Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 03.04.26 17:24 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Hallo, meine RockOla hat das Problem, dass alle Schallplatten gegen Plattenende hängen bleiben. Ich wollte das schon über höheres Auflagegewicht ausgleichen, aber das ist nicht so gut.
Die Mechanik scheint einwandfrei zu laufen, ich habe bereits eine neue Nadel und auch einen neuen Gummi für den Antrieb ersetzt.
Hat jemand eine Idee ?
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 03.04.26 18:18 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 107 |
Tonarmkabel falsch verlegt oder zu steif.Gruß Michael
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 03.04.26 21:49 |
hmm...das hängt hier recht locker in der gegend rum.....ist die frage wie das wohl einmal war, aber danke erstmal, ich schau mal ob oder wie ich das ändern kann
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 04.04.26 00:48 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 287 |
auch der Tonarm-Endkontakt kann eine zu starke Gegenkraft entwickeln, wenn er falsch eingestellt ist!
Also auch dort nachsehen.
Viele Grüße, Michael
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 04.04.26 16:53 |
Hallo, Kabel neu verlegt. Leider ohne Erfolg. Tonarm Endkontakt hört sich gut an. Sind das diese Kontakte..Bild mit Pfeil anbei, wie oder wo stellt man den ein?
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 04.04.26 20:46 |
Ja,die müssen jetzt ohne Auslösung dicht zusammen sein.So wie die jetzt stehen bewegt der Tonarm zu früh den ersten Federkontakt und muss zu viel Kraft aufwenden.Dadurch bleibt er hängen.
Schöne Grüße aus dem Spessart Michael Gombert
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 05.04.26 08:45 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.577 |
Die Einstellung erfolgt durch biegen der Kontakte, siehe auch hier: [forum.jukebox-world.de]
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 18.04.26 18:38 |
zunächst Danke für eure Anregungen. Ich bekomme den Abstand der Kontakte nicht hin, bzw. wenn der Abstand passt bleibt die Platte hängen. Ist der Abstand recht groß läuft die Platte bis zum Ende, schaltet aber eben nicht ab.
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 19.04.26 09:26 |
Der Hebel an der Tonarmhalterung der den Kontakt betätigt sollte das Kunststoffteil erst kurz vor dem Abschaltpunkt in der Auslaufrille berühren. Leg mal eine Platte auf und schalte den Strom ab. Dann den Tonarm von Hand an den Anfang der Auslaufrille heben. Mach bitte in dieser Stellung ein Foto so wie meines, dann sieht man vielleicht das Problem. Hast du den Kontakt gereinigt ?
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 23.04.26 20:01 |
Hallo, ich habe das Gefühl diese Kontakte sind um Welten falsch eingestellt. Egal wo der Tonarm aufliegtdie Abstände der Kontakte sind immer gleich, ich lege mal noch ein 2tes Bild bei, wo die Kontakte stehen. Bin mir unsicher welches die Tonarmhalterung sein soll. Ist es dieses Teil am Tonarm, she Bild
Dann müßten die beiden Bleche um einiges verbogen werden
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 23.04.26 20:31 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 24 |
Evtl. hilft dies mehr , die rote und grün markierte Kontaktzunge sind minimal getrennt und haben erstmal keinen Kontakt. Erst wenn der Tonarm mit seinem blau markierten Fühler im Bereich der Auslaufrille auf die grüne Kontaktzunge trifft haben diese Kontakt um im weiteren Verlauf der Auslaufrille die rote Kontaktzunge zu berühren um die endabschaltung zu starten
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 23.04.26 20:52 |
bin am versuchen....dienrichtung stimmt wohl, ist aber ein ziemliche fummelei....
Re: Rock Ola 424 - Tonarm hat wohl Gegendruck 23.04.26 21:48 |
danke tausendmal, es war dieser abstand der kontakte, waren total verstellt und es ist eine ziemliche fummelei bis das passt... aber
SIE läuft - bin total happy....
Danke nochmal
Danke nochmal
