Rock Ola 433 Write in Motor Daten / Erfahrung 17.09.25 17:06 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 143 |
Ciao zusammen.
Ich habe mal den write in Motor ausgebaut und Kosmetik gemacht.
Beim Probelauf stellte ich fest, dass das Ding bei 26 Volt AC volle 2.3 Ampere zieht.
Da sollte doch im eingebauten zustand die Sicherung fliegen.
Ist das Normal?
Ist der Motor für längeren Testlauf ausgelegt?
Gibt es ein Datenblatt zu dem Motor
Nach drei Minuten Labortest ist die Aussentemperatur der Spule ca 60 Grad, heisst in der Spule ca 80 Grad.
Eventuell brauch ich ein Ersatz ?!?
Die Box ist bei mir noch nie gelaufen. Muss ihr erst wieder neues Leben ein hauchen.
Danke für eure Erfahrungen.
Ist das Normal?
Re: Rock Ola 433 Write in Motor Daten / Erfahrung 18.09.25 07:29 |
Noch eine Frage: Wie viel Ohm hat ein guter Motor?
Mein Motor hat 2.2 Ohm
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.25 07:44.
Re: Rock Ola 433 Write in Motor Daten / Erfahrung 19.09.25 12:25 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.717 |
Alles im grünen Bereich.
Motor gemessen: 1,8 Ohm, 2,2 A @ 25VAC im Leerlauf
Abgesichert sind die 25VAC mit 3 Ampere.
Original sind es "normale" (none time delay) 3A Sicherung.
Wurden die originalen Sicherungen schon mal getauscht wurden fast immer T3 A oder T3,15 A verwendet.
Je nach Type und Nennstrom lösen träge Sicherungen beim doppelten Nennstrom erst nach 10 bis 30 Minuten aus! Beim 2,75-fachen Nennstrom sind es dann nur noch 150 ms bis max 5 Sekunden.
Re: Rock Ola 433 Write in Motor Daten / Erfahrung 19.09.25 13:33 |
Perfekt Tks
Kein Unterschied mit oder ohne Getriebe. Parameter sind gleich. Passt.
Einbauen, nächster Fehler suchen & beheben.
Ruedi
Ruedi
