R.O. 433 Read out Problem Pin ist gesetzt
07.01.26 18:38
Hi all
Tastatur Eingabe funktioniert. Write in dreht und setzt den Pin.
Read out Arm & Korb drehen.
Sobald der Read out Arm über den gesetzten Pin fährt zieht in der Kontroll Unit das Interlock Trip Releay
an. Der Read out Arm dreht noen stopp aber weiter.
Um zu stoppen setze ich den Scan / Operate switch auf Stopp Position und setze den Pin von Hand zurück.
Nach der Switch Stellung "Operate" dreht der Platten Korb in die Home Position und stoppt.
Die Tastatur ist für eine Neueingabe bereit.
Eine Idee?
Tks Ruedi
Re: R.O. 433 Read out Problem Pin ist gesetzt
08.01.26 14:28
Vermutlich rastet das Trip Relais nicht ein.
09.01.26 15:47
Hi Jürgen
Danke für die Antwort.
Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
Das DC Interlock Relais (Pos 2 ganz rechts im Bild)hat kurz gezogen. Ist jetzt aber stromlos, wird aber mechanisch in Position gehalten. Verriegelte Stellung
Was mir aufgefallen ist, der Greifer Motor läuft dauernd. Er will eine Platte auflegen, die Platte ist aber schon auf dem Teller (habe ihn mechanisch getrennt). Sonnst fliegt die Sicherung wieder
Müsste da eventuell ein anderes Relais jetzt übernehmen?
Da ich die drei Microswitch zerlegt und gereinigt habe (und getestet) vermute ich dass da eventuell ein Timing Problem ist.
Der Hammer im read out Arm ist nicht aktiviert worden.
Die ADR Kontakte sind auch sauber.
Bin momentan im Archive stöbern. vielleicht finde ich da auch etwas.
Noch eine Idee?
Gruss Ruedi
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.26 16:37.
09.01.26 16:39
Quote
Ruse
Gruss Ruedi
Hallo Ruedi,
durch das Anziehen und Einrasten der Trip Spule müssten auch die Kontakte (5) auf der Seite der Release Spule umschalten. Dadurch wird die Trip Spule stromlos und der Magazinmotor gebremst. Gleichzeitig müsste der Greifermotor anlaufen. Wenn bei dir die Trip Spule stromlos wird aber der Magazinmotor weiterläuft, dann würde ich vermuten, dass du beim Anschliessen der Mikroschalter irgendwelche Drähte falsch angeschlossen hast, ansonsten ist das eigentlich nicht möglich. Trip Spule und Magazinmotor hängen am gleichen Stromkreis (orange/weisse Leitung).
Schau dir mal im Manual den Stromkreis vom Magazinmotor beim Übergang von Sequenz 4 auf 5 an, dann verstehst du das Problem.
09.01.26 16:59
Jürgen
""dass du beim Anschliessen der Mikroschalter irgendwelche Drähte falsch angeschlossen hast""
Den verdacht hatte ich nach der Messung durgangskontrolle (Ohmmeter)auch schon.
Ich habe von den Anschlüssen ein Bild an Michael geschickt, er hat mir bestätigt dass die Anschluss Farben stimmen.
Werde das Kabel von den Microswitch zum Stecker nochmals durch messen
das müsste dann ja Switch 2 sein
Ruedi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.26 17:02.
