R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 23.02.26 12:10 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 150 |
Ciao zusammen
Der Tonarm liegt mit 11 Gramm auf der Platte.
Die Feder ist neu. Einstellungen nur von 16 bis 11 Gramm möglich.
Sollwert soll 3-6 sein Gramm sein.
Tonabnehmer ist komplett neu (Audio-Technica AT3600L)
Welch Option habe ich um das Gewicht zu reduzieren?
Eventuell hinten am Tonarm ein Ausgleich Gewicht ankleben?
Gruss Ruedi
Gruss Ruedi
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 23.02.26 14:32 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
Hallo Ruedi,
habe in einer 433 und 471 auch das AT3600 montiert (auch wegen besserer Verfügbarkeit) , gefühlt bekomme ich das mit 4 bis 5p ganz gut ausgependelt. Das System ist zudem ja leichter als ein Shure . Ich hab die Feder vorne im 3 Naserl eingehängt. Wichtig ist halt die Auflagekraft direkt auf der Platte zu messen, hebst du an wird es schwerer. Also bei mir kann ich das gut regeln , ist bei dir die Feder falsch oder falsch eingehängt? Ich Versuch nachher mal ein Foto zu machen
Grüsse Dennis
Grüsse Dennis
Re: R.O. 4xx Tonarm zu Schwer 23.02.26 21:49 |
Ciao Dennis
Ich habe diese Waage auf den Plattenteller gelegt und so gemessen.
Die Feder an obersten und an unteren Nase eingehängt.
Ruedi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.26 21:52.
Ruedi
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 24.02.26 08:27 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.175 |
Hallo Ruedi,
warum haben Sie die originale Feder gewechselt? Oder hat sie gefehlt?
Machen Sie doch einmal ein Foto von der alten neben der neuen Feder.
Ein Foto, das zeigt, wie Sie mit der digitalen Waage das Gewicht messen, wäre ebenfalls interessant.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 24.02.26 09:57 |
Hallo Oliver
Die alte Feder ist mir beim einbauen in den Tonarm davon geflogen.
Habe das Ding leider nicht mehr gefunden.
Da musste halt eine Neue ran.
Die Messmethode ist eigentlich simpel (dachte ich).
Während dem Abspielen die Box stromlos gemacht. Platte entfernt, die Waage auf den leeren Teller gelegt und die Nadel beim Fadenkreuz aufgelegt und die Anzeige abgelesen.
Da die Box jetzt bei meinem Neffen steht, brauche ich etwas Zeit um die Fotos zu besorgen.
Gruss Ruedi
Gruss Ruedi
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 24.02.26 10:31 |
Hallo Ruedi,
vielen Dank für die Antwort.
Dann war das mit der Waage ein Mißverständnis meinerseits.
Ich hatte den Satz: "Die Feder an obersten und an unteren Nase eingehängt" auf das Wiegen bezogen, und nicht auf das Einhängen der Feder unten am Tonarm.
Am Audio Technica Tonsystem kann es nicht legen, da es ca. ca. 3 Gramm leichter ist als das M44, wie es Dennis auch schon geschrieben hat.
Vielleicht stimmt etwas mit der Feder nicht. Da sie wohl nicht von uns ist, kann ich aus der Ferne nichts dazu sagen.
Vielleicht helfen Fotos von der Feder und vom Tonarm weiter.
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 24.02.26 12:53 |
Bild der neuen Feder
Sollte gemäss Beschreibung Original sein
Hab noch ein Bild der alten Originale Feder im eingebaute Zustand gefunden.
Mit wie viel Gramm die Nadel auf lag weiss ich nicht, da ich die Box ohne Plattenteller und ohne Tonabnehmer bekommen habe.
Habe momentan keine Box in Arbeit. Versuche die alte Feder zu finden.
Vorteil: wieder mal aufräumen und sauber machen
Gruss Ruedi
Gruss Ruedi
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 24.02.26 16:52 |
Hallo Ruedi,
wenn der Durchmesser der Feder 4 mm beträgt, ist das zu groß.
Die originalen Federn haben einen Durchmesser von 3,3 mm.
Auch scheint mir die Drahtstärke der Feder auf dem zweiten Bild zu dick zu sein.
Messen Sie doch mal nach.
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 25.02.26 11:11 |
Hallo Oliver
Ich habe gestern die alte Feder gefunden.
Die neue Feder hat einen Durchmesser von 3.3 mm
Die Alte hat 3.7 mm ist aber etwas weicher beim ziehen.
Gruss Ruedi
Gruss Ruedi
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer 26.02.26 11:14 |
Halo Ruedi
Die untere Feder ist ohnehin für die Tonne
Re: R.O. 4xx Tonarm zu CSchwer26.02.26 12:41 |
Quote
empress200
Halo Ruedi
Die untere Feder ist ohnehin für die Tonne![]()
Und ich habe mir so Mühe gemacht, das Mist Ding wieder zu finden ☹️
