Prozessor für CD-Control Circuit New-York mit CDM3 31.01.26 10:09 |
Registriert - Registered: 7 Monate - Months Einträge - Posts: 2 |
mir sind hier 2 Wurlitzer New York CD Boxen mit 100er Korb zugelaufen.
-Nummer 1 war spielbereit, hatte aber keinen Ton, woran der 6pol. DIN Stecker
zum Fernregler auf dem I-84 Verstärker schuld war. Allerdings hatte die Box
einige kosmetische Macken..
-Nummer 2 war beim Verkäufer die Schlachtbox um Nummer 1 in Betrieb zu halten.
Es fehlte das CD-Player Chassis, einige Flachbandkabel, alles war ausgesteckt und es
waren 2 Kisten mit Teilen dabei:
- 2 I-84 Platinen auf denen defekt stand.
- 2 Philips Mainboards zum CD-Player auf denen "Defekt" stand.
- 2 Philips Servoboards zum CD Player ohne Markierungen.
- 2 CD Kontroller Chassis mit TOC Platine und Control Circuit.
- 2 I-84 Verstärker Chassis mit Trafo auf denen "Defekt" stand.
- 2 Fernbedienungen bei denen der Batteriefachdeckel und die
Anschlusslasche fehlte. Die Batteriefachdeckel konnte ich nachdrucken
lassen.
Ich habe diese Puzzle Box jetzt erfolgreich zusammen setzen können, mechanisch und elektrisch.
Ich bekam von einem Bekannten auch noch ein CD-Player Chassis mit CDM3 und Servo Platine.
Die insgesamt 2 CD-Mainboards und insgesamt 3 Servo Platinen und das CDM3 Laufwerk konnte
ich in einem Philips CD 150 Player auf Funktion prüfen, da ist alles in Ordnung.
Jetzt das Problem:
Beide in den Ersatzteilkisten vorhandenen CD-Control Circuits funktionieren nicht!
Bei einer schwingt der Quartz des MAB 8441P T042 Mikrokontrollers nicht an, auch nicht
nach dem ich diesen und seine Peripherie (2x27pF, 1Mohm) erneuert habe, auch nicht
wenn ich den Chip mit 6Mhz extern versorge. Daher ist davon auszugehen das der Mikrokontroller
defekt ist.
Dem zweiten CD-Control Circuit geht es ähnlich: hier schwingt zwar der Quarz mit 6 Mhz
aber die Datenleitung des I2C Bus hängt auf 1 Volt fest, folglich kann dieser Mikrokontroller
nicht mehr mit dem Mainboard und dem Display (TOC-Platine) kommunizieren.
Frage:
Wo bekomme ich diesen MaskedROM Phillips Mikrocontroller MAB 8441P T042 her, damit
ich die Box Nummer 2 auch in Betrieb nehmen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Altmeyer
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.26 11:47.
lassen.
Jetzt das Problem:
defekt ist.
Frage:
Thomas Altmeyer
Re: Prozessor für CD-Control Circuit New-York mit CDM3 06.02.26 09:15 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.629 |
Hallo Thomas,
einen Mikrocontroller mit der richtigen Maske zu bekommen wird schwierig. Vermutlich ist es einfacher einen kompletten CD Controller zu finden der noch funktioniert. Es wurden sicher einige Boxen von CDM3 auf neuere Laufwerke umgebaut, es sollten also noch ein paar irgendwo rumliegen. Vielleicht meldet sich ein Mitleser bei dir oder du versuchst es mit einer Suchanzeige hier im Anzeigemarkt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
