Wurlitzer 3300 Free play rückgängig 31.01.26 12:51 |
Registriert - Registered: 7 Monate - Months Einträge - Posts: 3 |
Schönen guten Tag,
ich hätte zwei Schwierigkeiten mit meiner Wurlitzer 3300 die ich gerne lösen würde.
das Gerät befindet sich erst seit kurzem bei mir und möchte gerne den Münz einwurf wieder herstellen.
1. Münzzähler:
das 2 DM Stück läuft durch und fällt in die Kasse, triggert auch den kleinen Hebel und den Kontakt für das Kreditgerät. Das 1 DM stück jedoch bleibt irgendwo hängen und muss manuel über den Rückgabeknopf ausgelöst werden. Das 0,5 DM Stück fällt direkt durch und langet im Münzauagabeschacht.
Ich gehe davon aus, das bei 1 und 0,5 DM die Einstellungen falsch sind und vermute auch, dass dies ein größeres und komplexeres Problem darstellen könnte.
2. es schein das "Free play" eingestellt zu sein. Ich kann ohne Geldwinwurf lieder wählen. alle drei kleinen Hebel am Münszähler triggern den Kontakt und auch die Krediteinheit.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Anzeige auf der Jukebox theoretisch aufleuchten müsste, welcher wert eingeworfen wurde also 2 oder 1 odewr 0,5 DM.
Ich hoffe ich finde hier etwas Hilfe und kann die Probleme nach und nach abarbeiten.
am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Jukebox nur nach Geldwinwurf die Anzahl an Liedern spielt, die voreingestellt sind. an der Krediteinheit sind 0,5 DM 1 EH (Einheit), 1 DM 3 EH und 2 DM 7 EH
Wenn ich das bisher richtig recherchiert habe, gab es mehrere Möglichkeiten das Freeplay einzustellen oder die Krediteinheit, bzw den Münzzähler zu überbrücken.
Leider gibt es nur sehr wenige Erklärungen zu dem Model im Netz.
Model Wurlitzer 3300
Americana III
Baujahr 1969
Als Bilder hab ich den Münzzähler und die Krediteinheit angehangen.
[www.directupload.eu]
Matthias
1. Münzzähler:
Americana III
Baujahr 1969
Matthias
Re: Wurlitzer 3300 Free play rückgängig 01.02.26 21:35 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 305 |
Guten Abend Matthias,
die Wurlitzer 3300 (Americana 3) ist mir technisch nicht näher bekannt. Daher zum Thema "Free play" allgemeine Hinweise:
Die Kreditwerke funktionieren elektromechanisch, da kann man sich in den Ablauf rein denken. Ich beschreibe mal kurz die Funktionsweise mir bekannter älterer Wurlitzer und Rock-Ola-Boxen: Durch eine angenommene Münzen wird ein Zahnrad aufgezogen, wodurch sich ein Kontakt schließt und nun eine Wahl getätigt werden kann. Nachdem eine Platte aufgelegt wurde, wird das Zahnrad zurückgesetzt. Sind dann keine Zähne mehr aufgezogen öffnet sich der Kontakt und man hat keinen Kredit mehr. Bei den Wurlitzerboxen, die mir bekannt sind, wird für dauerhaftes Freispiel der beschriebene Kontakt so zusammengedrückt, dass er sich auch bei der Null-Stellung nicht mehr öffnet. Bei Rock-Ola-Boxen wird ganz gerne das Hebelchen, welches den aufgezogenen Kredit abzieht, herausgenommen – somit hat man bei einmal ausgezogenem Zahnrad immer Kredit, weil er nicht mehr abgezogen werden kann. Wie Ihr Kreditwerk auf Dauerfreispiel eingestellt ist, müsste sich sicherlich leicht finden lassen!
Zum Münzprüfer (Münzzähler):
Ihre Wurlitzer ist von 1969 und hatte damals in Deutschland schon eine 3-fach-Münzannahme für 2,00- / 1,00- und 0,50-DM-Münzen. Bei Ihrer Box wurde bei der Münzeinheit aber improvisiert!
Ihre Münzeinheit besteht aus 3 Teilen und zwar: Dem oberen kleinen Münzprüfer für die größte Münze (in den USA der Half-Dollar), dem unteren großen 3-fach-Münzprüfer und der Zwischenhalterung, in der die beiden Münzprüfer eingehängt sind. Der obere kleine Münzprüfer hat rechts eine nach unten weg stehende Rutsche, welche die größte Münze nach hinten in den Münzkanal der Zwischenhalterung leitet. Damit dieser kleine Münzprüfer in diese Münzeinheit passt, muss der untere große 3-fach-Prüfer oben rechts ein ausgeschnittenes Chassis haben. In Ihrer Münzeinheit ist der untere große 3-fach-Münzprüfer jedoch ein späterer Prüfer aus den frühen 80er-Jahren, welcher dieses ausgeschnittene Chassis nicht hat. Damit aber der kleine Prüfer trotzdem in die Halterung passt, wurde die Rutsche entweder abgeschnitten oder nach oben weggebogen. Auffallend ist zudem, dass beim oberen Münzprüfer die Münzwippe und die entsprechende Achse fehlt. Durch das Fehlen dieser Münzwippe kann es schon vorkommen, dass insbesondere die kleineren Münzen nicht korrekt in den unteren großen Prüfer weitergeleitet werden.
Anbei zwei Bilder die zeigen, wie so eine Münzeinheit aussieht und zusammengesetzt ist.
Meine Empfehlung: Nehmen Sie den unteren großen Prüfer aus der Halterung, testen Sie diesen mit den entsprechenden Münzen, dann kann man schon gut sehen, wo es Probleme gibt. Falls Sie den großen Prüfer nicht reparieren können, mit mir über Privatnachricht Kontakt aufnehmen, diesen Münzprüfer kann ich Ihnen sicherlich perfekt reparieren. Ein Bild von der Rückseite des großen Prüfers wäre hilfreich.
Beste Grüße aus Niederbayern
Michael
Michael
Re: Wurlitzer 3300 Free play rückgängig 02.02.26 12:59 |
***UPDATE***
Die 1 DM Münze fällt jetzt auch durch. Der Magnet war etwas feste angezogen und hat so das weiterrutschen verhindert.
Für das 0,50DM Stück fehlt mir wahrscheinlich ein kleines Teil - Siehe Bild rückseite. Ich vermute, dass dieses Teil ausgebaut wurde, um zu verhindern, dass nur 1 Lied bezahlt wurde.
Bis auf die 50 Pfennig funktioniert aber jetzt alles :)
Hallo Michael,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Mit dem "freeplay" bin ich dank deiner Erklärung weiter. Es war die Feder am Zahnrad anders herum aufgezogen, sodass es immer in null Stellung ist.
Jetzt werden durch die 2 DM auch 7 Spiele getriggert und die Zahnräder bewegen sich in die richtige Richtung.
Was die Münzeinheit angeht bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen.
Ja - die nach untenstehende Rutsche ist nach oben gebogen. Ich weiß nur nicht was für eine Funktion sie hat, weil das Geld in allen Fällen durch den oberen Münzzähler immer an der gleichen Stelle komplett in den mittleren Teil fällt und die Rutsche gar nicht berühren würde.
Ich habe den Münzzähler auch ausgebaut, auseinander genommen und fotografiert.
Nach wie vor fällt die Münze 0,50 DM (wenn man im mittleren Teil beginnt) komplett durch und die 1 DM Münze bleibt hängen.
Dein Angebot mit der Reperatur ist sehr verlocken und ich danke dir dafür, allerdings ist der Anreiz und der Ergeiz groß es selber wieder ans Laufen zu bekommen :)
Sollte es allerdings nicht funktionieren würde ich noch mal darüber nachdenken und auf dich zukommen.
LG
Matthias
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.26 13:43.
Hallo Michael,
LG
Matthias
Re: Wurlitzer 3300 Free play rückgängig 02.02.26 20:58 |
Hallo Matthias,
Bilder erklären viel besser als Worte!
Die Rückansicht vom oberen Teil der Münzeinheit zeigt, dass der obere kleine Münzprüfer zum Münzweiterleiter umgebaut wurde. Es wurden alle Münzprüfteile ausgebaut und ein Münzschacht für die Weiterleitung der Münzen in den unteren großen 3-fach-Münzprüfer eingebaut.
Ja, beim unteren großen 3-fach-Münzprüfer fehlt die 50-Pfennig-Münzlaufschiene. Anbei ein Bild, auf dem so eine Münzlaufschiene abgebildet ist. Die 50-Pfennig-Schiene sieht so ähnlich aus. Falls benötigt, diese Münzlaufschiene mit den dazugehörigen Zollschrauben hätte ich schon noch.
Sie schreiben: „Ich vermute, dass dieses Teil ausgebaut wurde, um zu verhindern, dass nur 1 Lied bezahlt wurde.“ Warum sollte man diesen Einwurf verhindern? Der 50-Pfennig-Einwurf für ein Spiel war ja der profitabelste Einwurf! Ich vermute mal, dass da im Kreditwerk etwas nicht passt. Der Münzkontakt für die 50-Pfennig-Münze ist der mittlere Kontakt. Testen Sie diesen indem Sie diesen Kontakt mit dem Finger nur ganz kurz nach unten drücken, so als wenn eine durchfallende Münze diesen Kontakt betätigen würde. Sie sehen dann, ob der Kontakt funktioniert und was im Kreditwerk passiert.
Michael
Michael
Re: Wurlitzer 3300 Free play rückgängig 03.02.26 16:58 |
Hallo Michael,
Ich schreibe Ihnen mal privat. ich würde das Teil gerne noch verbauen damit es funktioniert. die 0,5 DM Hebel triggern die Krediteinheit schon richtig, allerdings kommt das Geldstück nie an.
Ich habe die Vermutung aufgestellt, dass man die 0,5 DM durchfallen ließ damit auf jeden Fall eine 1DM Münze benutzt werden muss. Die Jukebox stand ursprünglich in einer Disco.
Also ich würde dann (wenn 0,5 DM nicht funktinieren) eine 1 DM Münze nehmen, wenn ich unbedingt "spielen" will. vor allem wenn ich betrunken bin :)
LG
LG
