Wurlitzer 1700 schießt zu viele Pins hoch
geschrieben von - posted by Günni
28.01.26 11:42
Hallo, benötige mal hier Eure Ideen für meine Fehlersuche!
Meine Wurlitzer 1700 ist beim Einschalten voll in Ordnung. 50 Pfennig eingeworfen, 3 Lieder ausgesucht-- alles korrekt gespielt.
Will ich dann aber erneut für 50 Pfennige drei Lieder hören, dann spielt er die Lieder plus mindestens zwei Zugaben.
D.h. je länger die Musikbox in Betrieb ist, desto mehr Zugaben gibt er. Er spielt aber immer auch die gewählten Lieder. Es schnellen bei jedem Wählvorgang immer mehr Pins hoch.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die Ursache zu suchen ist? Die 1700er läuft ansonsten absolut fehlerfrei.
Re: Wurlitzer 1700 schießt zu viele Pins hoch
28.01.26 19:07
Hallo Günni,
das scheint ja eine echte Bonus-Box zu sein - kaufe drei und erhalte 5 Spiele! smiling smiley
Werden denn nicht gewählte Pins geschossen oder kann es sein, dass die zuvor gewählten nicht gelöscht werden? Dann würden diese Titel immer wieder gespielt werden.
Für die Fehlersuche ist das eine wichtige Information, glaube ich.
28.01.26 20:16
Hallo Günni!
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit meiner Wurlitzer 2250.
Da war bei einem Timing Relais in der Junktion Box die Rückholfeder ermüdet bzw. war der Anker schon leicht magnetisiert.
Dadurch blieb das Relais "kleben" und es wurden wie bei Dir mehrere Wahlen -mal mehr, mal weniger- eingeschrieben.
Abhilfe brachte ein Stück Isolierband zwischen dem Eisenkern der Spule und dem Anker.
....aber es gibt irgendwo im Forum dazu einen Thred (ich glaube) über eine Wurlitzer 2300 mit dem selben Problem.
Ich weiß bei der W 1700 ist das Wahlsystem ein bisserl anders aber die Relais sind in ähnlichem Alter.
Vielleicht ist das ein Ansatz...
Liebe Grüße,
Hans.
29.01.26 07:57
Hallo Günther
Du hattest vor ein paar Jahren hier schon mal das gleiche Problem mit deiner 1700er beschrieben. Damals konntest du ja ein Muster in den Falschwahlen erkennen und den Fehler schließlich beheben, nachdem du die Gruppenrelais als mögliche Ursache in Betracht gezogen hattest.
Da sich jetzt offenbar wieder derselbe Fehler eingeschlichen hat, wäre es sinnvoll, wie damals systematisch vorzugehen. Vielleicht lässt sich ja erneut ein Muster in den Falschwahlen erkennen.
Link zu deinem früheren Beitrag:
[forum.jukebox-world.de]
Gruss Ralph
29.01.26 12:12
Es werden immer nur beim Wahlvorgang mehr Pins hochgeschossen.
Es ist eigentlich nicht so schlimm. Denn wenn man in fröhlicher Runde zusammen die Jukebox hört, dann muss man nicht immer wieder neu wählen und freut sich über die Titel, die zusätzlich gespielt werden.
Aber ich möchte doch wissen, woran es liegen könnte. Vielleicht gibt es ja eine Idee dazu. Viele Grüße
29.01.26 12:17
Hallo Hans,
danke für die Idee.
Ich werde das demnächst mal überprüfen.
Vielleicht ist es das tatsächlich.
Günther
29.01.26 12:29
Hallo Ralf,
ja ich weiß.
Damals hatte sich das Problem aber selbst behoben, um dann ca. ein Jahr später wieder aufzutreten. Habe bislang nichts unter-
nommen, da man sich über die Zugaben auch freuen kann. vor allem, wenn man in gemütlicher Runde der 1700er lauscht und man dann nicht immer neu einwählen muss.
Nur wissen möchte ich es schon, wo der Fehler ursächlich ist.
Die Überprüfung der Zusammenhänge beim Auslösen der Pins ergibt kein System, obwohl doch Lieder häufiger gespielt werden als andere.
Günther
29.01.26 14:41
Die meisten Probleme lösen sich ja leider nicht von selbst...
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die zusätzlichen Wahlen völlig zufällig sind. Wahrscheinlich gibt es da schon ein Muster, das nur nicht sofort auffällt.
Mein Tipp: Geh das Ganze Schritt für Schritt an. Gib eine Wahl ein, schreib dir auf, welche Pins geschossen werden, lösche danach alles wieder manuell und wiederhol das ein paar Mal. Das Ergebnis kannst du hier ja posten – vielleicht lässt sich so doch ein Muster erkennen.
29.01.26 16:39
Ja, werde ich nochmal machen.
Zu Beginn ist es tatsächlich so, dass man Zusammenhänge zu erkennen glaubt. Aber mit fortschreitender Betriebsdauer
schnellen bei jedem Wahlvorgang immer mehr Pins hoch, bis zu 10 -15 Pins sind es dann. Die er sauber, einschließlich der gewählten Titel, auch runterspielt.
Günther
