Bergmann S100 - Spielt immer weiter YMCA 03.03.26 07:55 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 16 |
Hallo allerseits!
Ich denke nicht, dass es mit dem Song zu tun hat.
Aber ernsthaft: Die Single wird zurückgelegt und gleicht wieder aus dem Magazin gezogen. Auch wenn keine Freispiele zur Verfügung stehen.
Das Magazin dreht auch gar nicht. Die Single kommt sofort wieder.
Ich denke dass hier sehr sicher an dem Magazin etwas mechanisch klemmt. Weiss aber nicht so recht, wo ich schauen soll.
Hoffe jemand kann helfen.
Oder liege ich doch falsch?
Christian
Christian
Re: Bergmann S100 - Spielt immer weiter YMCA 05.03.26 06:52 |
Hallo allerseits!
Ich kann das heute selber beantworten. Aber vielleicht hilft es ja irgendwann jemandem mit dem gleichen Problem.
Auf dem zweiten Bild kann man kleine Kupferstifte erkennen. Diese werden bei Auswahl einer Scheiben nach hinten, in Richtung Rückwand gedrückt und bei Beginn der Abspielung von einer Mechanik auf der Rückseite wieder nach vorne geholt bzw zurück gesetzt.
Man kann das gut beaobachten, wenn man etwa A1 wählt.
YMCA
war leider an der unteren Seite der Trommel. So konnte man das nur schwer erkennen.
Jedenfalls musste die Mechanik nur wieder gangbar gemacht werden.
Falls jemand Tipps hat, wie ich da besser ran komme um sie noch besser zu reinigen:
Gerne her damit.
Grüße!
Christian
YMCA
Gerne her damit.
Grüße!
Christian
Re: Bergmann S100 - Spielt immer weiter YMCA 16.03.26 19:34 |
Registriert - Registered: 5 Monate - Months Einträge - Posts: 6 |
Hallo Christian,
die beiden "Wahlscheiben" lassen sich recht einfach abmontieren. Es sind jeweils zwei Mardenschrauben (oder in der unteren Stiftscheibe sogar drei?) die gelöst werden müssen, dann kann man die Scheiben abziehen. Bei der oberen sollte vorher die Position markiert werden und natürlich beide Steckverbindungen am Gehäuse lösen.
Alex
Alex
