Problem mit Seeburg LPC480-H5 01.11.06 10:46 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
ich habe folgendes Problem:
die Musikbox läuft eigentlich gut,
aber so nach 3-5 gespielten Liedern dreht sich die platte immer langsamer,
bis sie dann stehen bleibt.
das langsamer werden dauert so 1 Minute. dann steht Sie.
ich hab keine ahnung wodaran des liegen könnte....
hab allerdings auch noch keine ahnung von musikboxen.
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder hattet auch mal so ein problem.
Re: Problem mit Seeburg LPC480-H5 01.11.06 17:24 |
Hi!
Tritt das Problem bei normalen 45er Singles auf?
Für den Betrieb mit 45UPM wird die Autospeed-Unit aktiviert, die dann den Motor mit einer höheren Frequenz - und dabei etwas kleinerer Leistung - betreibt. Ist der Motor nun z.B. schwergängig geworden (z.B. durch verharzte Lager) oder die Autospeed-Unit hat einen Defekt, dann kann es hier zu Problemen kommen.
Ich würde Dir raten, zunächst den Motor auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Ist hier alles OK, dann sollte die Autospeed-Unit geprüft und ggf. überholt werden.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Problem mit Seeburg LPC480-H5 04.11.06 12:26 |
In der box sind nur 45er Singles. deswegen kann ich des nicht sagen.
ich denke es ist die autospeed-unit.... die zu überprüfen wird ein ganzschönes stück arbeit.
aber danke
aber danke
