Hallo forum leden
Sinds enkele dagen ben ik in bezit van nsm 160 b en zou hem graag nieuw leven willen in brengen maar ik zit met aantal problemen als ik selecteer gaat de motor van loopkar wel draaien en als ik hem van recht naar links duw slaat hij ook wel uit
ik heb al een nw koppelings spoel gemonteerd maar werk ook niet heb ff op de meet punten van m1 zijn 297 volt op m2 146 volt ik meet op abvrage read read 273 volt en op einschreibe write 300 volt.Maar waar moet ik zoeken hoe de koppelingsspoel in werking treedvzodat het wagentje loopt en gat scannen of moet ik het ergens ander zoeken
hoop dat iemand mij kan helpen
mvrg dj
mvrg dj
Re: nsm 160 b 06.03.26 19:26 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 215 |
Hi DJ,
I don’t speak Dutch and google translated some terms funny.
What do you mean with “ koppelings spoel”
The white plastic part which engages with the teethed rod on the front of the record magazine, or do you mean the electro magnet / solenoid thing…
Is everything cleaned and freshly greased/oiled?
Often the problems are linked to sticky mechanics.
Especially the lever in the right box of the magazine, and the white plastic parts on the left side of the magazine are often stuck.
And the whole carriage as well.
Start there with cleaning and regreasing.
Normally I would encourage you to exchange all the capacitors in the box, if not already done.
They tend to fail, even if your voltages seem to be fine for now.
My consul became a smoke machine out of a sudden
Kind regards
Christian
Edit:
You can find many information in the archive: [www.jukebox-world.de]
And I recommend to buy the manual of your box here in the shop. Maybe there is even an English version.
Please contact Mr or mrs stamann to ask if you can’t find that one in the online shop.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.26 19:33.
Kind regards
Christian
Edit:
Re: nsm 160 b 06.03.26 19:45 |
Registriert - Registered: 3 Monate - Months Einträge - Posts: 43 |
Hi Christian, yes, it's completely cleaned. When I select it, the engine starts and doesn't move. I also don't see any gears turning when I turn the car from left to right. The engine cuts out twice. When I press the magnet solenoid, it grabs the plate gripper. It's like there's no contact.I'm not at all familiar with this. I received the jukebox and would like to get it working again. I have manuals, but I don't know much about them. I can solder well, but I have to replace all the capacitors.
Kind regards, DJ
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.26 20:06.
Kind regards, DJ
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:02 |
Hi DJ,
I just uploaded a video of my carriage running.
Maybe you can compare it to yours and point out which gears are turning and which not.
[youtube.com]
I think maybe your coupling solenoid is not engaging and because of that the worm gear does not spin.
Kind regards
Christian
[youtube.com]
Kind regards
Christian
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:10 |
Hello
I watched the video and indeed, the clutch doesn't work, so only the engine is running.
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:17 |
Okay, there is the problem.
Ether it is mechanical that the clutch is broken or electrical that the solenoid does not push the clutch.
To test that you can push the screw head left on the cupling solenoid while the motor is running.
If the carriage starts moving, we have to find the reason why the solenoid doesn’t engage.
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:27 |
Hello, the dust cover is that the screw with a retaining spring on it. When I press it, it does turn, but it then grabs the plate grips. I quickly measured the coil. It's fine, there's 24 volts on the coil.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:32 |
Okay, then the carriage is in “play “ mode.
Let it load the record and unload it again.
After that the carriage should start moving.
This sometimes happens when you change the positions of the levers on the record magazine when the carriage is in play mode.
It is confused then…
If it doesn’t start moving there might be other problems with the camshaft.
On the right of it there is a plastic cam.
This one is often broken, because the plastic fails after 50years.
Stamanns sell replacement parts milled out out brass. These parts will outlife you…
Re: nsm 160 b 06.03.26 20:43 |
Okay, it works when I keep the clutch solenoid pressed. So when I loosen the screw, the clutch doesn't work anymore. So the magnet doesn't work. It doesn't switch on. So when I keep it pressed, it goes up and down twice and then cuts out. I think there's something wrong with the electrical circuit. There's a new solenoid magnet in it.
Re: nsm 160 b 06.03.26 21:00 |
Yeah, it seems to be an electric problem.
Do you have a wiring diagram in your manual?
Re: nsm 160 b 06.03.26 21:21 |
Yes, I don't know much about that, haha, could you help me with what I should look for and how to fix it?
Re: nsm 160 b 06.03.26 21:50 |
You said that there is a new coupling solenoid in it.
Why did you exchanged it in the first place?
If you unplug your carriage, can you measure a connection between yellow and green?
Re: nsm 160 b 06.03.26 22:37 |
Hello, so for points 1 and 5, I need to disconnect the connector and measure at points 1 and 5. What should I measure? Ohms or volts, or should I take it out and measure the solder points? I replaced the clutch solenoid because it was new, so I replaced it immediately. I thought the problem was solved.
Kind regards, DJ
Kind regards, DJ
Re: nsm 160 b 07.03.26 08:41 |
Hi,
Please disconnect the carriage and measure ohm on the plug.
We will se if there are shortcuts or a broken wire or a bad solenoid.
You said the solenoid was new and you replaced it immediately.
I’m a little bit confused why you changed it. 8)
Kind regards
Christian
Kind regards
Christian
Re: nsm 160 b 07.03.26 09:48 |
Hello Cristian,
I measured points 1 and 5, and they were 0.0 ohms. There's a solenoid terminal and a few other wires in the car, but there's no 0.0 ohms on those two terminals either. The solenoid was replaced because the previous one wasn't working either. The previous owner thought that was the problem. Both coils read 475 ohms, and the other a bit more, which seems fine to me.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 07.03.26 10:24 |
0.0 Ohm seems a bit odd.
Even if I just measure the Tops of my Voltmeter I get at least 0.1 ohm.
My measurement between green an yellow is something like 0.67Mohm
Re: nsm 160 b 07.03.26 11:53 |
Hi Cristian,
I have the point, I just re-measured it, it goes from 0 to 0.2 and goes straight to OL.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 07.03.26 12:05 |
So something between Short and open line
Can you try to track down the wires in the carriage?
Maybe there is something wrong…
Or responder the solenoid an measure it alone.
Re: nsm 160 b 07.03.26 14:51 |
Hello,
I've checked everything now and it reads 0.606k ohms. I've re-soldered it and re-routed the cables. So the yellow and green now read 0.606k ohms. This seems to be correct.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 07.03.26 15:14 |
Fingers crossed that it’ll work now
Re: nsm 160 b 07.03.26 15:36 |
Hello, it still doesn't work. The same problem persists. What would be the next step?
Kind regards.
Kind regards.
Re: nsm 160 b 07.03.26 18:32 |
Then maybe the solenoid is not triggered correctly.
Can you measure power there?
It should get current when the motor solenoid on LPII kicks in.
Please check that also. (The green line in my picture)
Re: nsm 160 b 07.03.26 19:24 |
Hello Cristian,
I measured the green line, starting with connection no. 4. It reads 151 volts. When I get to the green connector, no. 5, it reads 21 volts. When I measure connector 1, it also reads 21 volts. So I measured the green line all the way to the yellow line. At connector 7, it reads 19 volts.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 07.03.26 21:09 |
Hi,
I won’t be able to measure tonight in my box.
I think 20v might be to low, but I’m not shure.
Maybe one of the far more experienced guys can step in and help you out.
Re: nsm 160 b 07.03.26 21:45 |
Hi Cristian,
If you have time, please let me know. If there are any forum members who can help me, that would be great. I hope for a solution.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 08.03.26 20:55 |
Please decide if you would like to keep this thread or if we should step over to the German thread.
It will be to confusing to read both
For me englisch and German will work fine. But the majority in this forum is German.
There are much more experienced guys out there…
I’m still a beginner, but I already have three NSMs and I started just one year ago…
For now I’ll answer in this thread:
I just measured my box and on connector 4b I have also 148V to ground.
(Measured on the connector 4b in the middle where the green cable comes out)
In my humble opinion the green wire in connector 5a is for the selection display and album/single illumination.
There 20V are okay.
I’m a bit confused where you measured a green line in connector 1a/b there should be no green wire. Only orange/black/green-yellow/gray with 230V AC Main power.
Maybe I misunderstood you where you took your measurements.
There 20V are okay.
Re: nsm 160 b 09.03.26 10:37 |
Hi Christian,
Let's just continue here. I'm a complete novice in this area. I measured 157 volts on connection 4b, and it fluctuates between 156 and 158. The same value is on the connector near the walker.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 09.03.26 21:09 |
Hi, 157V seems fine then.
So the question is do these 157V reach the coupling solenoid?
I have no idea why the coupling does not engage…
Re: nsm 160 b 09.03.26 22:27 |
Hi Christian,
I also have no idea why it's not connecting. You also mention the yellow line. Do you know what the voltage is? I don't know anything about it either, so you don't know the solution either.
Kind regards.
Kind regards.
Re: nsm 160 b 10.03.26 10:41 |
Can you measure directly at the solenoid?
Are there also 157V?
The yellow wire is basically 0V from the transformer.
That should be fine, because the motor is running and the coupling and the motor share this wire.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.26 11:28.
Re: nsm 160 b 10.03.26 13:00 |
Hello Christian,
I just measured the carriage and found two solder points where the solenoid and the green and yellow wires are soldered. I measured 154 volts at both points, so that means the solenoid should be working, even though the motor is running. I measured the resistance of both solenoids, and they were both around 500 ohms.
Now a few hours later I have tried everything, it really is in the anchor of the soleniod, he really does not pull it while there is tension on it, now I have manually pressed the anchor, everything works, the carriage runs back and forth, I do not know what to do now
Kind regards,
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.03.26 15:34.
Kind regards,
Re: nsm 160 b 10.03.26 18:59 |
Seems as if there is a mechanical problem.
Are you sure that there is a core a washer and a armature inside of the solenoid on the clutch rod?
Re: nsm 160 b 10.03.26 19:26 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.582 |
Hi, I am not an NSM expert but I think you need to double check your voltage measurements. If the coil is connected between the yellow and green wire and you measure 157V at each wire to ground, then the voltage is 0 across the coil and it won't work. Are you measuring AC or DC voltages? The schematic you show would refer to a AC coil, however 157V seems high to me. I am aking because I have seen other NSM schematics using a DC coil with a bridge rectifier. Here, 157V DC would make sense.
Rgds Jürgen
Rgds Jürgen
Re: nsm 160 b 10.03.26 22:09 |
Hello Christian,
The coil is complete with a plug and push rod and works well. When I press the screw, it engages the motor clutch. I think the plug isn't working.
Re: nsm 160 b 10.03.26 22:18 |
Hi Jurgen2
I measured with alternating current, see photo.
Re: nsm 160 b 11.03.26 06:03 |
Doublechecking the measurement can’t hurt here.
But I see one other point. The screw in your plug seems very big.
All three of my NSMs have a tiny screw with one slot and a spring under it.
Re: nsm 160 b 11.03.26 07:33 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 712 |
Hallo an alle,
bei den Kupplungsmagneten gibt es verschiedene Ausführungen, ob Wechsel- oder Gleichstrom (ohne extra Platine Wechselstrom oder mit extra Platine Gleichstrom).
Das hat dann auch was mit den Ohmwerten entweder 850 Ohm oder 640 Ohm zu tun. Dann ist es auch wichtig, was für ein Führungstift Metall oder Kunststoff, sowie die Plunger selbst mit Schlitz oder Kreuzschraube, mit Kupferscheibe lose oder Kupferring eingearbeitet im Plunger selbst.
So wie auf dem Foto gab es das nicht von NSM.
Hier ein Foto eventuell wie es sein sollte
Gruß teamronny
Automatentechnik Schwartz
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.26 10:53.
Gruß teamronny
Re: nsm 160 b 11.03.26 07:36 |
Good morning.
I've measured again and got 157 volts. I'm measuring that on the green and yellow wires to ground, and also between them. Could the screw affect the magnetic field, and where can I find these components? May I ask you something else? What program do you use to reduce the size of a photo? So I can post it here more easily.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 11.03.26 08:05 |
Good morning
I took a quick picture of the housing and the anchor. It belongs together, but there's nothing more.
Kind regards,
Kind regards,
Re: nsm 160 b 11.03.26 12:11 |
Hi DJ,
Please Check Ronnys posts above again. He attached a picture of the assembly.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.26 12:12.
Re: nsm 160 b 11.03.26 13:38 |
Hallo teamronny und Varnhagen, ich habe den zweiten Anker mit Haltefeder und Metallschubstange wie auf eurem Foto. Wisst ihr, wie er angesteuert wird? Ist es Wechsel- oder Gleichstrom? Was ist die Lösung? Habt ihr irgendwelche Ideen?
Re: nsm 160 b 11.03.26 18:01 |
Hi,
Your schematic shows the bridge rectifier (ther four diodes in a square near the R70)
So your solenoid should be DC, if your carriage is the one from the schematic.
But it’s easy to spot.
I attached you two pictures, the one with the plastic “cage” down on the carriage is the one with the bridge rectifier- DC
You can see the diodes 70-73 thru the cage.
Re: nsm 160 b 11.03.26 19:35 |
Hello Christian,
Here's a picture of my carriage. I'm currently repairing the tonearm. I don't see any plastic, and I'm not sure if the included schematic actually matches it.
My carriage is the same as yours in photo 1. Yours in photo 2 has a Shure system.
Kind regards,
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.26 19:50.
Kind regards,
Re: nsm 160 b 11.03.26 19:53 |
That seems to be the one without the bridge rectifier.
So measuring in AC was correct.
Maybe you have the wrong coil, so a DC coil for an AC carriage?
Perhaps Ronny can tell us how may ohm has the dc and ac solenoids should have, that you can find out.
@teamronny: wie viel ohm haben denn die AC bzw DC Spulen am kupplungsmagneten?
Re: nsm 160 b 11.03.26 20:00 |
So the soleniod wouldn't work at all and how do I respond to ronnyteam or have you already done so in this topic?
Re: nsm 160 b 12.03.26 09:39 |
I hope he’ll read this an will answer
Re: nsm 160 b 12.03.26 10:19 |
Hello Cristian,
If it's in the solenoid, maybe the wrong one. Do you have a part number on it? Could you check it for me? The parts list on the schematic is 41834. The old solenoid is at my place, and it shows 349 at the end.
Kind regards, DJ
Kind regards, DJ
Re: nsm 160 b 12.03.26 10:43 |
1. AC (Wechselspannung) ca. 850 Ohm (Farben sw / sw/ Kabel)
2. DC (Gleichspannung) ca. 620 bis 640 Ohm ( Farben meist blau und schwarz)
Gruß teamronny
Gruß teamronny
Re: nsm 160 b 12.03.26 11:18 |
Hello
Teamronny
I have two different solenoids. ZW ZW, this one measures 865 AC. It was on the carriage I have now, and BL SW, this one measures 565 DC. The voltage on the green and yellow wires is 154 volts. Is that the correct voltage? Which solenoid should it be?
Kind regards
Teamronny
Kind regards
Re: nsm 160 b 12.03.26 14:00 |
wir sind eine Firma und schreiben nur, wenn es wichtig ist.
Ihr Laufwagen ist ohne Ersatzplatine und muss mit dem Kupplungsmagneten mit 850 Ohm für AC (Wechselspannung) ausgestattet sein. Der mit 865 Ohm sollte richtig sein.
Bitte richtig schreiben, sonst bringt es andere Forumteilnehmer durcheinander. Der Kupplungsmagnet hat OHM und keine AC oder DC.
Gruß teamronny
Gruß teamronny
