Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht
geschrieben von - posted by Kutte65
Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 24.10.25 20:30 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 67 |
Schönen guten Tag mal wieder!
So, das Wetter ist wieder schlechter, da kann man sich mal wieder seiner Jukebox widmen.
Ich habe mir noch eine zweite SPS 160 Olympian in Lila gekauft und meine Box umgerüstet, weil sie früher in der Kneipe bei uns so stand. Die Geschichte, warum diese Box für mich so wichtig ist, habe ich Euch ja schon erzählt. Also habe ich jetzt zwei. Eine funktioniert zu 98 %, bei der anderen muss der Verstärker repariert werden.
Mein Problem bei meiner Box ist jetzt noch, dass die Reihe der Platten, die mit 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163 und 173 nicht abgespielt werden, alle anderen funktionieren. Da brauche ich Eure Hilfe. Die Pins unten (Reedkontakte) habe ich mit Kontaktspray einige Male gereinigt, ohne Erfolg.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 25.10.25 20:55 |
Guten Abend, kleines Update!
habe heute den Batterietest gemacht, den Test, bei dem alle Platten abgespielt werden.
der Test war positiv, er hat alle Platten gespielt, ohne Ausnahme.
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 09.12.25 20:58 |
Guten Abend
So das Problem mit dem Abspielen der Platten mit Ziffer 3 haben wir gelöst. Es lag an den Steckerkontakten.
Jetzt hab ich aber noch ein Problem. Die Platten von 140–148 werden abgespielt, dann legt er sie halb zurück und zieht sie gleich wieder rein und spielt sie immer wieder ab. Da muss ich mit der Hand nachhelfen und sie schnell ins Magazin anschubsen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 09.12.25 23:20 |
Hallo Kurt,
ja das ist das Problem bei jeder Seeburg, ich denke du hast die Maschine nicht ausgebaut und zerlegt!?
Bernhard
Bernhard
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 10.12.25 09:38 |
Guten Morgen, nein, das habe ich nicht nur gereinigt, aber nicht zerlegt. Da trau ich mich nicht ran.
Mit freundlichen Grüßen
Kurt
Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 10.12.25 10:53 |
Hallo Kurt,
wenn du die Maschine bei so einer alten Musikbox nicht zerlegst und entharzt, werden die Fehler immer mehr
werden. Die Maschine läuft zäh und die Abläufe werden nicht mehr richtig eingehalten.
Die Box ist ein Schnellläufer und wenn was zäh geht, schleichen sich schon mal Fehler ein.
Bernhard
Bernhard
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 11.12.25 20:18 |
Hallo an alle netten Helfer,
die Box läuft jetzt. Habe mich heute nochmal ran gesetzt und gesehen, dass ein Kabel von der Röhre durchhängt, aber nur in der Mitte, so dass die Platten in den Bereich nicht ordentlich zurückgepackt werden konnten.
Das konnte man aber nur sehen, wenn man sich auf den Boden bei geöffneter Rückwand gelegt hat.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 21.12.25 19:59 |
Guten Abend
Ich hoffe, es geht allen gut. Ich habe noch zwei kleine Probleme: Erstens zeigt er in der Titelwahl manchmal die Eins oder Zwei nicht an, sondern nur die erste Ziffer, und das zweite ist, dass er nicht sofort die Platten nach dem Einschalten anwählt, sondern zwei bis dreimal in die Grundstellung fährt, und danach spielt er sie dann ab.
Gruß Kurt und schöne Weihnachten wünsche ich Euch
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 21.12.25 21:31 |
Hallo Kurt,
habe es dir schon zweimal geschrieben!
Wenn du nicht alles machst, wird sie immer Probleme machen.
Bernhard
Bernhard
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 23.12.25 11:43 |
Ja Danke aber die Mechanik funktioniert ja muss ja was elektrisches sein oder an Kontakten liegen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 23.12.25 22:22 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 17 |
Hallo !
Wer hat denn Erfahrung mit diesem Set um die Mechanik zu entharzen ? Sieht im Video ganz einfach aus...
[victoryglass.com]
Schöne Weihnachten!
Michael
[victoryglass.com]
Schöne Weihnachten!
Michael
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 24.12.25 11:00 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 551 |
Hallo Michael,
ich habe dieses Set ebenfalls gekauft, weil ich es für meine Seeburg verwenden wollte. Schlussendlich habe ich es nicht verwendet, sondern tatsächlich alles zerlegt.
Nur dadurch ist wirklich alles blitzeblank geworden und konnte dann vernünftig neu geschmiert werden.
Ich hatte einige Teile nicht vollständig zerlegt, sie ins Ultraschallbad gegeben und sie sahen hervorragend aus. Einige beweglich Teile wirkten aber immer noch ein wenig zäh. Also habe ich sie dann doch komplett zerlegt und war erschrocken, wieviel verharztes Fett und Dreck doch noch an Stellen sass, an die das Ultraschallbad nicht herankam.
Wenn du lange an der Mechanik Freude haben willst, kann ich dir nur eine komplette Zerlegung und Überholung raten.
Inwieweit meine L100 mit deiner SPS vergleichbar ist, kann ich nicht sagen, aber wenn ich meine Box einschalte und sofort einen Titel wähle, findet er ihn ebenfalls nicht und macht seinen regulären Suchlauf. Warte ich jedoch 15-20 Sekunden nach dem Einschalten, funktioniert alles einwandfrei. Vermutlich brauchen bei mir die Röhren die für die Wahl zuständig sind einfach einen kleinen Moment zum Aufheizen.
Gruss Kai
Gruss Kai
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 25.12.25 11:27 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 117 |
Hallo,vieleicht hilft das weiter.Gruß Michael
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 26.12.25 12:32 |
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 27.12.25 22:07 |
Hallo Michael !
Vielen Dank für die verlinkten Videos. Das werde ich dann nach der Anleitung versuchen.
Kommt gut rüber!
Ein Namensvetter
Kommt gut rüber!
Ein Namensvetter
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 11.02.26 20:53 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 196 |
Hallo Kutte65,
Habe genauso ein Problem mit einer Seeburg USC1 Bandshell…
Es funktionieren alle Anwahlen, bis auf der 6 an der dritten Stelle… Also 155 geht, 156 nicht… genauso bei allen anderen mit der letzten Zahl 6.
Welche Steckerkontakte waren das bei Dir?
Oder kann mir jemand anders im Forum bei diesem Problem helfen?
Hele
Hele
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 12.02.26 09:04 |
Hallo Hele !
Bei mir war es erst die Tastatur - zerlegen und Kontakte reinigen hat hier gereicht. Dazu kam noch ein Steckerproblem : zieh einmal den großen Stecker ab der in die black box führt und schau dir die Kontakte an. Bei mir waren einige der silbernen Laschen im Stecker nicht mehr federnd genug und mussten etwas aufgebogen werden um den Kontakt wieder herzustellen. Bin unterwegs und habe keinen Schaltplan und keine Bilder mit, hoffe das du den Fehler trotzdem so finden kannst.
Michael
Michael
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 12.02.26 20:09 |
Hallo Michael,
Ja die Tastatur habe ich geöffnet und Kontakte gereinigt/poliert… Dann mir eine Tabelle gemacht, weil ja bei jedem Tastendruck 2 Tasten Kontakt geben und mit einem Piepser alle Tasten zum Platinenanschluss durchgeklingelt… Das hat alles soweit funktioniert. Die von Dir angesprochenen Laschen werde ich mir morgen mal genauer unter die Lupe nehmen. Beim Batterietest wurden übrigens alle Platten anstandslos genommen.
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe!
hele
hele
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 15.02.26 14:33 |
Hallo Michael,
Das mit den Kontakten nachjustieren war ein voller Erfolg! Jetzt gehen tatsächlich alle Wahlen… habs getestet und es kommt ein super Sound aus dieser Box raus:)
Jetzt hab ich aber noch ein Problem mit dieser Box. Hier war der Stecker vom Hit Tracker nicht angesteckt. Warum auch immer…Ich habe die Box ausgeschaltet und somit stromlos gemacht. Dann habe ich den Stecker mal probeweise am Hit Tracker angesteckt und eingeschaltet. Dann leuchtete die 9,6 V LED nicht mehr und ich konnte auch nichts wählen. Nachdem ich den Stecker zum Hit Tracker wieder entfernt hatte und eingeschaltet habe, ging die Anwahl wieder.
Ich habe mich schon ein wenig durchgelesen wegen diesem Problem… ja man kann die Box auch ohne Hit Tracker betreiben, aber ich finde, wenn dann sollte alles so funktionieren wie es die „Erschaffer“ gedacht hatten:)
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Fehler… Ich denke der Hit Tracker ist defekt… Kann man so etwas überhaupt reparieren? Darf man das Gehäuse öffnen? Gibt er hier noch einen Ersatz bzw. Ersatzteile? Leider habe ich keinen Anschlussplan wo welche Spannung an dem Hit Tracker kommen.
Vielleicht hast Du ja einen Tipp für mich oder es gibt einen fachkundigen hier im Forum, der hier weiterhelfen kann?
Hele
Hele
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 16.02.26 23:45 |
Hallo Hele !
Freut mich das die Bandshell läuft - ich finde sie optisch grandios und suche schon lange eine Günstige für mich zur Sanierung !
Hast du Bilder der Stecker und was genau du mit Hit tracker meinst ? Ich habe bisher nur Seeburgs ab 1972 selber saniert und weiß daher nichts über eventuelle Unterschiede und möchte mich deshalb nicht "aus dem Fenster lehnen".
Ich sende dir noch eine private Nachricht!
Michael
Michael
Re: Seeburg SPS 160 Olympian findet Platten mit Ziffer 3 am Ende nicht 08.03.26 09:23 |
Hallo Michael,
Bei meinem letzten Beitrag hab ich leider etwas durcheinander gebracht… Das mit dem Hit Tracker gehört ja nicht zur Seeburg, sondern zur der 2. Box eine Rockola welche ich zum richten bei mir stehen hab. Konnte krankheitsbedingt leider erst jetzt antworten…
Sorry für die Verwirrung :)
Hele
Hele
