Hit 120 Verstärker 35m Widerstand zwischen über R55 und R52 03.10.25 09:39 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 8 |
ich habe in den letzten Tagen eine völlig verbastelte Hit 120 repariert und überholt. Nun habe ich eine Frage zum 35m, da ich leider kein Referenzgerät zu Hause habe. Bisher habe ich ausschließlich 50m, 52m und 76m überholt.
An dem mir vorliegenden 35m würde über R55 und R52 ein 150 kOhm Widerstand gelötet. Im Schaltplan ist dieser nicht aufgeführt. Ist dies eine spätere Feldlösung von NSM gewesen oder gerhört dieser garnicht dort hin? Da er nicht auf der Rückseite verlötet wurde, erscheint mir dies wie eine individuelle Lösung. Wie gesagt, die gesamte Jukebox war stark verändert und nicht funktionstüchtig.
Der Verstärker selbst läuft nach Revision perfekt, alle Werte sind wieder ideal, ich habe mich bei der Wartung strikt nach dem Schaltplan und Service Manual gehalten.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, vieleicht hat ja jemand einen vorliegen und kann kurz nachsehen, bzw. kennt den Grund für den nachträglichen Verbau.
Christian T.
Christian T.
Re: Hit 120 Verstärker 35m Widerstand zwischen über R55 und R52 03.10.25 18:34 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 630 |
Hallo Christian,
R52 hat laut meinem Plan 4,7k, während R55 mit 1k angegeben ist. Wenn die beiden in Ordnung sind, macht ein jeweils dazu parallel geschalteter 150k-Widerstand kaum eine Änderung am Widerstandswert (4,55k und 993Ohm). Die Änderung liegt noch innerhalb der Toleranz der originalen Widerstände. Aus meiner Sicht kann man die 150k getrost weglassen.
Falls die 150k irgendwie anders geschaltet sind, z.B. über S2 könnte ich mir vorstellen, dass er einen Knall bei Aktivierung der Stummschaltung unterdrücken könnte. Im 70s, dem doppelten 35M, sind dort nämlich 100k verbaut (R80).
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.25 18:41.
Re: Hit 120 Verstärker 35m Widerstand zwischen über R55 und R52 03.10.25 19:54 |
Guten Abend Jens,
richtig R52 hat 4,7 kOhm und R55 1kOhm.
Der Verstärker war an vielen Stellen richtig verbastelt. (falsche Elkos, zum Teil falsche Transistoren bei T7-T9, P1 war mit 250 ohm statt 500 ohm Trimmer bestückt.
Ich habe mir also den Schaltplan 408.000-00 Est. als Grundlage genommen und Stück für Stück die gesamte Platine fast vollständig neu bestückt. Wie gesagt liefert er perfekte Werte und klingt jetzt auch sehr gut. Mich hat nur der gebrückte Widerstand verunsichert, da ich mir Bilder im Internet gesucht habe, wo genau die Brücke auch zu erkennen ist. Ich hatte halt gedacht, es gab mal von NSM eine Revison und die Widerstände wurden im Rahmen einer Wartung in den Gaststätten später ergänzt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.25 19:55.
Re: Hit 120 Verstärker 35m Widerstand zwischen über R55 und R52 03.10.25 20:11 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.455 |
Es gab ein Update mit einem 100 kOhm Widerstand.
Re: Hit 120 Verstärker 35m Widerstand zwischen über R55 und R52 03.10.25 21:02 |
Guten Abend Frau Stamann,
vielen Dank. Dann gab es tatsächlich ein Update. Hab ich mir fast schon gedacht.
Super, dass trotz Feiertag mir so schnell durch das Forum Unterstützung angeboten wird.
Gruß Christian Thomas
