Seeburg L100 Wohin kommt dieses Kabel
geschrieben von - posted by Frank-Sinatra
24.10.25 14:00
könnte mir ein Besitzer einer L100 einen Gefallen tun und mir ein Detailfoto machen, wo das auf meinem Foto gezeigte Kabel angelötet wird?
Im Schaltplanlesen bin ich nicht so gut und würde gerne einmal mit einem funktionierenden Gerät vergleichen.
Vielen Dank im Vorraus und Gruß
Kai
Re: Seeburg L100 Wohin kommt dieses Kabel
25.10.25 11:18
Hallo Kai, hab zwar keine L100 sondern eine Kd200, die möglicherweise
anders aufgebaut ist aber interessant wäre wo kommt der grüne Draht her.
Du hältst einen in der Hand der beim Schlitten angelötet sein kann oder aus
dem Kabelstrang vom Gehäuse kommt. Ist es ein Originaldraht oder geflickter.
Mal nachverfolgen woher.....
Eventuell auch ein Foto mit besserer Übersicht posten (150KB sind pro Foto möglich)
idealerweise wo der Anschluß oder der sichtbare Ursprung des Kabels ersichtlich ist.
Dann kann wahrscheinlich einer der Spezialisten im Forum weiterhelfen.
Gruß Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.25 11:20.
25.10.25 11:41
Hallo Jonny, sorry, das hätte ich auch gleich Dazuschreiben können.
Das grüne Kabel geht zum Stecker der in den Verstärker eingesteckt wird und liefert das Tonsignal.
Es kommt auf jeden Fall an den von mir im zweiten Bild gezeigten Mehrfachkontaktschalter und musste dort auch bei deiner KD200 vorhanden sein.
25.10.25 12:28
Wenn du das Tonsignal zum 7-poligen Stecker (P656) meinst, müsste das aber ein geschirmtes Kabel sein.
Bei deinem Bild sehe ich aber keinen Schirm oder sehe ich das schlecht?
Woher weißt du, dass das Kabel zum Verstärker geht, schon was gemessen?
Hast du ein Handbuch? ein Messgerät?
Wenn Messgerät vorhanden:
Box auschalten, Netzstecker vom Netz trennen!!!!
7 poligen Stecker von der Platine abziehen und am Stecker zwischen PIN 3 und deinem losen Kabelende auf Durchgang messen!
Durchgang?
Nein? dann die restlichen Pins prüfen ob einer Durchgang zu deinem losen Ende hat.
26.10.25 15:46
Hallo Jonny,
danke für deine Nachricht. Doch es ist ein geschirmtes Kabel, auf dem Bild nur schlecht zu erkennen.
Mit Hilfe des Schaltplans aus dem Handbuch und einem Foto aus dem Internet habe ich die korrekten Positionen ermitteln können.
Gruss Kai
