R.O 433 Fast kein Bass Hochtöner überwiegen
02.03.26 20:47
Ciao zusammen
Der Verstärker (40218-2-A) ist komplett ReCap't
Der Tonabnehmer ist ganz neu (AT-3600L) momentan mit 7 Gramm
Leider fehlt der Box der Bass. Beide LS tönen.
Die Box bring auch die volle Lautstärke.
Könnte das am Tonabnehmer liegen?
oder an der Frequenz Weiche?
Ideen?
Gruss Ruedi
Re: R.O 433 Fast kein Bass Hochtöner überwiegen
03.03.26 07:01
Hallo Ruedi
Was mir gerade so einfällt:
Sind die Lautsprecher richtig gepolt angeschlossen?
Wenn einer der Basslautsprecher verkehrt angeschlossen ist, heben sich die Bässe gegenseitig auf.
Gruss Ralph
03.03.26 08:00
Gleiches gilt für den Tonabnehmer.
03.03.26 08:43
Hallo Ruedi , zum Tonabnehmer hab ich im Beitrag von der Rock Ola 477 was zu geschrieben. Ich muss zugeben ich wäre mit meinem AT3600 Happy gewesen wenn die Höhen bei meiner so präsent gewesen wären wie du es beschreibst, auch wenn das immer subjektiv zu sehen ist. Wenn wie oben genannt alles richtig gepolt angeschlossen ist, kannst du auch nochmal hinten links in der Box am Lautstärke Regler (nicht aussen , sondern innen hinterm Plattenkorb) gucken, da ist ein Schiebeschalter für Loudness ,evtl hilf es ja schon den umzulegen . Viel Erfolg
Grüsse Dennis
03.03.26 21:03
ciao zusammen
Habe die LS Anschlüsse nochmals kontrolliert. Auch die Polarität stimmt. Sie pusten nach vorne.
Der Schalter am Lautstärken Regler bringt fast keine Veränderung.
Ich habe auch alle C abgehängt und nur die nackten Potis angeschlossen.
Poti ist neu vom Oliver.
Habe einen anderen gleichen Verstärker in den USA bestellt. Bevor ich die Kondensatoren wechsle, werde ich ihn mal testen. Somit kann ich das Problem eventuell eingrenzen.
@ Dennis: habe deinen Beitrag von der 477 gelesen, Danke
Gruss Ruedi
04.03.26 07:51
Quote
Ruse
Gruss Ruedi
Hallo Ruedi,
diese Boxen sind alle deutlich mittenbetont. Wenn du auch noch die Kondensatoren am Poti abhängst, wird das ganze bei niedrigen Lautstärken noch schlimmer. Zu wenig Bass kann auch am Entzerrer Vorverstärker liegen. Um den Fehler erst mal einzugrenzen kannst du den Vorverstärker abziehen und ein Tonsignal am 9 poligen Stecker einspeisen.
04.03.26 08:55
Ciao Jürgen
Im Vorverstärker habe ich auch alle Elko ersetzt.
Ich werde wie du vorschlägst, am 9 Pol Stecker einen Sinus Einspeisen. welchen Pegel ist da ok?
Frequenz: 50, 100, 200, 1000 Hz habe ich schon am Pickup Eingang eingespeist.
Gruss Ruedi
04.03.26 11:09
Hallo Ruedi,
ich dachte jetzt eher daran ein Musiksignal z.B. vom Handy oder CD einzuspeisen, wenn dabei vernünftiger Bass kommt liegt das Problem im Vorverstärker. Du kannst auch den Frequenzgang des Vorverstärkers grob überprüfen indem du am Pickup Eingang einspeist (ca. 10mVrms) und am Ausgang des 2.Transistors den Pegel bei verschiedenen Frequenzen misst. Laut Plan ist die Verstärkung bei 1kHz etwa 10 fach (100mV), bei 50Hz solltest du etwa 1V messen (+20db) , bei 20kHz etwa 10mV (-20db). Genaue Werte siehe RIAA Kurve.
04.03.26 15:25
Tks Jürgen
Sehr interessanter Bericht. Sagt wirklich alles aus.
[www.elektroniktutor.de]
Die Box steht nicht mehr bei mir. Sobald ich Zeit habe hole ich den Verstärker und teste das. Könnte länger dauern.
Gruss Ruedi
05.03.26 09:05
Hallo Ruedi,
die in deinem Link gezeigte "Industrieschaltung" kommt der RO Schaltung sehr nahe ausser dass RO PNP Transistoren verwendet. Bei der Messung sehr niedriger Frequenzen wirst du etwas kleinere Werte gegenüber der RIAA Kurve feststellen. Das kommt vom Rumpelfilter der bei RO über den sehr kleinen Koppelkondensator (68nF) am Eingang realisiert ist. Den Wert zu vergrössern um mehr Bass zu holen würde ich nicht empfehlen da die einfachen Laufwerke sehr deutliche Rumpelgeräusche verursachen, das stört vor allem in der Einlaufrille.
06.03.26 13:49
Hallo Ruedi
In den letzten 15 Jahren hatte ich sehr viele Verstärker klanglich optimiert, heißt die meist unzureichenden Klangregelungen geändert. Ursprünglich hatte ich dies direkt an den Verstärkern (Rock-Ola, AMI, Seeburg) vorgenommen. Das waren alles individuelle Änderungen. Seit rund 10 Jahren mache ich das mit externen Klangregelungen. Aktuell mit 3-Band EQ für Bass-Mitten-Höhen. Diese Ausführung ist zugleich ein LS-Fernregler inkl. Cancel Funktion. Der Hauptvorteil dieser Lösung ist, dass die Verstärker original bleiben. Je nach Verstärker ist es zudem eine Plug&Play Lösung.
Zu deinem Problem
Die Klangregelung dieser Verstärker ist technisch sehr einfach ausgeführt und bietet keine echte Anhebung der tiefen Frequenzen gegenüber der Bezugsfrequenz von 1 KHz (Mitten). Es ist nur eine Absenkung in 3 Stufen möglich.
Damit gegenüber der Bezugsfrequenz eine Anhebung erfolgen kann, muss diese gegenüber Bass und Höhen abgesenkt werden. Das machen üblicherweise Klangregelungen. In dem Link ist die Funktionsweise der Filterschaltung nicht vollständig beschrieben. Kurz gesagt, die Pegel bei niederen Frequenzen werden angehoben, die bei hohen Frequenzen abgesenkt. Nach der Entzerrerschaltung sollten die Pegel von 20 Hz bis 20 KHz gleich (linear) sein.
Um bei deinem Verstärker mehr Bass zu bekommen, kannst du die Entzerrerschaltung dahingend ändern, dass am Ausgang der Schaltung der Pegel der tiefen Frequenzen gegenüber 1 KHz wesentlich höher ist. Ein Simulationsprogramm ist dabei sehr hilfreich.
@ Jürgen
Würdest du das übernehmen?
06.03.26 17:47
Servus Roland,
ich kenne den Klang der 433 nicht um hier eine Empfehlung für eine Modifikation der Schaltung zu geben. Aber eigentlich sollte die Box mit den beiden 12 Zöllern und den beiden Hoch/Mitteltönern vernünftig klingen sofern der 433 Amp nicht irgendwo ein grundsätzliches Problem hat und die korrekte Beschaltung am Poti verbaut ist. Daher war meine Empfehlung für Ruedi zuerst mal mit Einspeisung von CD/Handy ohne den Vorverstärker zu testen und dann den Frequenzgang des Vorverstärkers mal grob zu vermessen ob überhaupt eine Bassanhebung vorhanden ist. Prinzipiell wäre eine zusätzliche Bassanhebung im Vorverstärker machbar, wäre aber meiner Meinung nach nicht im Sinne des Erfinders. Wie schon erwähnt, ist der Koppelkondensator im Vergleich mit der "Industrieschaltung" sehr klein, eine Vergrösserung würde zwar sehr niedrige Frequenzen anheben aber auch die Rumpelgeräusche erhöhen. Im Vergleich zu meiner 469 (IC Preamp) ist das "Rumpelfilter" der 433 steiler und setzt bei etwas höheren Frequenzen ein. Finde ich eigentlich ok, meine 469 (Shure System) hat trotz überholtem Antrieb deutliche Geräusche in der Einlaufrille. Eine Anhebung der Bässe könnte theoretisch über Änderung des Widerständverhältnisses in der Gegenkopplung erreicht werden - siehe Bild: blau=Original, rot=grösserer Koppelkondensator, grün=modifizierte Gegenkopplung. Ohne Änderung der Schaltung (zusätzlicher Filterpol) werden aber auch bei dieser Methode die Rumpelgreräusche erhöht.
PS: Deine Lösung mit dem Equalizer am Poti Anschluss finde ich gut. Ich habe das gleiche auch schon für mein RO's gebaut, allerdings hatte ich versucht die Stromversorgung aus der Cancel Leitung zu ziehen. Dort liegen ja über die Wicklungen vom Reverse Relais und Mute Relais 28V solange der Verstärker nicht stummgeschaltet ist. Hat auch gut funktioniert, allerdings schaltet bei manchen Verstärkern das Mute Relais schon bei sehr kleinem Strom, die China Equalizer haben eine etwas zu hohe Stromaufnahme. Mit eigenem Netzteil fand ich die Lösung jetzt nicht so prickelnd und hab es daher wieder verworfen. Bisher habe ich eigentlich mit den bekannten Modifiktaionen am LS Poti ein gutes Ergebnis erreicht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.26 18:24.
06.03.26 21:58
Hallo Jürgen
Auf welche Stelle des Vorverstärkers beziehen sich die 3 Kurven?
Die Schaltung macht was sie soll.
Nach dem Vorverstärker (Entzerrer) sind die Pegel bei allen Frequenzen in etwa gleich.
Das habe ich gemessen. Es erfolgt keine nenneswerte Anhebung oder Absenkung in irgendeinem Frequenzbereich.
07.03.26 08:26
Hallo Roland,
die Simulation zeigt den Frequenzgang vom TA Eingang zum Ausgang (Kollektor 2.Transistor) des Vorverstäkers. In der Simulation wird ein konstanter Pegel angelegt - entsprechend ist das Ergebnis eine umgekehrte RIIA Schneidkurve. +20dB bei 1Khz passt auch zu den Angaben im Schaltplan (0.1V/0.01V),
entsprechend ca. +40dB bei 20Hz und 0dB bei 20kHz. Das Rumpelfilter ist deutlich stärker ausgeprägt als in der DIN IEC. Aber ist ja auch ein Ami, der muss sich nicht an DIN Normen halten smiling smiley
Wenn du konstante Pegel bei allen Frequenzen misst, speist du vermutlich ein nach RIAA vorverzerrtes Testsignal ein ?? Oder reden wir aneinander vorbei ?
07.03.26 08:50
Hallo Ruedi
Ich hatte schon mal eine defekte Audio Distribution Unit, da war auch kaum Bass vorhanden.
Allerdings war da nur ein Kanal betroffen. Ursache war ein defekter Übertrager.
Zieh den Stecker vom 8 Ohm Output am Verstärker ab und schließe dort testweise die beiden 12" Lautsprecher an.
10.03.26 11:58
Danke für eure Erläuterungen.
Werde mich melden, die Box wird mir erst im April angeliefert.
Abwarten
Gruss Ruedi
