Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 18.10.25 21:10 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 69 |
Hallo Leute!
Ich hab noch einiges an meiner KD200 abzuarbeiten.
Zuletzt konnte ich durch umlöten einiger falsch positionierten Kabel und eines Widerstands die Box soweit instandsetzen, dass bei der Titelwahl der Wagen 2 mal hin und herläuft und sobald ich den Hebel zum Kontaktschalter betätige einen Titel abspielen.
Problem 1:
Leider funktioniert das Einschreiben scheinbar nicht. Das Auslesen mittels Batterietest habe ich erfolgreich testen können, es würden alle 200 Titel gespielt. Ich wollte den "write in" Test laut Handbuch machen aber leider sind die Kontakstellen laut der Beschreibung im Handbuch nicht vorhanden.
Im KD200 Handbuch ist allerdings die Beschreibung im letzten Teil bei der VL200, was möglicherweise die Ursache ist.
Auf der RCSUI finde ich keinen R oder S Kontakt! Da ich keine dieser Testlampen habe dachte ich auch einige Tests mit dem Multimeter machen zu können.
Weiß jemand Abhilfe?
Problem 2:
Habe den Zahnradsatz für den Plattentellerantrieb nachdem der Mechanismus entfettet und gereinigt wurde getauscht (von Stamann) und geschmiert.
Das Laufgeräusch kommt mir aber zu laut vor.
Habe schon versucht die Wurmschrauben/Stiftschrauben lockerer oder fester einzustellen aber das ändert nicht viel.
Es verbessert sich nur etwas, wenn ich die obere Wurmschraube an der Kupplung weiter eindrehe. Da ich im Handbuch diesbezüglich nichts finde, bin ich momentan ratlos, wie fest die Schrauben eingedreht werden dürfen. Laut einem Freund, der eine Seeburg mit gleichem Schlitten hat, hört man fast nichts vom Antrieb des Plattentellers.
Ich arbeite allerdings an der Box ohne Abdeckung des Schlittens.
Danke im Voraus und liebe Grüße
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.25 21:14.
Problem 1:
Problem 2:
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 00:57 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 183 |
Wenn der Zahnradsatz zum Zwecke des Frequenzwandels getauscht wurde, musst du mit Geräuschen rechnen. Ich hätte da eher auf einen Frequenzwandler zurückgegriffen, da die Zahnröder nach 70 Jahren so eingelaufen sind, daß ein Wechsel immer bemerkbar ist. Bei einem Satz gebrauchter Zahnräder wäre das vermutlich nicht passiert, aber dazu muss man meistens ein altes Laufwerk auseinanderbauen, was oft für Laien fast unmöglich ist. Also bleibt nur Fett drauf und viel Spielen, damit sich Schnecke und Zahnrad einlaufen.
Was sind denn "falsch positionierte Kabel" und welchen Hebel legst du dann um, damit sie eine Platte spielt? Normalerweise , wenn es dabei um den Betriebsschalter geht, spielt sie keine Platte ab, sondern bei rechter Stellung ist sie im Spielmodus und sucht die entsprechende Platte, wenn man auf der Tastatur irgendwas drückt. In Mittelstellung passiert nichts und nach links startet sie einfach nur den Suchmodus, z.B. zum Platten bestücken. Normalstellung ist rechts. Wenn sie beim Batterietest alles spielt , bedeutet das, daß es bei der Wahl Probleme gibt, die Lesefunktion ist okay. Wahlprobleme: steht auch im Handbuch, Tastatur macht Probleme, die Stepperarme müssen richtig stehen . Ich würde mal die beiden schwarzen bzw, grauen Stecker von Tastatur und Tormat aufmachen (Vorsichtig!) und die Kontakte checken und schauen, ob auf der Bordseite alle Kontakte noch vorhanden sind. Wenn da was fehlt, ist auch Essig. Ausserdem kann der Tormatschalter im Kreditteil oxidiert oder einfach verschmutzt sein, dann schriebt sie auch nicht ein. Da kannst du mit deinem Multimeter nicht viel ausrichten...
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 13:42 |
Danke für die Tipps!
Mit falsch positionierten Kabeln meine ich, dass einige am falschen Platz/falscher Kontakstelle angelötet waren bzw. ein Stecker falsch belegt war, ein Bauteil am falschen Platz eingelötet .... Bis zuletzt habe ich versucht ein Kabel nach dem anderen laut Schaltplänen im Handbuch zu überprüfen. Die Spannungen an den Trafos habe ich überprüft, einen musste ich tauschen. Nachdem ich jetzt keinen Ausreißer mehr gefunden habe hab ich aufgegeben und gehofft, dass es jetzt klappt.
Der Hebel wird im Handbuch als Freigabehebel bezeichnet (Seite 37 links oben).
Bei Drücken einen Buchstaben/Zahlenkombination fährt der Schlitten los, wenn ich den Hebel betätige wird die zur Position passende Platte gespielt.
Ansonsten bleibt der Wagen nach 2 maligem Hin und Her wieder stehn.
Ich kann, wenn ich die Masse an der Sicherung des Schlittens unterbreche und wieder verbinde ebenfalls eine Platte auswählen, während der Schlitten fährt.
Die Kontakte habe ich alle schon gereinigt und überprüft, werde aber das Ganze nochmals durchspielen.
Auch die Tastatur hatte ich bereits zerlegt und die Kontakte gereinigt auch beim Messen schienen sie in Ordnung zu sein.
Die Tests zur Einschreibefunktion wollte ich nach Handbuch durchspielen, kann aber die nach dem 2. Test angegebenen Kontakte R oder S (H Test) nicht auf der Platine finden.
Ich habe auch einen Freispieladapter installiert und die Platinen TEU, TCU, AVCU und PAU und neue Röhren installiert bzw. noch vorhandene mit einem Röhrenprüfgerät getestet um einige Fehlerquellen auszuschließen und endlich weiterzukommen.
Die Box habe ich leider in einem sehr desolaten Zustand bekommen, fehlende oder durchgeschnittene Kabel, keine Lautsprecher, nur einige Röhren vorhanden, fehlende Beleuchtung, verharzte Mechanik, ein Trafo defekt, Einrastspule durchgebrannt usw.
Ein Problem konnte ich wieder eingrenzen. Da eine Plattenseite mit ausreichender Lautstärke abgespielt wird, hört man bei der 2. Plattenseite fast nichts. Hab jetzt den Tonkopf entnommen und gereinigt aber ohne Erfolg. Beim Tausch der gewinkelten Nadeln (laut Herrn Stamann nicht von Stamann) ist jetzt die andere Plattenseite zu leise, dürfte also an den Nadeln liegen. Beide unterscheiden sich auch etwas wurden aber gleichzeitig bestellt.
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.25 17:36.
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 18:45 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.600 |
Hallo Jonny,
kontrolliere mal in der TSEU die Einschreibspannung -300V an C567, und die -147V an C568, das ist die Spannung auf die der Einschreibpuls begrenzt wird.
Was die vermurkste Verkabelung angeht, hilft dir vielleicht das Bild "Write In Circuits" im Manual. Hier kann man - für Seeburg Verhältnisse einigermassen übersichtlich - den Strompfad vom Einschreibkondensator C567 in der TSEU über Pin6 zum Trigger Switch in der Credit Unit, zurück in die TSEU Pin7 zur Pulsformung und Clipping und über Pin8 weiter zum Stepper/Tastatur bis zum Tormat verfolgen.
Viel Spass dabei !
Zu den Nadeln, kontrollier mal ob der Nadelträger richtig im TA sitzt. Manche kann man zu weit einschieben dann stösst der Nadelträger oder der Dämpfungsgummi an das TA-Gehäuse und die Nadel kann sich nicht mehr frei vor dem Luftspalt bewegen.
Viel Spass dabei !
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 19:05 |
Hallo Jürgen,
meinst du Messung an der TEU? Hab das deutsche Handbuch und da wird es wahrscheinlich unter den
Registrierstromkreisen sein. Leider sind da keine Kondensatorbezeichnungen aber mit der Pinangabe käme ich dann wohl hin.
Bei den Nadeln hatte ich darauf geachtet, dass genug Abstand zum Gehäuse ist.
Danke für die Ratschläge!
Jonny
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 19:38 |
Ja, TEU nicht TSEU.
Im Übersichtsbild für das Einschreiben sind auch in der englishen Version keine Bauteilbezeichungen, die Schaltung der TEU ist auch etwas anders gezeichnet. Zusammen mit den Schaltplänen der einzelnen Baugruppen mühselig aber machbar.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 20:38 |
OK, danke.
Noch eine kurze Frage zur Box. Ist es normal dass man den Brumm vom Trafo hört auch wenn der Schalter an der Rückseite noch nicht eingeschaltet ist!
Hab einen 240 auf 115V Trafo verbaut. Einen Trafobrumm hör ich in den Lautsprechern sobald ich die Box ans Netz stecke.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 21.10.25 21:55 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.175 |
Hallo Jonny,
kurz zu den Nadeln.
Als wir noch Mononadeln für die frühen Seeburg Modelle bekommen konnten, habe ich jede Nadel justiert, bearbeitet und in unserer 100G geprüft.
Alles sehr mühsam, aber nur so konnten wir sicher sein, dass die Nadeln gut (und kräftig) klingen.
Beim Zahnradsatz sind die Einstellungen der Plattentellerwelle und der Schneckenwelle gefühlvoll vorzunehmen.
Manchmal sind die Druckkugeln verschlissen (einseitig abgeflacht) oder fehlen.
Weiterhin viel Erfolg beim Instandsetzen der KD.
Jetzt wo Jürgen eingestiegen ist, könnte es ja klappen.
Viele Grüße - Oliver Stamann
kurz zu den Nadeln.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 10:02 |
Hallo Jonny,
Brummen: Sicher dass es aus dem Lautsprecher kommt und die Box (bis auf den 240V/115V Trafo) ausgeschaltet ist ?
Nadeln: Stell mal Bilder beider Nadeln von Ober- und Unterseite ein, vielleicht sieht man das Problem.
Hier noch ein Bild zur prinzipiellen Funktion des Einschreibens. Mit dem Multimeter kannst du die beiden Spannungen an C567/568 messen. Bei ausgeschalteter Box sollte man mit dem Ohmmeter zwischen Pin6 und Pin7 der TEU die Funktion des Trigger Schalters samt Verkabelung prüfen können. (Parallel hängt noch ein Kontakt des Timing Relais in der RCSU für die Auslösung durch den Stepper)
An Pin8, sollte man bei gleichzeitigem Drücken einer Buchstaben und Zahlentaste den Widerstand im Tormat von ca. 190Ohm nach Masse messen können sofern alle Verbindungen korrekt sind. Masse bei C567 anschliessen, damit prüfst du gleich den kompletten Massepfad mit.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.25 10:05.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 13:26 |
Hallo Jürgen,
ja es kommt aus den Boxen. Anbei ein Bild der Installation.... dass vieleicht, möglicherweise .... wegen des zu nah an der Weiche installierten Trafos die Boxen was vom Brumm abkriegen???~~~~
Werde mal bei Gelegenheit Entfernung vergrößern und testen...
Anbei noch ein Bild der beiden Nadeln. Die untere mit den 3 schwarzen Bereichen ist die "bessere".
Danke für die Unterstützung auch an Herrn Stamann!
Kugeln waren alle vorhanden und soweit ich feststellen konnte in Ordnung. Mich hat nur irritiert, dass das Geräusch leiser wurde als ich die Schraube an der Kupplung noch weiter eingeschraubt habe.
Vielen Dank
Jonny
Vielen Dank
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 14:34 |
Hallo Jonny
Zuerst nochmals checken ob der Brumm wirklich aus den Lautsprechern kommt. Falls ja, hast du
eventuell den 240/115 V Trafo zu knapp am Ausgangsübertrager platziert. Bei der KD ist der AÜ der unterste der 4 Trafos auf der 25PCU1.
Ich hatte das Problem bei meiner DS160 nachdem ich den Stepper RCSU2 eingebaut hatte.
Dieser ist oben auf dem Netzteil (TSU) montiert und der 25V Trafo ganz knapp am AÜ für Kanal 1 der beiden AÜ. Verdrehen des Trafos auf dem Stepper brachte auch kein brauchbares Ergebnis. Abhilfe war nur möglich durch die Verwendung eines an anderer Stelle montierten Trafos für die 25V. Diese Anordnung von Trafo und AÜ ist ein Konstruktionsfehler von Seeburg!
Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut, Brumm durch die Lautsprecher 22.10.25 17:06 |
Update zum Brumm!
Habe mal alles abgesteckt also die Hauptzuleitung von der inneren Steckdose die direkt am Trafo montiert ist und nur den Trafo ans Netz gehängt. Es ist somit nur der 240/115V Trafo am Netz.
Ergebnis: es brummt ohne Veränderung durch die Lautsprecher.
Als nächsten Schritt hab ich die Weiche losgeschraubt und mittig zwischen die Basslautsprecher positioniert. Der Brumm durch die Lautsprecher ist weg, man hört nur mehr, wesentlich leiser, den Trafo.
Also werde ich die Weiche mittig oder links (von hinten gesehen) bei der Kassenlade montieren!
Hatte auch an eine Abschirmung gedacht aber bei den steifen Kabeln wird dann wahrscheinlich wieder etwas locker o.ä.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.25 17:10.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 17:25 |
Netztrafos räumlich immer so weit wie möglich weg von Spulen mit Audiosignalen platzieren, also auch von Frequenzweichen und Tonabnehmern! Obwohl der AÜ um 90 Grad versetzt montiert ist, ist die Anordnung auf dem Seeburg Netzteil dennoch nicht ideal.
Das Foto mit den Nadeln ist leider unscharf. Hat die obere Nadel überhaupt noch eine Spitze?
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 17:27 |
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 17:52 |
Hallo Roland, kein Problem!
Da mich die Box schon ziemlich nervt mach ich, wenn mir was neues einfällt und sofern Zeit ist, gleich weiter. Rückblickend tut sich ja eh was, jeder entdeckte Fehler bringt einen weiter. Aber es waren so viiieele....
Die Nadel hat noch Spitze!
Ein nun hoffentlich verwertbares Bild sende ich noch mit. Ist aber scheinbar durch Makroaufnahme fast farblos bzw. schwarz/weiß.
Sie funktioniert ja aber ich muss den Verstärker wesentlich lauter drehen als bei der zweiten.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 19:31 |
Hallo Jonny,
ich hatte vor einiger Zeit die Pegel mehrerer Nadeln für das Redhead System gemessen.
Darunter 2 Stück von Stamann (im Bild die rot/orangen Kurven) und eine unbekannter Herkunft die genau wie deine "schlechte" aussah (pinke Kurve). Diese hatte auch deutlich weniger Pegel als die beiden von Stamann obwohl neu, richtig montiert und weicher Dämpfungsgummi. Die schwarze Kurve stammt von einem Blackhead, ebenfalls ein MI System, die blaue Kurve als Referenz (0db) von einem modernen MM System AT3600.
Was mir damals aufgefallen war, bei der "schlechten" Nadel war - wie bei dir - der blaue Kunstoffträger leicht gebogen, was u.U. dazu führt, dass der Nadelträger nicht richtig am Permanentmagnet im TA aufliegt Man sieht aber auch, dass unterschiedilche Materialien für den Nadelträger verwendet werden, was u.U. Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften des Nadelträgers hat.
Ich möchte damit nicht sagen, dass alle Nadeln dieser Bauart schlecht sind, für eine belastbare Aussage müsste man viel mehr Nadeln vermessen.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 20:33 |
Hallo Jonny,
vielen Dank für die Bilder.
Die obere Nadel im Bild ist nicht von uns.
Können Sie einschätzen, ob oben auf der Nadel eine Art Klebstoff aufgetragen ist?
Sieht auf dem Bild etwas "ölig" aus.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 20:52 |
Hallo Jürgen,
ja das kommt vom Diagramm der Ausgangsleistung hin.
Die 2. Nadel hat Kontakt bringt aber weniger.....
Kann aber beide nicht in einem Tonabnehmer einbauen sonst müsste ich bei jedem Wechsel der Plattenseiten die Lautstärke anpassen.
Hab jetzt 2 Original Seeburgnadeln inkl. Tonkopf bestellt damit ich wieder ein Thema abschließen kann
das unnötig aufhält.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 21:13 |
Hallo Herr Stamann,
ja auf der Nadel 2 das ist Kleber/Epoxy o.ä.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 21:16 |
das unnötig aufhält<<
Originale Seeburg L-Nadeln?
Woher hast du die?
@ Jürgen
Wie hast du die Kurven ermittelt?
Woher hast du die?
@ Jürgen
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 21:25 |
Hallo Jonny,
danke für die Rückmeldung zur "Beschichtung". Sieht in der Tat aus wie Epoxy.
Soll vermutlich den Nadelträger stabilisiern, macht aber auch alles unflexibel und kann auch Ursache für das Verbiegen des Nadelkörpers sein.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 22.10.25 21:41 |
Hallo Roland, hab gestern über Suchmaschine nach "Red Head Seeburg" gesucht und bei jukeboxparts.nl einen Tonkopf Redhead inkl. Nadeln, wahrscheinlich aus einem Altbestand gefunden, mich angemeldet und bestellt, da es wie ich heute sehe scheinbar ein Einzelstück war. Ich hoffe ich hatte Glück, da als Seeburgteile beschrieben. Sollten bald eintreffen, dann werd ich testen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.25 21:45.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 08:04 |
Quote
empress200
@ Jürgen
Hallo Roland,
- Sweep von Platte (RMS Audio Test LP) auf DJ Dreher mit Entzerrer Vorverstärker
- 96kHz ext. Audio Interface , PC mit SW "Audiotester"
Da der absolute Pegel nicht kalibriert ist, messe ich zuerst das AT3600 als Referenz (0db/1kHz) , der Pegel laut Datenblatt beträgt 3,5mV bei 1kHz, 5cm/sec. Danach messe ich die anderen Systeme/Nadeln mit unveränderten Einstellungen.
Sieht etwas "wild" aus, funktioniert aber 1a. Den gleichen Setup verwende ich auch für Keramik/Kristall mit Impedanzwandler anstelle Entzerrer Vorverstärker.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 13:40 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 528 |
Quote
jonnyhats
Die Nadel sieht aus wie für ein Black Head System. Diese wird von jukeboxparts.nl angeboten. Vielleicht liegt es daran, dass es in einem Redhead anders klingt?
[www.jukeboxparts.nl]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.25 13:45.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 15:01 |
Hallo Jukebox-Collector,
die Blachhead Nadel ist abgeflacht und wird in den Nadelträger eingesteckt. Beim Redhead kann man die Nadel nur komplett mit dem Kunststoffträger austauschen. Durch den unteren runden Teil des Nadelträgers läuft ein Torsionsdraht der für die Rückstellung in die neutrale Position sorgt.
Man sieht das gut an der Huco Nadel die eigentlich so ähnlich aufgebaut ist wie die "schlechten" Nadeln von Jonny und der in meiner Messung. Die Huco Nadel hatte allerdings gleich gute Werte wie die beiden Nadeln von Stamann. Ich vermute deshalb, dass der Unterschied in der magnetischen Leitfähigkeit liegt, also entweder weil bei den "schlechten" Nadeln der Nadelträger nicht plan aufliegt, anderes Material verwendet oder anders an die Unterseite des Kunststoffträgers angekoppelt ist wo der Permanentmagnet sitzt.
@Jonny, eigentlich gings hier ja um das Write-In Problem, ich hoffe du findest den Fehler nach all der Arbeit die du schon in die Box reingesteckt hast.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 15:24 |
Hallo Jürgen
Danke für die ausführliche Erläuterung. Das AT3600 mit seinen 3,5 mV als Referenz zu verwenden war eine gute Idee. Dadurch können sämtliche anderen Pegel bestimmt werden.
Ich arbeite auch schon seit rund 20 Jahren mit in Headshells montierten Systemen.
Um schnell wechseln zu können und da ich an meinem Technics TT keine 10g Auflagekraft einstellen kann habe ich die Headshells mit Gewichten versehen. Dadurch brauche ich am TT nichts verstellen und habe immer den passenden Auflagedruck. Sieht etwas komisch aus, funktioniert aber gut.
Genau genommen sind die Übertragungskurven der beiden L-Nadeln eine Katastrophe. Gut 10 dB mehr Pegel bei rund 5 KHz. Das sind 10x mehr Leistung, also doppelt so laut. So wie das Signal vom Pickup in den Seeburg Verstärkern verarbeitet wird ist das aber auch schon egal
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 15:37 |
Quote
Jürgen02
Stimmt natürlich. War auf dem falschen Weg.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 23.10.25 18:49 |
Hallo an alle Mitleidenden...
am Wochenende werde ich mich wieder der Box widmen und hoffe, dass ich weiterkomme. Sobald ich etwas Neues weiß bzw. Erfolge erziele gebe ich natürlich Bescheid.
Vielleicht hilfts dem Einen oder Anderen.
Viel Spaß mit euren Boxen!
Jonny
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 24.10.25 18:14 |
Hallo, bin ein Stück weitergekommen...
An einem der beiden Platinenstecker (weißer und schwarzer Riese) dürfte doch ein Kontaktfehler gewesen sein, dazu auch danke an seeburg19. Hatte zwar alle Kontakte gereinigt und getestet, manche mehrmals, dennoch dürfte einer gestreikt haben oder der Stecker hat nicht richtig gesessen!?
Die Kontakte sind ohnehin die häufigsten Ursachen und damit das so bleibt gibt´s auch extra viele!
Also die Box lässt Wahlen zu und nach einigen Einstellarbeiten (Umschaltpunkte Schlitten: links und rechts usw.) kann ich A1 bis V9 wählen aber alle Kombinationen mit 0 tu´n nix.
Hab alle Tastenaktivitäten bis zum schwarzen senkrechten Stecker überprüft, alle inkl. 0 in Ordnung.
Was mir allerdings unklar ist wäre die Tatsache, dass ich bei der Wahl der Position A1/B1 den Tormat nicht so weit verschieben kann dass der Abnehmerkontakt des Kontaktplungerblocks auf dem 1. Kontakt der Tormatunterseite (von hinten gesehen ganz rechts) mittig aufliegt. Der Kontaktplunger liegt zwischen 1. und 2. Kontakt. Bei z.B. A6 genauso.(Bild anbei) Bin ich da falsch unterwegs? Den Tormat hab ich schon ganz nach links verschoben, weiter geht nicht. Auch den Kontaktplunger kann ich nicht verschieben. Trotzdem wählt er bis inklusive 9er Kombinationen richtig.
Hab die Messung bei Pin 8 und C567 durchgeführt und bis auf die 0er Kombinationen alles in Ordnung also weitersuchen.
Habt ihr eine Idee?
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.25 19:10.
Habt ihr eine Idee?
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 24.10.25 19:45 |
Quote
jonnyhats
Habt ihr eine Idee?
Jonny
Die Taste "0" läuft über Pin A1 P371/J523, wird dann aber zu A7 bei J522/P626 auf dem Weg zum Tormat. Da solltest du nach weiteren Kontaktproblemen suchen.
Die Kontaktreihen am Tormat sind nur zum Auslesen, wenn beim Batterietest alle Wahlen gefunden werden ist hier alles ok.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 24.10.25 21:40 |
Hallo Jürgen danke für die Info, habe aber eine Durchgangsmessung zwischen A1 zu A7 bis zum Gelb/Violetten Kabel (mit Nadelspitze angestochen), das in den Tormat geht gemacht, da habe ich Durchgang.
Den Batterietest hab ich nochmals gemacht und gesehen, dass er erst bei Q/R-0 startet.
Da bis zum Platinenstecker P371 die 0 durchgeschaltet wird, fällt mir als Ausfallkandidat nur mehr der Tormat ein.
Besten Dank für deine Mühe
Jonny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.25 22:08.
Jonny
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 08:28 |
Tippe eher auf den NC Kontakt von Taste 9. Messung mit Multimeter ist nicht immer ausreichend da Strom/Spannung viel niedriger ist. Tormat müsste von A7 auf A3 Durchgang haben wenn der 0-er Draht ok ist und ich das Gewürm richtig verfolgt habe. Falls nicht, hast du eine seltene KD 190
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 10:58 |
Wenn ich´s richtig interpretiere meinst du Durchgang beim P626 von A7 auf A3.
Messung mit Fluke: kein Durchgang
Stecker geöffnet:
Kabel alle angelötet/belegt, wie im Schaltplan (Steckeransicht), sieht auch im Stecker alles original aus, Bezeichnung des Tormat ist 200TM2
Tormat im Eimer?
Ersatz/Reparatur?
Stecker geöffnet:
Tormat im Eimer?
Ersatz/Reparatur?
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 12:57 |
Ja, P626 A7 auf A3, aber kontrolliere es nochmal in deinen Unterlagen, auf meiner Kopie ist es nicht so klar zu erkennen. Du kannst auch zur Kontrolle eine der anderen Ziffernblöcke messen also z.B. A8 auf A3 für die 9-er usw. Stich auch mal das Kabel direkt am Tormat Gehäuse an um einen Kabelbruch ausserhalb des Tormats auszuschliessen.
Mit Reparatur habe ich keine Erfahrung, Ersatz vielleicht per Suchanzeige hier im Anzeigeteil oder in der Bucht.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 16:28 |
Hallo Jürgen,
A7 auf A3 kein Durchgang
A8 .... auf A3 Durchgang
Das gelb/braune Kabel (nicht wie davor geschrieben A1 bis A7 gelb/violett) hatte ich schon vom P626 PIN3 bis vor Tormateingang angestochen und Durchgang, keine Unterbrechung.
Ich nehme an, ich sollte ein neues Thema mit Tormat aufmachen sonst wird das hier zu unübersichtlich.
Den bestellten Redhead hab ich bekommen, war aber nicht wie abgebildet sondern ein Redhead 2.0 und funktioniert sehr gut.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 17:36 |
Hallo Jonny,
ich denke du meinst P626 A7 (nicht A3), dann bleibt wirklich nur noch eine Unterbrechung im Tormat.
Neues Thema wäre besser, dann meldet sich vielleicht jemand der schon einen Drahtbruch erfolgreich repariert hat. Ich hab noch keinen Seeburg Tormat geöffnet.
Viel Erfolg weiterhin.
Re: Seeburg KD200 write in test?, Plattentellerantrieb zu laut 25.10.25 17:42 |
Ja A3, komm schon durcheinander... macht mich fertig die Kiste.
Immer ein kleiner Lichtblick und dann gleich wieder eine Klatsche.
Hab neues Thema eröffnet, danke für deine Untertützung.
Freundliche Grüße
Jonny
Freundliche Grüße
Jonny
