ROWE AMI MM6 05.04.26 15:50 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 156 |
Wer hat hier Erfahrung?
Popularitätszähler, der Stift einer gespielten Platte wird bei einem Spiel schon zu 100% eingeschoben, das kann wohl nicht stimmen, oder? Habe die Mechanik noch nicht zerlegt, wo kann ich beginnen? Bin dankbar für einen Tipp.
Manfred
Manfred
Re: ROWE AMI MM6 15.04.26 18:25 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 35 |
Hallo Manfred,
Das Problem liegt daran das der Popularitätszähler einen gewissen Widerstand der Stifte benötigt um korrekt zu funktionieren. Der Widerstand entsteht durch ein Band das aussen um die Stifte anliegt. Da sich dieses Band mit den Jahren leider auflöst und zerbröselt, muss es ersetzt werden. Ich nehme dafür ein breites Gummiband das nicht zu eng sitzen sollte. Vorsicht beim zerlegen, die Stifte fallen leicht raus und sind nur mühsam wieder reinzubekommen. Und Ersatz für die Stifte sind auch schwierig zu bekommen.
Schöne Grüße Stefan
Schöne Grüße Stefan
Re: ROWE AMI MM6 15.04.26 23:04 |
Vielen Dank Stefan für deinen Hinweis. Ja, da ist kein Band, auch keine Reste, mehr vorhanden! Mir war die Funktionsweise bis jetzt völlig unklar. Hast du eventuell auch einen Tipp wie ich die (vermutlich vom Plattenspielermotor kommenden) Geräusche im Lautsprecher eliminieren kann? Ich meine es sind genau die 50HZ vom Plattenspielermotor die ich im Lautsprecher hören kann. Deutlich zu spüren wenn man den Motor berührt. Motor ist neu gelagert, hat aber leider nichts gebracht. Irgendwie müssen sich diese Vibrationen auf die Platte übertragen, ev über Welle- Mitnehmerrad-Plattenteller ? wenn ich im Spielbetrieb die Nadel/Tonarm abhebe, ist auch der Brumm weg, kann also kein Netzbrumm vom Verstärker sein.
mfg Manfred
mfg Manfred
Re: ROWE AMI MM6 18.04.26 16:17 |
Ich werde mal versuchen, die Spulen der Motorwicklung mit Gießharz besser zu "fixieren" da sie meiner Meinung nach sehr locker in den Polschuhen sitzen und daher diese Vibrationen verursachen. Wurde dieses Problem schon einmal so behoben? Ich wüßte sonst keine Lösung, die Schwingungen können nur über die Tonarmlagerung bzw Teller übertragen werden. Werde über den (Miß) Erfolg berichten.
Re: ROWE AMI MM6 24.04.26 15:13 |
Hallo Manfred,
Ist das Brummen nur weg wenn du den Tonarm berührst, oder auch wenn du ihn hochklappst?
Ich vermute eher ein Problem mit der Erdung.
Heb den Tonarm mal mit etwas an das nicht leitet.
Re: ROWE AMI MM6 24.04.26 20:53 |
Guten Abend, ja der Brummer ist weg wenn ich den Tonarm vom Plattenteller abhebe, sobald die Nadel wieder drauf ist, ist auch das Geräusch über die Lautsprecher wieder da. Berühre den Tonarm dabei NICHT mit der Hand. Was meinst du mit der Erdung? Ich gehe davon aus das alle leitfähigen Teile untereinander verbunden sind, habe allerdings noch nicht gemessen. Habe heute den Motor, bzw. die Wicklung mit Gießharz getränkt, die sitzt jetzt Bombenfest. Komme erst am Montag dazu den Motor einzubauen. Bin gespannt ob sich was ändert.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: ROWE AMI MM6 28.04.26 14:45 |
Die Brummgeräusche sind zu 80% leiser geworden. Die Wicklung des Plattenspielermotors sitzt jetzt ferst in den Polschuhen. Wie sich die restlichen 20% der Vibrationen auf den Tonarm übertragen, kann ich nicht sagen, habe alle Möglichkeiten ausprobiert, ist aber wie gesagt wesentlich besser geworden. Kann theoretisch nur mehr über die Platte selbst erfolgen.
Manfred
Manfred
Re: ROWE AMI MM6 29.04.26 07:23 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.635 |
Quote
Manfred
mfg Manfred
Hallo Manfred,
meinst du die Gummis der Motoraufhängung oder die Lager im Motor?
Das Material der Gummis muss sehr weich sein, manchmal findet man dort Kabeldurchführungen, die sehen neu aus, dämpfen aber schlecht. Wieviel sich über das Zwischenrad überträgt, kannst du rausfinden indem du es testweise herausnimmst, der Gummi sollte auch noch weich sein. So kann man auch den Vertärker weiter aufdrehen und die verschiedenen Brummquellen besser lokalisieren. Bei einer meiner Rock Olas (neueres Modell mit Schutzleiter am TT Motor und Kabelschlauch) war der Schlauch hart und mit einer Schelle sehr nahe am Motor befestigt, darüber hat sich auch ein wenig Motorbrumm aufs Chassis übertragen.
Re: ROWE AMI MM6 29.04.26 21:12 |
Hallo Jürgen,
die 3 Gummis für die Motorhalterung + Zwischenrad sind neu. Zwischenrad herausnehmen werde ich morgen probieren. Der Gummi auf dem Zwischenrad erscheint mir etwas hart. Die Befestigung der Zuleitung zum TT Motor war sehr straff und in unmittelbarer Nähe zu Motor mit einer Plastikschelle am Gehäuse befestigt, habe ich gelockert und hat auch Erfolg gebracht.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
