Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 25.10.25 17:30 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 69 |
Hallo, ich habe mit dem Tormat 200TM2 meiner KD200 ein Problem und benötige Tipps eines Fachkundigen.
Ich mache den Batterietest, der aber erst ab N/P-0 beginnt.
Von A1 bis V9 funktionieren alle Wahlen, alle Kombinationen mit 0 tun nix, nur Schlitten fährt 2 mal hin und her.
Die Abnehmerkontakte des Kontaktplungers stehen im Ruhezustand, wie auch während des Abspielens einer Platte immer zwischen 2 Kontakten an der Unterseite des Tormat. Es ist nicht möglich den Tormat so zu verschieben, dass der Abnehmerkontakt auf einem Tormatkontakt mittig aufliegt, wie es lt. Handbuch sein sollte. Tormat ist bereits links anstehend. Am Bild sieht man den Kontakt beim Abspielen der Platte A1.
Eine Messung des P626 Steckers Kontakt 3 auf 7 hat keinen Durchgang. Vom P626 PIN 7 bis knapp vor den Tormat (gelb/braunes Kabel angestochen) habe ich Durchgang.
Die Lötstellen und Kontakte des Steckers sind in Ordnung und sehen noch original und unverbastelt aus.
Da ich die KD200 Leiche, die scheinbar als Ersatzteilespender gedient hat, in desolatem Zustand erhalten habe kann ich nichts weiteres über den Zustand sagen.
Der Tastenwähler bis P371 wurde extra nochmals überprüft.
Ergänzung: ich verwende einen Freispieladapter
Kann jemand etwas damit anfangen, möchte den Tormat nicht zerlegen bevor ich etwas genaueres weiß.
Kann ich noch was testen/messen?
Danke im Voraus
Jonny
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.25 14:55.
Danke im Voraus
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 26.10.25 09:14 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.462 |
Hallo Jonny,
vielleicht solltest du noch erwähnen, dass du Durchgang zwischen P626 Pin8 (9-er) und Pin3 gemessen hast. Dann bleibt aus meiner Sicht nur noch eine Unterbrechung der 0-er Leitung innerhalb des Tormats. Ich würde die Messungen sicher mindestens 3x wiederholen bevor ich den Tormat aufmache. Hier hab ich noch einen alten Beitrag zur Tormat Reparatur gefunden.[forum.jukebox-world.de]
Beim Batterietest werden alle Kerne gleichzeitig über die Leseleitung (blau) beschrieben, wenn beim Löschen/Lesen die äusseren 0-er nicht funktionieren, dann liegt das, wie du ja auch vermutest, an der Einstellung des Schlittens zu den Kontaktnieten am Tormat. D.h. du hast zwei unabhängie Fehler.
Mal sehen was die Seeburg Profis noch für Tips geben.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 26.10.25 11:21 |
Hallo Jürgen!
Ja, danke, hatte ich vergessen, zwischen PN3 und 8, PIN 3 und 9, PIN 3 und 10 Durchgang....
Aufgrund deines Links zu einem früheren Beitrag hab ich am bereits ersetzten Cinchstecker gemessen, sind 3,6 OHM.
... bin schon wieder sauer auf die Kiste.
Ich dachte, mach mal alle Justierungen der Reihe nach laut Handbuch und hab die Relaiskontaktabstände entsprechend korrigiert. Mein Gedanke war vielleicht bringt das was, da das Platten holen und zentrieren ja auch hin und wieder nicht so sauber funktionierte, hab´s dadurch aber verschlimmert, zudem wurde auch ein Mutekontakt nicht geöffnet womit natürlich Stille geherrscht hat.
Ich denke schon an Vorschlaghammer, dann hab ich wenigstens ein bissl Vergnügen!
Bei der rechten Plattenseite rutscht der Tonkopf jetzt plötzlich auch immer wieder stückweise zur Mitte hin. Hab schon das Gewicht an der Unterseite ganz dran geschraubt die Feder fester oder lockerer gestellt aber Tonkopf rutscht bei rechts immer wieder. Hatte mit altem Tonkopf getestet und jetzt Nadeln getauscht, jetzt passts einigermaßen wieder mit der rechten (B-Seite)
In Summe geht die Box schlechter als vor 2 Tagen.
Noch eine Frage zum Laufwerk: Hier habe ich im Handbuch nur eine Teilezeichnung der 200-V, Type 245ST 1-L5. (Seite 73 bzw. (2357))
Da ist mit Nr. 9 die Platte und mit 10, 11, 12, 13 ein Umschaltkontakt eingezeichnet. Sollte der auch bei der KD200 vorhanden sein? Da gibts bei meiner keinen. Ich hab aber eine rote Ersatzplatte wo dieser Umschaltkontakt eingebaut ist.
Danke für deinen Tipp und freundliche Grüße
Jonny
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.25 20:07.
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 26.10.25 14:43 |
Hallo Jürgen, hab mir den Beitrag von 2013 in deinem Link durchgelesen, wo beim Messen an der Gitterspannung PIN 2 der 12AX7, durch den Innenwiderstand des Messgeräts die Wahlen richtig getroffen wurden. Hab auch die Gitterspannung mit meinem Fluke gemessen und komme auf ca. 220V aber sobald ich die Messpitze anlege wird, egal wo der Schlitten sich befindet eine Wahl getroffen. Ich hab manuell auf V0 Stellung gestellt und sobald ich die Messpitze ansetze wird eine Platte genommen, danach ist er über die Position 1 (Platte A1) darüber hinaus gefahren also links außerhalb des Plattenmagazins und hätte dort versucht eine Platte zu nehmen. Seltsam, da ja der rechte Bereich mit allen 0 Wahlen nicht genommen wird und jetzt nach anlegen des Messgeräts (Innenwiderstand) das ganze weiter nach links versetzt würde....
Stimmt die Gitterspannung mit 220V?
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 26.10.25 15:55 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 543 |
Hallo Jonny,
in meinem Handbuch zur KD200 / L100 steht, dass der Tormat so ausgerichtet sein soll, dass er nicht genau auf den Kontaktnieten steht, sondern einen kleinen Abstand zu den Nieten hat. Das Laufwerk bewegt sich ja recht fix, trifft den Kontakt und muss dann noch "bremsen". Vielleicht ist es deshalb mit Versatz angegebn.
Was deinen rutschenden Tonkopf angeht: Hattest du das Laufwerk und somit auch die Tonarm-Mechanik komplett zerlegt und gereinigt? Ich hatte die Tonarm-Mechanik erst im Ultraschallbad vorgereinigt und dann trotzdem noch komplett zerlegt, obwohl sie bereits sauber aussah. Es war erschreckend, wieviel Dreck und altes Öl/Fett noch an nicht zugänglichen Stellen sass.
Gruss Kai
Gruss Kai
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 26.10.25 16:55 |
Hallo Kai, mit der Positionierung hast du recht. Ich kann nur diese Einstellung (Seite 28) mit den 0,4mm Abstand nicht einhalten, da ich schon mit der Tormateinrichtung auf Maximum nach links verschoben habe, deshalb dachte ich mein Problem mit dem Wahlproblem der Nullerkombinationen hängt damit zusammen. Allerdings dürfte es, wie sich zeigt, an der Tormateinrichtung liegen.
Nachtrag: Davor hatte ich irrtümlich die Seite 24 bei Modell V-200 erwischt wo die Kontakte genau aufeinander ausgerichtet werden sollen.
Das Laufwerk hatte ich komplett zerlegt, Ultraschallreinigen lassen und anschließend noch den verharzten Dreck manuell und chemisch entfernt. Das brauch ich nicht nochmal, es war wie du weißt, eine Schweinearbeit.
Ich hab die Box wieder einigermaßen hinbekommen aber aufs Handbuch sollte man sich bei so alten Kisten nicht verlassen.
Besten Dank
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.25 20:09.
Besten Dank
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 27.10.25 08:24 |
Quote
jonnyhats
Freundliche Grüße
Jonny
Hallo Jonny,
ich hatte den Beitrag eigentlich nur velinkt weil dort ein paar Tips zum Öffnen des Tormats standen, jetzt bist du irgendwie beim Impulsverstärker gelandet...
Am Gitter der 12AX7 gegenüber Masse ist hier in etwa die Betriebsspannung zu messen, die ist laut Plan 200V, wenn das bei dir 220V sind ist das aber auch ok. Der Arbeitspunkt der Röhre ist die Differenz aus Gitter und Kathodenspannung und stellt sich über den Spannungsabfall am Kathodenwiderstand ein. Das ist hier etwas schwer zu sehen wegen der negativen Versorgung - vor allem am Montagmorgen. Ich denke aber dein Impulsverstärker ist ok, weil ja beim Batterietest alle Platten bis auf ein paar ganz rechts funktionieren. Es ist auch normal dass die Schaltung auslöst wenn du das Gitter mit der Messspitze berührst. Die im Beitrag erwähnte "russische Methode" erhöht die Empfindlichkeit der Schaltung. Über den Widerstand auf Masse wird der Arbeitspunkt etwas verschoben, so dass ein kleinerer Leseimpuls am Eingang ausreicht um die Schaltung auszulösen.
Du kannst noch bevor du weitere Einstellarbeiten machst, alle relevanten elektrischen Teile der Read-Out Schaltung überprüfen. Das funktioniert - wie beim Einschreiben - über eine Kondensatorentladung in die Löschdrähte der Kerne.
- 300V an C571/15uF (TEU) ok ?
- Steckverbinderkontakte reinigen
- Detentswitch, Reversing Switch Kontakte reinigen
- Kontaktblock - Kontakte am Tormat reinigen , incl. Masseverbindung über die Sicherung.
Mit der ganzen Einstellerei von Tormat und Detent Switch hab ich keine Erfahrung, vielleicht kommt noch der eine oder andere Tip. Aus dem Bauch raus würde ich versuchen das so einzustellen, dass sowohl in der Mitte als auch am linken und rechten Rand der Schleifkontakt bereits Kontakt am Tormat hat wenn der Detent Switch schliesst.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.25 09:31.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 27.10.25 09:44 |
Hallo Jürgen, die Kontakte habe ich alle mehrmals durch, die Messung am Gitter, wobei jedesmal eine Plattenwahl ausgelöst würde, bleibt bei 220V.
Die Messung an PIN 1 zu PIN5 oder PIN 1 zu PIN 11(Steckerleiste) habe ich mit 316V was der C571 Messung entsprechen sollte, wenn ich richtig liege.
Die Masse zum Tormat ist OK auch eine Überbrückung direkt an eine Schraube der Tormateinrichtung brachte keine Änderung.
Werde, wenn nichts mehr von einem Tormatspezialisten kommt eventuell heute oder morgen Abend mal den Tormat auseinandernehmen oder ich finde mich damit ab, dass 20 Platten
weniger gespielt werden, da ich mich vielleicht erstmal besser auf die Verlässlichkeit der Plattenhol- und Zentrierfunktion bei hauptsächlich der B-Seite konzentriere. Bei der B-Seite rutscht auch hin und wieder der Tonarm doch wieder etwas zur Mitte. Es gibt noch einiges zu tun. Hoffentlich versau ich mir mit den Einstellungen des Schlittens laut Handbuch (Löwen-Unterlagen der HF100G) nicht wieder irgenwas, das jetzt endlich funktioniert!
Besten Danke
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.25 17:52.
Besten Danke
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 09:30 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Hallo Jonny
Ich würde den Tormat auch erst mal außeracht lassen und mich um das Laufwerk kümmern. Ein Seeburg Laufwerk ist ein mechanisch recht komplexes Teil, bei dem es einige Justagen gibt, die sich gegenseitig beeinflussen und daher in einer genauen Reihenfolge durchgeführt werden müssen.
Ich empfehle dir sämtliche Justagen im KD/KS Manual von Seite 2385 bis 2419 durchzuführen.
Auf den Fotos sieht der Tormat von deiner Box nicht wirklich sauber aus.
Wichtig sind die Kontaktnieten und der mittlere Streifen (Masse). Dieser Bereich sollte sauber und rostfrei sein. Der obere Teil der Kontakte die auf den Nieten laufen sollten so aussehen wie auf der Abbildung (contact shaping)!
Die Einstellung vom Detent Switch ist auch wichtig. Diese ist bei den Modellen V und K anders. Also immer nach dem K Manual vorgehen. Dass sämtliche Kontakte sauber sind, nehme ich nach der kompletten Reinigung vom Laufwerk mal an.
Wegen der Wahlen mit Null. Jürgen hat das im Schaltplan farblich schön eingezeichnet.
Für den Nummern Kreis 10 musst du am Stecker P626 zwischen A3 und A7 Durchgang haben!
Impulsverstärker:
Wie Jürgen schon geschrieben hat, funktioniert dieser bei deiner Box.
Was anderes würde mich auch wundern, da du ja eine komplett neue Platine verbaut hast. Wichtig ist die tatsächliche Gitterspannung, welche über Pin 2 und 3 der 12AX7 gemessen wird. Diese beträgt ca, - 14 Volt.
Gutes Gelingen und Gruß
Impulsverstärker:
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 09:58 |
Hallo Roland, danke für die Info.
Leider sehe ich, dass ich die Seiten 2385 bis 2419 nicht in meinem Handbuch habe. Bis zur Seite 2382 und dann 2395, die nächsten sind dann 2409 bis 2414.
Ich hätte nur die Anleitung im hinteren Teil des Handbuchs (2138 bis 2164) aus den Löwen-Unterlagen der HF100G und frage mich aber ob die auch für dei Select-O-Matic Type 245 ST 5 anwendbar ist. Bevor ich das nicht weiß möchte ich gar nix mehr verstellen.
Bei der Gitterspannung 12AX7 (PIN 2 zu PIN3) messe ich allerdings 18V.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Jonny
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 10:25 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 280 |
es muß schon die richtige Anleitung Verwendung finden !
Sie muß exakt zum verbauten Laufwerk passen, jede der von Roland genannten Seiten trägt oben die Typ-Nummer des Mechanismus, zu dem sie gehört.
Die Type des Mechanismaus ist auf der Rückseite des Laufwagens oben angebracht- bei der K müssste es der Typ 245 ST5 sein, der Tormat hat die Typ-Nr. 200TM2.
Dann alle Einstellungen der Reihe nach abarbeiten, auch die Bemerkungen/Notes beachten!
Hier liegen mehrere Fehler vor, aber selbst wenn die Gruppe "0" nicht per Tastatur im Tormat eingegeben werden kann, müssen diese Wahlen gefunden werden, wenn sie mit dem Batterietrick eingeschrieben werden.
Viele Grüße, Michael
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.25 00:05.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 10:58 |
OK, danke.
Jetzt fragt sich nur wo bekomme ich die passende Anleitung, wenn die in meinem Seeburg Handbuch
von Stamann nicht enthalten ist?
Kann mir jemand die Seiten mailen?
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 14:20 |
Hallo Jonny
Die Stamann Manuals sind von sehr guter Qualität und eigentlich immer komplett.
Aber es kann sich auch mal bei der Zusammenstellung ein Fehler eingeschlichen haben.
Gib die fehlenden Seiten bekannt und ich bin mir sicher, dass du diese nachgeliefert bekommst.
Schöne Grüße
PS: Habe dir eine PN geschickt
Schöne Grüße
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 15:40 |
Das wären dann erstal für die Select-O-Matic die Seiten 2385 bis 2419.
Bezüglich meines Tormatproblems wäre für mich noch interessant ob bei den KD200 Besitzern der Schlitten in Ruheposition rechts in der Plattenstellung 200 steht. Bei meiner KD200 ist die Ruheposition
die 4. Platte von rechts gezählt.
Gruß Jonny
Gruß Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 15:41 |
Hallo Jonny,
mal ein anderer Gedanke, nachdem der Tormat offenbar auf der 0-er Schreibleitung was abbekommen hat: Miss mal die Löschdrähte der 0-er Wahlen die auch beim Batterietest nicht funktionieren - zwischen der Kontaktniete und Masse muss Durchgang sein. Auch mal genau hinschauen ob man an den fraglichen Kontakten einen Unterschied zu den anderen sieht bzw. der Abstaststift auf diesen Kontakten irgendwie anders aufliegt.
Die Gitterspannung an der 12AX7 hängt ab von der Betriebsspannung (bei dir etw 10% höher), vom Zustand der Röhre und von den Widerständen R554 und R557. (Die linke Triode ist im Ruhestand gesperrt, die rechte leitend) Sowohl mit -14V als auch mit -18V ist die Röhre gesperrt. Das bedeutet letzlich, dass die Schaltschwelle zur Auslösung der Schaltung bei -18V Gitterspannung etwas höher liegt als bei -14V, also etwas unempfindlicher ist. Da aber 98% aller Wahlen funktionieren, sollte das auch ok sein.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.25 16:06.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 15:53 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.427 |
An dieser Stelle ein Wort zu den Manuals.
Jonny hat die deutsche LÖWEN-Übersetzung zur KD, welches sich aus einigen Seiten zur KD sowie hauptsächlich aus V200 und ein wenig aus der G Übersetzung zusammensetzt.
Als Ergänzung im KD Handbuch (u.a.) werden von uns die englischen Trouble Shooting Charts hinzugefügt, für die es ab der V200 keine Übersetzungen gibt. Auch ist der Einstellablauf für die Modelle ab V200 nicht vollständig übersetzt worden.
Löwen hat insgesamt leider nicht alles übersetzt, daher sind die deutschen Versionen generell nicht so vollständig wie die englischen.
Unsere Zusammenstellung für die KD, was es auf deutsch gibt, erstreckt sich auf ca. 180 Seiten.
Das englische Manual der KD dagegen hat 280 Seiten.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 28.10.25 17:56 |
Hallo an die freundlichen Helferlein,
hab sicherheitshalber die Abnehmerkontakte des Kontaktplungers (Tormat) nochmals gefeilt und geschliffen, sowie die Kanten mit 600er Schmirgelpapier gefast/gerundet. Alles gereinigt aber leider keine Änderung.
Auch zwischen allen 0-er Kontakten zur Masse habe ich Durchgang gemessen. Batterietest wieder gleich, ab der 4. Platte von rechts gezählt beginnt er.
Danke an Frau Stamann bezüglich Einstellungsbeschreibung zur Select-O-Matic.
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 29.10.25 07:44 |
Hallo Jonny
Das Laufwerk steht zu wenig weit rechts.
War das Magazin von der Grundplatte entfernt oder verschoben?
Falls ja, wurde es genau wieder an der selben Position montiert (ursprüngliche Position markiert)?
Falls das Magazin nicht entfernt oder verstellt wurde, gehört die rechte Position vom Reversing Switch justiert. Ist im originalen englischen Manual auf Seite 2416 genau beschrieben.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 29.10.25 09:17 |
Hallo Roland!
Als ich die Box bekommen habe war eine Platte eingeklemmt und das Laufwerk stand etwas außerhalb der Mitte. Habe nach einer Grobreinigung Laufwerk entfernt, die übrigen Teile inkl. Zahnstangen zerlegt, gereinigt, einiges lackiert, das Laufwerk zerlegt, ultraschallreinigen lassen, den Rest manuell und mit etwas Chemie gereinigt bevor ich das Laufwerk wieder zusammengebaut und geschmiert habe.
Danach wurde das Laufwerk aufgesetzt aber sicher nicht in der Position in der es entnommen wurde.
Kontaktplungerkabel waren abgetrennt alles ziemlich miserabel auch fast keine Röhren vorhanden, einiges durchgebrannt, keine Beleuchtung und, und, und...
Den Reversing Switch habe ich laut Handbuch (2416 auch im deutschen Handbuch für KD200) eingestellt, was auf der rechten Seite etwas schwieriger ist, da die Position von manueller Einstellung des Schlittens auf U0/V0 und dann 8mm nach rechts ziemlich knapp wird, bevor man rechts damit ansteht.
Manuelle Einstellung deshalb da keine U0/V0 Wahl möglich war. Deshalb habe ich das Laufwerk soweit nach rechts positioniert dass die verchromte Plattenauflage/-aufnahme (Turntable) mit dem Plattenmagazin U0/V0 in Linie war (fluchtet).
weiter rechts geht nicht. den Subtraktionsschalter habe ich von hinten gesehen auch schon ganz links positioniert damit das Laufwerk nicht schon zu früh dranfährt.
Das Plattenmagazin ist ziemlich mittig und das habe ich auch so belassen, da die Schrauben ziemlich fest sind.
Freundliche Grüße
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.25 09:23.
Freundliche Grüße
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 29.10.25 19:41 |
Hallo Jonny
Hatte heute an einer KD-200 zu tun und mir dabei die Endposition vom Laufwerk angeschaut.
Dieses steht bei K0.
Beim Batterietest startet das LW von dieser Position aus und spielt dann natürlich als erste Platte K0.
Wenn alle B-Seiten abgearbeitet sind schaltet das LW am linken Ende um und spielt alle A-Seiten.
Rechts angekommen wird wieder umgeschaltet und es werden die restlichen B-Wahlen V0 bis M0 abgespielt.
Wenn bei deiner Box, die ab P-0 (B-Seite) beginnt, am Ende V0 bis R0 abgespielt wird ist zumindest beim Batterietest alles ok.
Nach deinen bisherigen Messergebnissen dürfte tatsächlich die "0-Schleife" im Tormat defekt sein.
Den Tormat kannst du bedenkenlos aufmachen. Mit entfernter Abdeckung sind weitere Messungen möglich.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 12:14 |
Hallo Roland,
hab jetzt einen Batterietest komplett ohne Platten durchgezogen und festgestellt, dass so wie du getestet hast, alle Positionen angefahren werden.
Fängt bei P-0 (B-Seite) an und geht dann von A-1 auf B-1 bis V-0 und zurück bis R-0.
Als nächstes versuch ich mal alles das durch das Neujustieren laut Handbuch verschlimmert wurde zu beheben.
Plötzlich werden viel mehr Platten nicht richtig zentriert und klemmen.
Nach der Überarbeitung des Kontaktplungers (abschleifen der Kontakte und abrunden der Kanten) wird erst beim 2. Mal auswählen eine gewählte Platte genommen, der 2. Kontakt von oben (Kammschalter) blitzt häufig stark usw.
Danke für den Tipp mit dem Batterietest, hätte ihn wohl sonst nicht komplett durchgemacht.
Jonny
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 13:17 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 195 |
Hallo Johnny,
wenn Singles in den Schächten klemmen oder nicht richtig rausgeholt werden, tippe ich da einfach mal das die
Maschine verharzt ist und auch der Plattenstapel nicht richtig zentriert ist.
Hast du den den Stapel wie im Manual beschrieben eingebaut?
Bernhard
Bernhard
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 17:37 |
Hallo Bernhard, hab das mit dem Platten klemmen leider falsch rübergebracht.
Ich meinte, nach dem Holen der Platte wird diese manchmal zwischen Plattenteller und der Klemmscheibe, mit dem Konus, eingeklemmt. Sie wird richtig vom Greifarm transportiert die Klemmscheibe bewegt sich zur Platte, der Konus sollte sich ins Plattenloch bewegen und dann kanns passieren, dass sich die Platte kurz mitdreht und anschließend nach ausserhalb der Mitte bewegt während die Platte eigentlich zwischen Konus und Plattenteller "zentriert" gehalten werden sollte. Fallweise wird sie dann doch noch richtig gefasst und dreht sich mit, dann kann aber die Nadel schon falsch positioniert sein.
Meistens klappts aber, das wundert mich eben.
Im 1. Bild habe ich eine Situation mit einer eingeklemmten Platte simuliert.
Im 2. Bild sieht man aber dass die Platte beim Transport unterhalb der Mitte zugeführt wird wie es auch sein soll, denke ich, anschließend wird sie dann mit dem Konus gehoben und zum Plattenteller zentriert.
Der Laufwagen ist komplett gereinigt und geschmiert worden und funktioniert auch der Teller mit dem Konus ist leichtgängig. Das Plattenmagazin ist zentriert und der Greifarm zum Plattentransport passt. Auch den Abstand zur zentrierten Platte mit 1,6mm hab ich eingestellt.
Ich hab den Dorn, der in den Plattenteller führen soll, auch nach Handbuch eingestellt, da werd ich mich wohl noch herum spielen müssen aber jetzt vielleicht wieder ohne Handbuchratschläge. Vor den ganzen Einstellarbeiten hat´s besser funktioniert. Hab mit der Justiererei angefangen, weil ich dachte damit hängt die Problematik mit der fehlenden Plattenwahl bei den 0er-Kombinationen zusammen.
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 17:57 |
Hallo Johnny,
hast du den Laufwagen auch zerlegt und die Kupplung und den dicken Bolzen hinter dem Motor draußen
gehabt?
Dieser Bolzen verharzt sehr gerne und bewegt sich dann gar nicht mehr oder sehr schwer, was dazu führt,
das die Wege nicht mehr stimmen. Der Plattenspanner kann dann ggf. gar nichts dafür, weil die Platte nicht
weit genug nach oben transportiert wird.
Schlaumeier lösen dann die Madenschraube zur Sicherung des Bolzens, sodas sich der ganze Bolzen einfach
mit dreht.
Sind nur so Gedanken, diese Fehler hatte bzw. habe ich fast bei jeder Seeburg.
Wenn du den Tormaten nicht weitgenug verschieben kannst, denke ich auch das da mechanisch was nicht
stimmt.
Bernhard
gehabt?
mit dreht.
stimmt.
Bernhard
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 18:34 |
Hallo Bernhard, ja Laufwagen war komplett zerlegt, wurde ultraschallgereinigt und der Rest manuell und mit Chemie, dann alles zusammengebaut und geschmiert.
Das mit dem Tormat dürfte laut Beschreibung passen, wenn er zwischen den Kontakten stehen bleibt.
Ich war davor leider in den V200 Handbuch Abschnitt gerutscht und habe die falsche Tormateinstellung
gelesen, die ist bei der V200 direkt am Kontakt.
Besten Dank
Jonny
Besten Dank
Jonny
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 19:28 |
kein Wunder, daß die Platte nach oben entweichen kann - da fehlt ja auch die (bei der K rauchfarbene) "Stripper Plate". Die soll das nämlich verhindern.
Ansonsten ist es tatsächlich so: alle Einstellungen der vorgegebenen Reihenfolge nach prüfen bzw. durchführen, gemäß der zum Mechanismus passenden Anleitung - die Einstellfolge ist wichtig, da zum Teil voneinander abhängig.
Wenn alles zerlegt war, auf Verschleiß geprüft, in Ordnung gebracht, gereinigt und geschmiert wurde, ist das ein Muß, aber doch eine angenehme Sache.
Viel Erfolg, Michael
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 31.10.25 19:37 |
Danke für die Info, werde ich testen.
Dachte nicht, dass das Voraussetzung ist, damit die Platten ordentlich geholt und zentriert werden.
Freundliche Grüße Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.25 12:06.
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 06.11.25 08:17 |
Hallo an alle die noch an ihrer Jukebox werken ....
ich habe, damit ich mich gezielter auf die Einstellarbeiten des Laufwagens (Mechanismus) meiner KD200 konzentrieren kann, die Seiten 2385 bis 2390 der Mechanismen 245ST5 und 145ST1 (Seeburg KD200 und L100) ins Deutsche übersetzt. Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
Die Seiten lade ich aufgrund der Dateigrößenbeschränkung und da nur 3 Dateianhänge möglich sind, einzeln hoch. Da es 6 Seiten sind werden hier die Seiten 2385, 2386 und 2387 und im nächsten Beitrag die Seiten 2388, 2389 und 2390 zu sehen sein.
Viel Spaß damit
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.25 08:26.
Viel Spaß damit
Jonny
Anhänge - Attachments:
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2385.pdf (131.8 KB)
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2386.pdf (105.7 KB)
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2387.pdf (148.5 KB)
Re: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 06.11.25 08:19 |
Hier die restlichen Seiten 2388, 2389 und 2390 Einstellarbeiten Mechanismus 245ST5 und 145 ST1
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2388.pdf (111.7 KB)
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2389.pdf (116.1 KB)
Öffnen - Open | Download - Select-O-Matic Mechanismus 2390.pdf (122.1 KB)
Problem gelöst: Tormat 200TM2 Problem, Spezialist gefragt 07.11.25 09:01 |
Hallo Leute,
Hab mein Problem mit dem Tormat gelöst!
Nachdem sich der Tormat als Schuldiger herausgestellt hat, habe ich das Teil abgebaut und die Abdeckung runtergenommen. Zuerst die 4 Schrauben an den äußeren Enden entfernt, danach die Abdeckung mittels "zartem" Flachschraubendreher an den Enden/Rändern gelockert bzw. gelöst. Anschließend die beiden letzten Schrauben an der Kontaktunterseite entfernt um das dem Kabeleinlass gegenüberliegende Ende rauszuziehen. Danach die Abdeckung nach oben rübergeklappt, da ein Rausschieben zu schwergängig war. Die 0er Leitung (gelb/braun) A7 vom P626 Stecker war bis zum Anschlußterminal im Tormat in Ordnung.
Eine Sichtkontrolle ergab nichts alles schien in Ordnung, bis ich dann endlich mit einer Lupe die Bruchstelle des Drahts der vom Terminal weggeht entdeckt habe. Der Draht lag so nah an der Lötstelle, dass der Bruch mit freiem Auge nicht sichtbar war.
Ich habe den Kupferdraht etwas zurückgezogen und mit einer Litze aus einem 1,5mm² Leiter geflickt (gelötet) was in meinem Alter leichter klingt als es ist (Gezitter). Die rostige Abdeckung habe ich jetzt noch lackiert und das ganze wieder zusammengebaut. Diesmal hab ich die Abdeckung seitlich eingeschoben wobei Vorsicht geboten ist, damit nichts zerstört wird (Leitungen stehen beim Einschieben möglicherweise an der Abdeckung an und könnten beschädigt werden). Hab den Tormat eingebaut und getestet: die Wahlen mit 0er-Kombinationen funktionieren.
Jetzt mache ich noch die Laufwerkseinstellungen, muss noch die Frontscheibe zuschneiden lassen und hoffe, endlich fertig zu werden.
Danke für die Unterstützung!
Freundliche Grüße
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.11.25 09:02.
Freundliche Grüße
Jonny
