NSM Hit E120 04.03.26 17:50 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 67 |
Schönen guten Abend!
Ich brauche mal wieder ein bisschen Hilfe. Habe von meinem Schwager eine NSM-Jukebox bekommen, leider defekt.
Die Box spielt, aber es funktionieren nur die Hochtöner, aber beide Bassboxen nicht. Schließe ich aber zwei, drei Wege-Lautsprecher an, funktionieren alle, also sind die Verstärker 76M nicht defekt. Ich habe auch den Boden unterhalb abgeschraubt und mir die Verkabelung von den Lautsprechern angesehen. Ich kann aber nichts entdecken, alle Kabel sind offensichtlich in Ordnung.
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: NSM Hit E120 04.03.26 18:59 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 215 |
Moin,
Eventuell die frequenzweichen defekt?
Oder halt die Kabel von der Weiche zum basslautsprecher.
Deinebox habe ich selber nicht, aber bei mir gehen vom Verstärker die Kabel zu jeweils einer Frequenzweichen pro Kanal.
Diese sitzt bei meiner Prestige in der Nähe vom hochtöner. Von da gehen dann vier Kabel weiter, zwei zum hochtöner und zwei zum tieftöner.
Viel Erfolg
Christian
Viel Erfolg
Christian
Re: NSM Hit E120 04.03.26 19:18 |
Verkabelung ist in Takt hab mal ein Foto von der Weiche gemacht
Re: NSM Hit E120 04.03.26 20:13 |
Kannst du von der weiche zum bass Lautsprecher Durchgang messen?
Re: NSM Hit E120 05.03.26 16:37 |
Danke für die Hilfe.
Durchgang ist da auch bis oben, wo die vier Kabel angeklemmt werden: rot, blau, schwarz-weiß und schwarz, die von unten von der Weiche kommen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: NSM Hit E120 05.03.26 20:25 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 630 |
'n Abend,
eigentlich dachte ich immer, Elkos in Lautsprecherweichen sollten bipolar sein. Hier ist ein gepolter eingebaut. Vielleicht ist der einfach nur hinüber?
Re: NSM Hit E120 05.03.26 21:39 |
Danke Jens wie kann ich das überprüfen bin kein Fachmann auf den Gebiet?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: NSM Hit E120 05.03.26 22:25 |
In billigen Frequenzweichen werden auch gepolte Elkos verwendet.
Der 3,3 µF Kondensator ist in Serie mit dem Hochtöner (HM 10) geschaltet, der 15µF Elko mit dem Mitteltöner (HM 130). Der Basslautsprecher (P245) hängt direkt an den Verstärkerklemmen. Die Bauteile auf den Weichen haben nichts mit den nicht funktionierenden Basslautsprechern zu.
@ Kurt
An den Lautsprecheranschlüssen der Zentrale den Widerstand messen. Dort sollten 6-7 Ohm vom Basslautsprecher zu messen sein. Hast du nicht direkt an den Basslautsprechern gemessen, als du den Boden abgenommen hattest?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.26 17:29.
@ Kurt
Re: NSM Hit E120 06.03.26 09:47 |
Hallo Rolland, Danke für Deine Mithilfe. Hast mir ja schon bei meiner Seeburg geholfen. Jetzt hat mein Schwager eine Seeburg bekommen und ich habe die NSM.
Wie messe ich das? Eine Seite des Multimeters an den Basslautsprecher und die andere Seite an den Anschluss der Zentrale?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: NSM Hit E120 06.03.26 13:54 |
Hallo Kurt
Als erstes direkt an den Klemmen der Zentrale.
Blau und Schwarz sowie Rot und Rot-Schwarz/Weiß für den anderen Kanal.
Wenn da keine 6-7 Ohm sind, dann direkt an den Lautsprechern messen.
Nehme an, du musst dazu nochmal den Boden abnehmen.
Re: NSM Hit E120 06.03.26 19:59 |
Guten Abend
habe das getan was mir aufgetragen wurde,das erste Foto ist schwarz-rot. das zweite Foto schwarz-blau Box im stromlosen Zustand. Ich hoffe das war richtig so.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: NSM Hit E120 06.03.26 22:12 |
Die 459 Ohm zwischen Schwarz-Rot zeigen den Widerstand im Verstärker an.
Entweder ist auf diesem Kanal die Spule vom Basslautsprecher defekt oder es gibt eine Unterbrechung in der Verdrahtung.
Die 0,3 Ohm am zweiten Kanal deuten auf einen Kurzschluss hin.
Nächste Messungen wären direkt an den Lausprechern. Also wieder Boden entfernen.
Dann an jedem Lautsprecher eine Leitung abstecken und an den LS-Anschlüssen messen.
Wie sehen diese Werte aus?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.26 08:53.
Re: NSM Hit E120 06.03.26 22:25 |
Ich hab übrigens das gleiche Problem bei meiner Prestige 120bb. Aber zum Glück nur rechts.
Da messe ich am rechten Lautsprecher 0,5ohm und am linke 6,7.
Re: NSM Hit E120 06.03.26 22:35 |
Links ok, rechts - Schwingspule Kurzschluss.
Melde dich bei mir falls du Ersatz für den LS brauchst.
Re: NSM Hit E120 07.03.26 08:47 |
Moin Roland,
Mir ging gestern ja zum Glück die günstige consul ins Netz.
Die hat jetzt erstmal eine Lautsprecher gespendet…
Aber vielleicht komme ich drauf zurück, wenn ich die fertig mache.
Danke jedenfalls für das Angebot
Und @kutte: sorry fürs Kapern deines threads
Christian
Christian
Re: NSM Hit E120 07.03.26 14:05 |
Guten Tag
Habe unten an den Lautsprechern gemessen gleiches Ergebnis es sind beide Lautsprechetr defekt brauche Ersatz.
Danke für Eure Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Kurt
Kurt
