NSM Fanfare Tonnadel Auflagedruck 16.02.26 21:20 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 94 |
Hallo liebe Jukeboxfreunde und NSM Spezialisten!
Schön langsam bin ich bei meiner Fanfare 60A im Endspurt.
Heute habe ich den Tonabnehmer in den neuen Tonarm eingebaut und versucht das Auflagegewicht mit dem Gegengewicht einzustellen.
Ich benutze dazu ein sehr genaue Messuhr mit Fühler.
Der Auflagedruck für herkömmliche Abspielung (Oberseite der Platte, unten liegend, wird im Uhrzeigersinn abgespielt) und der Anpreßdruck (Unterseite der Platte, oben am Stapel gegen den Uhrzeigersinn gespielt)beeinflussen sich gegenseitig.
Ich habe jetzt beide auf einen Auflagedruck von 12(!) Gramm einstellen können.
....aber das kommt mir schon ganz schön viel vor....
Im Manual kommt das Thema Auflagedruck, geschweige denn seine Einstellung natürlich nicht vor.
Ich habe bis jetzt nur das Tonarm Gegengewicht verschoben.
Den Druck nach oben kann man anscheinend am Tonarm Hubhebel (ich nenn den jetzt mal so...), das ist der kleine Hebel mit der Kunsstoffrolle, der Hub und Absenkung steuert, mittels einer vorgespannten Feder einstellen.
Die gesammte Mechanik war zerlegt, wurde gereinigt und geschmiert. Gottseidank war alles unverbastelt und im Orginalzustand. Das originale Merula Keramiksystem wurde vom Fachbetrieb überholt.
Hat einer von den NSM Spezialisten Erfahrung mit dem Auflagedruck bei der Fanfare? ....oder sind 12 Gramm normal? Braucht es so viel damit die Nadel nicht springt.... ...ich möchte nicht meine Platten zerfräsen ;-)
Ja, bei der Fanfare ist wirklich alles anders....
Liebe Grüße aus Wien,
Hans.
Hans.
Re: NSM Fanfare Tonnadel Auflagedruck 16.02.26 22:24 |
Re: NSM Fanfare Tonnadel Auflagedruck 17.02.26 09:07 |
Hallo Roland!
Super! Danke!
Ich werde heute mal probieren ob ich auf 8 Gramm runter komme. Gibt ja bei uns keine Besoffenen die ständig gegen die Box laufen!
....wirst sehen Roland, Dich mach ich auch noch zum Fanfare Fan... ;-)
Liebe Grüße,
Hans.
Super! Danke!
Liebe Grüße,
Hans.
Re: NSM Fanfare Tonnadel Auflagedruck 18.02.26 20:30 |
Hallo liebe Jukeboxfreunde!
Vielleicht hilft`s einem anderen Fanfare Opfer...
Auflagedruck justieren ging leichter als gedacht!
Zuerst habe ich das Auflagegewicht für "normale" Abspielung eingestellt:
Box ausschalten, Plattenkorb raus, Stapelachse von Hand im Uhrzeigersinn drehen bis sich der Tonarm am Aufsetzpunkt ins Leere senkt.
Dann mit dem Fühler der Meßuhr (vorsichtig um nicht die Nadel zu beschädigen) den TA ungefähr auf Abspielhöhe heben und so lange das Gegengewicht nach hinten verschieben bis die Uhr ca 9 Gramm anzeigt. Keine Hexerei, wie bei fast jedem normalen Plattenspieler...
Dann den "Anpreßdruck" für die von unten abgespielte Platte einstellen:
Stapelachse gegen den Uhrzeigersinn drehen, nun hebt sich der TA zum oberen Auflagepunkt. So lange drehen bis er sich frei nach innen bewegen läßt.
Dann muß man hinter die Box um von unten an der Rolle vom Hubhebel die Federvorspannung zu verstellen.
Im Zentrum der kleinen Kunststoffrolle ist ein winzig kleiner Schlitzschraubenkopf (der leider nicht leicht zu sehen ist,da die Rolle nach innen zeigt) damit kann man den Anpreßdruck einstellen.
Im Uhrzeigersinn = mehr, gegen den Uhrzeigersinn = weniger Druck.
Geht am Besten mit einem mittelgroßen Uhrmacherschraubenzieher immer halbe Umdrehung. Läßt sich butterleicht drehen...
Beim Messen muß man nur darauf achten, das der Tonarm ziemlich genau auf Abspielhöhe ist. Sonst wird das Ergebnis verfälscht. Wurde ebenfalls auf 9 Gramm gestellt.
Verwendet habe ich eine Messuhr mit Fühler die eigentlich zum Messen von kleinen Druck- oder Zugfedern benützt wird (Ich habe zwei, Eine die geht von 0 - 8g und die Zweite von 5 - 20g ....geschossen auf ebay um je ca.20 Euro. Die haben mir bei meinen anderen Boxen schon gute Dienste geleistet.)
Man könnte aber sicher auch ohne Messuhr herantasten und in kleinen Schritten das Gewicht bzw, den Druck zurücknehmen bis die Platten springen, schlecht klingen oder nicht abschalten und dann wieder etwas erhöhen...
Habe ich vor Jahren bei meiner Wurlitzer 1250 so gemacht. Dauert hald etwas länger...
Ich hoffe ich hab`s nicht zu umständlich beschrieben.
Liebe Grüße,
Hans.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.26 20:36.
Liebe Grüße,
Hans.
