brauchst du eine „Reparatur“. Ist die Box nach 20 Jahren aus einem dunklen Keller ans Licht gekrochen, dann brauchst du eine Überholung/ Restaurierung. Dann wäre auch schon das bloße Einschalten ein Fehler aus der Kategorie „Ich will nichts kaputt machen“.
Daher wäre es wichtig, noch etwas mehr an Infos bereitzustellen.
Grüße Jens
PS: Im einfachsten Fall hat sich während des Transports nur ein Stecker lose/ eine Röhre aus dem Sockel gewackelt.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.26 15:08.
Grüße Jens
Re: Wurlitzer 2000 defekt-Techniker gesucht 20.04.26 16:14 |
Hi Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hier sind noch ein paar Infos. Die Box stammt von Verwandten, welche mehrere Boxen besitzen. Sie haben sie vor ca. 10/15 Jahren von einem Händler gekauft. Sie ist in einem gepflegten Zustand und war bisher immer intakt. Sie war selten am Strom in den letzten Jahren, aber immer funktionsfähig, wenn sie eingeschaltet wurde. Der Transport vor ein paar Wochen wurde von einer Firma getätigt, die sich damit auskennt, die beweglichen Teile wurden vorher festgestellt etc. Für mich sieht im Inneren alles „alt“ aus, die Box wurde meines Wissens nicht im großen Stil restauriert.
Wir hatten sie wenige Male kurz an in letzter Zeit mit jeweils Vorlaufzeit vor dem 1. Lied und Cooldown nach dem letzten.
Der Techniker, welcher früher bei Bedarf ausgeholfen hat, ist leider kürzlich in Rente gegangen, daher auch die Frage.
Wie gesagt, wir sind neu in dem Thema und haben Angst, etwas falsch zu machen. Tipps, auch zu etwaigen Fehlern in der Handhabung eines so alten Geräts, sind jederzeit willkommen.
Re: Wurlitzer 2000 defekt-Techniker gesucht 20.04.26 19:07 |
Hallo Mirco,
… „war immer funktionstüchtig“ ist halt die trügerische Illusion in einem solchen Fall. Wurde sie schon mal revidiert und in welchem Umfang wäre hier wichtig. Wenn nicht, muss mal halt bedenken, dass die Technik schon weit über 50 Jahre alt ist und einige Teile der Alterung unterliegen. Beim Auto ist: „… fuhr letztens noch“ auch kein Indiz für technisch i.O.
Stelle am besten mal ein paar Bilder ein, dann können die Spezies hier schnell was zum Zustand sagen.
Stichwort sicherer Transport: es kann immer passieren, dass sich ein Stecker oder eine Röhre irgendwo lockert, auch wenn nur ein paar mm rausrutscht. Kommt denn beim Platte abspielen unten aus den Lautsprechern ein leises Brummen, oder ist da totale Stille? Wenn totale Stille, insbesondere den Lautsprecher Stecker mal prüfen. Ich meine, da ist auch ein Brücke drin, die die Spannung für die Endstufe freigibt. Bei einem lesen Brumm mal die Leitung vom Tonabnehmer zum Verstärker prüfen. Das sind aber nur einige sehr einfache Ansätze neben 100 anderen Möglichkeiten. Vielleicht meldet sich ja auch ein Techniker.
Grüße Jens
Alles „hinten drin“ bitte ohne Strom anfassen. Am Verstärker und an der Mechanik liegen z.T. hohe Spannungen an!
Grüße Jens
Re: Wurlitzer 2000 defekt-Techniker gesucht 20.04.26 20:26 |
Hi nochmal,
danke für die Tipps! Ja, für mich kaum zu durchblicken. :) Es kommt ein leises Brummen, allerdings eher aus dem Gerät, nicht aus dem Lautsprecher.
Zum Glück hat sich ein Fachmann erbarmt und kommt morgen schon rum. Ich bin gespannt.
Bei Bedarf werde ich noch Fotos einstellen. Danke für die Rückmeldung und
Mirco
Mirco
