NSM 35M Verstärker schwingt unter Last 03.04.26 17:51 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 630 |
gerade sitze ich an zwei 35M-Verstärkern, die beide das gleiche Problem haben: Werden sie mit 8 oder 4 Ohm belastet und mit 250mVeff/1kHz am Eingang versorgt, fängt die Endstufe an zu schwingen. Dies beginnt bei einer bestimmten Lautstärkeeinstellung genau im tiefsten Punkt der negativen Halbwelle zunächst nur für einen ganz kleinen Teil dieser Halbwelle. Erhöht man die Lautstärke, wird der schwingende Abschnitt immer breiter.
Bei nur 4 Ohm am Ausgang tritt das Schwingen bei geringerer Lautstärkeeinstellung als bei 8 Ohm Last auf, ohne Last gar nicht.
Die Schwingungen sind an der Basis von T14 zu messen, nicht aber an der Basis von T12.
Insgesamt ist der Verstärker mit frischen Elkos ausgestattet worden, die beiden 2N3055 der Endstufe sind neu (onsemi). Die beiden Treibertransistoren waren auch hin und wurden durch BC141-16 und BC161-16 ersetzt. Ruhestrom, Symmetrie und Pegel wurden abgeglichen.
Legt man eine Induktivität von 100µH in die Basisleitung von T14, sind die Schwingungen bei 8Ohm Last unterdrückt, bei 4Ohm tauchen sie aber immer noch auf.
Im 70s hatte ich diese Probleme auch mit neuen Endstufentransistoren nie, obwohl die Schaltung die gleiche ist. Als einzigen Unterschied in der Endstufe habe ich den Wert von R60 ausgemacht, der beim 70s nur 1k statt 1,8k beträgt. Ändern tut das aber nichts.
Hat jemand noch eine Idee bzw. einschlägige Erfahrung mit dem 35M?
PS: Schaltplanausschnitt ergänzt ...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.26 16:25.
Re: NSM 35M Verstärker schwingt unter Last 04.04.26 11:55 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.629 |
Hallo Jens,
entspricht die Verstärkung der Endstufe den Pegelwerten im Plan? C38 in der Gegenkopplung ok?
Wenn das passt, kannst du mal einen kleinen Kondensator (ca. 100pF) zwischen B und C von T12 versuchen oder andere Ersatztypen für die Treibertransistoren. Hab keine Erfahrung mit dem 35M aber das wären jetzt meine Ideen bei hochfrequenten Schwingungen so wie du es beschreibst.
Frohe Ostern und viel Erfolg.
Grus Jürgen
Grus Jürgen
Re: NSM 35M Verstärker schwingt unter Last 06.04.26 16:21 |
Hallo Jürgen,
die Pegel stimmen alle, die Gegenkopplung ist OK. Komisch finde ich die im Plan angegebene DC-Spannung des Gegentakt-Ausgangs. Es sind 22V eingezeichnet, während die Versorgung mit 60V angegeben ist. Ich tendiere hier zur halben Versorgungsspannung, das sind bei mir 29,5V, weil typisch 59V aus der Steuerung kommen und ich damit justiere. Die Schwingneigung sinkt mit steigender DC-Spannung des Ausgangs. 100pF zwischen B und C von T12 ändern leider nichts. Den C38 habe ich versuchsweise durch einen niederinduktiven Wima-Typen ersetzt, und sicherheitshalber nochmal alle Potis nachjustiert und die Klemmen von Tastkopf und Generator etwas anders gelegt. Ab dem Zeitpunkt war die Schwingung weg und kam auch nicht mehr wieder!
Der zweite Verstärker tut's nun auch, nachdem ich den alten T10 durch einen frischen ersetzt habe, der weniger Leckstrom hat.
Wirklich erklären kann ich mir das Verschwinden des Fehlers nicht.
Re: NSM 35M Verstärker schwingt unter Last 07.04.26 07:29 |
Hallo Jens,
wenns mit realer Last (Lautsprecher) auch stabil ist, muss es wohl erst mal so bleiben. Ich hasse es immer wenn ein Fehler plötzlich weg ist und die Ursache nicht wirklich verstanden wurde. Kommt meistens wieder. Mittelspannung gleiche ich auf symmetrisches clipping ab.
