Rock Ola Tempo nimmt über Tasten keine Selection an (trotz Kredit)
geschrieben von - posted by Marcus N.
Rock Ola Tempo nimmt über Tasten keine Selection an (trotz Kredit) 28.02.26 15:01 |
Registriert - Registered: 4 Monate - Months Einträge - Posts: 7 |
Hallo zusammen. Ich bin hier neu und die Suche hat nichts angezeigt, darum falls es eine dumme Frage ist, seid gnädig...
Ich habe hier eine Tempo (120) , unverbastelt und sehr lange voll funktionsfähig. Jetzt kann ich nach längerer Standzeit zwar den Korb über "Scan" drehen, die box nimmt keine Anwahl über Tastatur an obwohl Kredit drauf ist.
Was sollte ich in welcher Reihenfolge kontrollieren? (ich bin kein technischer @#$%& aber auch nicht tief im Thema darum bitte erklären wie einem 5jährigen, danke)
schönes Wochenende & beste Grüße
Marcus
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.26 23:32.
Marcus
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 28.02.26 20:34 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 113 |
Hi Markus,das ist richtig so.Beim Scan Betrieb bleibt der Korb beliebig stehen.Nach einer Anwahl läuft der Korb los,spielt die Platte ab legt sie dann in den Korb zurück.Danach läuft der Korb je nach dem bis zu 2,5 Umdreheunngen und bleibt dann in der Ausgangsstellung stehen.
Schöne Grüße aus dem Spessart Michael Gombert
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 28.02.26 20:47 |
dann habe ich michnunklar ausgedrückt. Bei Scan läuft der Korb, bei Operate nicht (läuft nicht zur Nullstellung zurück sondern bleibt da stehen wo ich den scan verlassen habe)
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 28.02.26 21:39 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.314 |
Du musst eine Platte drücken, damit sich das Plattenmagazin anfängt zu bewegen !
Nach dem Scanvorgang beginnt das Plattenmagazin nicht zu laufen, wenn man von Scan auf Operate schaltet .....
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 28.02.26 21:51 |
kredite sind drauf, Tasten ohne Funktion,jetzt habe ich auch das Misverständnis verstanden. bei meiner Capri läuft der Korb in die Nullposition.,bei der Tempo nicht (hab ich gerade gelern). Problem bleibt aber, DIe Wahltasten machen nichts trotz Credit, es rührt sich nirgendwo in der box was.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.26 22:17.
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 28.02.26 22:38 |
update: der mikroschalter links auf der Technikplatte mit dem Schrittschaltwerk wenn manuell betätigt dreht der korb, manuell ausgelöste kippschalter lösen abspielung und rückstellung aus.
jetzt gibt es beim vetrsuch, einen song zu wählen "geräusche" aus der Krediteinheit, diem klingen wie gewollt und nicht gekonnt...
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 01.03.26 10:22 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 289 |
dann den Elko in der Krediteinheit prüfen, inzwischen haben diese oft Alterungsprobleme.
Viele Grüße, Michael
Re: Rock Ola Tempo dreht Korb nicht in Nullstellung 11.03.26 19:58 |
Hallo Michael (und die anderen Kommentatoren)
der Elko wars! das Teil kam heute an , Box läuft nahezu perfekt aber bevor ich mit weiterer Fehlersuche beginne soll die Box erstmal ein bisschen laufen.
Danke Dir und dem Forum (und dem Stamann Shop) für Eure Hilfe
beste Grüße
Marcus
beste Grüße
Marcus
