Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 10:05 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
Hallo... ich habe eine Frage an die Spezialisten für Rock-ola Jukeboxen!
Im März 2024 hat der Selector bei nur einer Taste nicht mehr die angewählte Platte ausgelöst;
seitdem wurde die Box nicht mehr genutzt und jetzt kann man ab Taste 12 bis 40 nicht mehr anwählen;
d.h. nur bis Taste 12 wird abgespielt und das bei allen drei Gruppen.
Die Fragen sind nun:
a) was kann ein Laie machen um den Schaden zu beheben? Muss man dabei den Strom abschalten?
b) Wie kommt man an die Stifte heran, die auf den Selector gesetzt werden?
c) Sollte man die Tastatur mit Ballistol ölen?
Die Rock-Ola Tempo 2 ist bereits seit ca. 30 Jahren bei uns und sollte nun wieder einwandfrei laufen.
Dabei ist auch eine Generalinspektion geplant.
Wer kann hier helfen,?
Vielen Dank und schönen Gruß aus Bayreuth
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 10:25 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 247 |
Hallo auch,
so wie ich das sehe hat deine Box nach den vielen Jahren einen Wartungsstau sowie auch Kontaktprobleme, die
bei allen Rockolas dieser Zeit auftreten, wenn sie nicht regelmäßig benutzt werden.
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als beide Tastaturen sowie den Selector gründlich zu überholen bzw.
zu Reiningen.
Auch sollte die Maschine mal wenigstens die Grippereinheit und das Plattenkarussel von alten verharzten Fett
befreit und sauber geschmiert werden. Auch hier wäre ein zerlegen wohl am sinnvollsten.
Dann geht's natürlich weiter an die Elektrik, auch hier wäre wenn nie geschehen eine Überholung wenigstens
des Verstärkers des Lautstärkereglers sowie des Kreditwerkes angebracht.
Gruß aus Niederbayern,
Bernhard
zu Reiningen.
Bernhard
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 10:43 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.657 |
An der Taste 12 ist ein Kontakt der, wenn die Taste nicht gedrückt ist, den Strom zur nächsten Taste weiterleitet. Kurzfristig könnte helfen, die Taste 12 (und auch alle anderen) etliche Male bei ausgeschalter Box zu drücken.
Ansonsten siehe Antwort von Bernhard.
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 14:08 |
Vielen Dank für die Antwort die vorgeschlagenen Wartungsschritte sind für jemanden,
der technisch nicht so erfahren ist, nicht ganz einfach.
Muss man die Box ausschalten, wenn man sich mit den Tasten und auch mit dem Selector beschäftigt
oder muss bei solchen Arbeiten im vorderen Bereich dabei alles stromfrei sein?
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 15:00 |
Wenn du die Tasten drückst und alle ein paar mal drückst auch die oberen brauchst du natürlich den Netzstecker nicht ziehen.
Wie Jürgen schreibt, kann sich etwaiger schlechter Kontakt durch mehrmaliges drücken von den jeweiligen Tasten selber beheben. In der Tastatur sind ja Kontaktschlitten, die mit drücken der Taste bewegt werden und dann ggf. wieder Kontakte
durchschalten.
Auf lange Sicht, wirst du um ein zerlegen und reinigen der Bauteile nicht herum kommen.
Natürlich musst du dann den Netzstecker ziehen es muss ja alles abgesteckt, ausgebaut und zerlegt werden.
Wobei der Selektor (rundes Bauteil unter dem Plattenteller) mit etwa 400 Teilen die meiste Arbeit verursacht.
Hierzu brauchst du normalerweise auch zölliges Werkzeug wie Imbusschlüssel, 3/8 und 7/16 Nüsse bzw. Schlüssel.
Lötkolben zum nachlöten der Kabel im Selektor ist auch von Nöten.
Die Box ist aus 1960 und schreit wahrscheinlich nach Überholung, da ich vermute, das so gut wie nie irgendwas
gewartet bzw. überholt wurde.
dann gutes Gelingen,
Bernhard
durchschalten.
Bernhard
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 15:07 |
Vielen Dank Bernhard
die Box wurde in den 80er Jahren von einem Händler in Wiesbaden teuer gekauft.
Sie war restauriert und wurde damals häufig genutzt... aber in den letzten Jahren kaum noch
in Gang gesetzt.
Vielleicht ist sie ja deswegen beleidigt; ich werde jetzt die Tasten mehrmals betätigen udn vorsichtig mit Ballistol ran gehen. Vielleicht hilft das ja.
nochmals vielen Dank und schönen Gruß
in Gang gesetzt.
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 07.12.25 15:47 |
Ballistol ist okay, löst und verharzt nicht. Kontaktspray ist nix! Öl würde ich nur an der Maschine einsetzen, aber nicht am
Selektor!!
Dein Problem ist genau das was alle Besitzer dieser Rock-ola Modelle haben, werden die Kisten regelmäßig genutzt,
haste kaum oder gar keine Probleme, eigentlich kannst eine Rock-ola umschmeißen und die funktioniert immer noch.
Ansonsten verharzen die Kisten hald gerne grad wenn sie länger in der Ecke stehen. Dann schmollen sie schon mal.
Das kennt so jeder Rock-ola Besitzer.
Zum Glück, gibt es aber so gut wie alle Teile als Repro
Selektor!!
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 15.02.26 06:54 |
Hallo Bernhard
Melde mich erst jetzt wieder bzgl. der Tasten, die nicht mehr angewählt werden konnten.
Das Tastenband und auch die übrigen mechanischen Teile wurde mit Ballistol gründlich
eingesprüht... und das hat geholfen; alle Singles lassen sich jetzt wieder anwählen.
Ein weiteres positives Ergebnis ist, dass sich der Klang der Box erheblich verbessert hat.
Der Sound war vorher leicht "schräg" und hat jetzt ein volleren und angenehmeren
Klang.
Die Ursache ist für mich nicht ganz klar!
schöne Grüße aus Bayreuth
Klang.
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 15.02.26 09:54 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.327 |
Hallo Luiigi
War der Händler in Wiesbaden evtl. Wolfgang Kerl ?
Dann könnte die Tempo evtl. von Michael und mir stammen .....
Wir haben damals wie heute auf "saubere" Arbeit geachtet.
Aber Nichtbenutzung über längere Zeit verzeiht kein elektromechanischer Gegenstand gerne.
Ob sich Deine Ballistolbehandlung langfristig als geeignet erweisen wird, bezweifle ich ein wenig.
Aber man wird ja lesen, falls Du Dich bald wieder meldest.
Auch ein in den 80er Jahren restaurierter Verstärker altert durch Nichtbenutzung eher wieder .....
Auch Oldtimer wollen regelmäßig bewegt werden.
Grüße Axel
Grüße Axel
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 15.02.26 11:17 |
Hallo Axel
Ja tatsächlich, die Box kommt von Wolfgang Kerl aus Wiesbaden.
Sie wurde seinerzeit auf der Herrenmodewoche in Köln gekauft, wo Wofgang Kerl
einen Verkaufsstand mit US-Produkten wie Wurlitzer, Kajak etc. hatte.
Er hat die Box inkl. der Singles in ein Modegeschäft nach Bayreuth gebracht.
Das war alles nicht ganz preiswert, aber sie hat als icatcher und Soundlieferant
viele Jahre lang gut funktioniert... und steht jetzt bei uns im Wohnzimmer.
Die Box wird so langsam für die übernächste Generation, die die Jukeboxen nicht aus ihre Jugend kennen,
wieder interessant.Vielleicht findet sie ja dann doch noch einen Liebhaber innerhalb der Familie... was natürlich top wäre.
Übrigens hatte ich beruflich auf der Stoff/Konfektionsseite immer mal wieder Kontakt mit einer Firma Rosenberger in Waldershof und später auch über die Fa. Fladerer in Flossenbürg.
schönen Gruß in die Opf.
Ludger
Ludger
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 16.02.26 04:06 |
Hallo Ludger
Da war meine Vermutung mit Wolfgang aus Wiesbaden ja richtig ....
Wolfgang besorgte mir 1988 oder 1989 auch meine erste Wurlitzer 1015 direkt aus den USA.
Er besaß damals ein Haus in Florida und reiste regelmäßig über den Atlantik.
Selbst bekam ich dann 3 Jahre später erste Kontakte in die USA ..... durch das Schreiben von Briefen .... ist ja etwas "aus der Mode gekommen" ....
Die Bekleidungsfabrik in Waldershof gehörte bis 1966 meinen Eltern und beim Fladerer in Flossenbürg arbeitete 20 Jahre später ( Scheidung meiner Eltern 1966 ) auch mal meine Mutter als Directrice.
Die Welt ist klein !!
Meine Schwester studierte in Bayreuth und war ab 1994 längere Zeit Bundestagsabgeordnete für Oberfranken ....
Axel
Axel
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 16.02.26 07:58 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 188 |
Hallo Axel!
Mich würde interssieren ob es in den 80igern für die Tempos schon Reproteile gab?
Kurt
Kurt
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 16.02.26 19:23 |
Hallo Kurt
Als Michael Sommer und ich begannen uns für alte Jukeboxen zu interessieren, es war 1982 / 1983, gab es keine Ersatzteile, zumindest waren uns keine Quellen bekannt ( Internet gab´s ja erst 15 Jahre später .... ).
Michael und ich klapperten wirklich jeden erreichbaren alten Automatenaufsteller ab, den wir in alten Branchen - Telefonbüchern finden konnten.
Gebrochene Glasscheiben waren damals ein k.o. Kriterium eine Box erst gar nicht anzukaufen.
So habe ich mal in Neumarkt / Opf. eine Tempo 1/200 für 350 DM einfach stehen lassen, aber eine R-O 1454 für jene 350 DM wegen intakter Frontscheibe mitgenommen.
Angeknackste Tempotasten haben wir innen, von unten mit glasklarem Epoxidharz ausgegossen um sie zu stabilisieren.
Um für meine erste Box, eine Tempo 1/120 die rosa Tasten gegen die orangenen tauschen zu können, habe ich dutzende Automatenaufsteller abgeklappert und ganz bestimmt über Wochen mehrere Hundert Kilometer zurückgelegt.
Bei diesen Fahrten lief mir damals dann durch viiiieeel Glück ein 120er Stepper für 300 DM über den Weg, damals ein 6er im Lotto für mich.
Ende der 80er Jahre hörten wir, dass ein gewisser Fritz Aalders in seiner Privathalle in Rosmalen eine Art Jukeboxtreffen veranstaltete. Die Reise dorthin war für mich ein Erlebnis, was mich richtig aufwühlte und das ich sicher nie vergessen werde.
Dort konnte ich eine 120er R-O Wallbox und eine Frontscheibe mit Rahmen für eine R-O 1455 finden und kaufen.
Auf dem Treffen lernten wir Andreas Meister aus der Zentralschweiz kennen und erfuhren, dass er professionell alte Jukeboxen und Flipper restaurierte. Andreas bezog damals Reprotasten für Tempo und Regis / Empress von Werner Mersch bzw. von Fa. Suso und goss selbst die Ringe der 1455 und die Sterne der 1458 nach.
Mit Andreas vereinbarten wir, dass Michael und ich künftig auch Plastikteile für die Rock - Ola´s nachgießen wollen.
So entstanden bei uns das "Segel" und der Stereo - Schriftzug der Tempo 2, das "V" der Tempo 1, sowie das "R", die Ringe und die Sterne.
All diese Teile boten wir dann einige Jahre lang in Rosmalen bei der jährlichen Jukeboxbörse, dann schon im Autotron, an.
Aber es kam schnell die Zeit, so Anfang der 90er Jahre, wo auch Fritz Aalders begann mehr und mehr Ersatzteile professionell nachfertigen zu lassen.
Die Qualität war oft nicht besonders gut, aber jeder Jukeboxbastler war heilfroh, dass es diese Teile überhaupt gab.
Die Qualität der holländischen Ersatzteile besserte sich merklich, als Hildegard und Oliver Stamann begannen viele Teile in sehr guter Passgenauigkeit und Originalität zu reproduzieren.
Ja, so war das damals ..... eine tolle Zeit mit einer Art Goldgräberstimmung, die ich niemals missen möchte und nie vergessen werde.
Im November 1994 waren Michael und ich dann zum ersten Mal auf der Jukeboxmesse in St. Charles, ca. 50 Meilen westlich von Chicago. Das war dann der Wahnsinn schlechthin, denn damals war die Chicagomesse bestimmt 5 bis 10 mal so groß wie die die Veranstaltung in Rosmalen ( und in Rosmalen war jedes Jahr schon die Halle zum Bersten voll und eine elend lange Warteschlage vor dem Eingang ).
Heute ist davon leider nicht mehr viel übrig .... das Internet tötet solche Veranstaltungen, weil alles weltweit jederzeit von überall für jedermann verfügbar wurde.
Grüße von einem in die Jahre gekommenen Jukebox - Wahnsinnigen
Axel
Axel
Re: Selector bei Roc-ola Tempo 2 1478 wählt nicht alles 17.02.26 08:21 |
Danke für die Info Axel!
Ich bin 10Jahre später in die Materie eingestiegen,hatte auch keine Teile, als ich zu einem Teileheftchen von Alders kam war das ein Quantensprung.
War 1996 das Erste mal in Rosmalen werde ich auch nie vergessen.
Kurt
Kurt
